Сообщение Iggis »
akl писал(а):Кто бы ещё сподобился измерить период 1 секунда от DS1307 при 3,0V и 5,0V.
Iggis писал(а):DS1307 на боевом дежурстве тоже нету, зато есть DS3231 на макетке
Кое что получилось.
Секундные интервалы моим прибором померить не удалось, так как при обновлении показаний цифири каждый раз разные, и как-то достоверно судить о длительности интервала невозможно.
Пришлось мерить частоту 32 кгц
Итак, микросхема DS3231, корпус SOIC
Напряжение питания по даташиту 2.3-5.5в, номинальное 3.3в
Напряжение,в / Частота, Гц
1,8 - 32768,07
2,0 - 32768,07
3,0 - 32768,08
5,0 - 32768,09
6,0 - 32768,10
Возможно, мой прибор врет в абсолютном значении, но тенденция видна.
вот, чем смог...
Заодно потестил пресловутые DS32KHZ (в PDIP), купленные недавно с Алиэкспресс.
Они выдали примерно ту же частоту, что и DS3231, так что видимо, погрешность у прибора есть.
Однако одна оказалась явно бракованная - передние фронты заваленные и зубастые, частота 32783,12 Гц. :o
Так что братьям-китайцам доверяй, но проверяй...
akl
Сообщение akl »
Спасибо за тестирование. В общем то такой результат был ожидаем, но не думал, что он будет так плох. Ведь DS3231 позиционируется как
Extremely Accurate I2C-Integrated RTC/TCXO/Crystal
, но часы с таким кварцем, по Вашим данным при питании 3.0V, будут убегать на 4,74 секунды/сутки.
Сообщение Iggis »
Тоже посчитал. У меня иначе вышло.
Если представить, что мой частотомер точен, и частота DS3231 на 5в составляет 32768.09гц, то уход в сутки получается 0.2373сек, в год 86.62сек - нормально для домашних часов :)
Если принять, что погрешность частотомера постоянна и рассматривать относительное изменение, тогда частота DS3231 на 3в меньше частоты на 5в всего лишь на 0.01гц, а это уход в сутки на 0.02637сек и в год на 9.62сек - вообще хорошо :))
СпойлерКак считалось:
Частота на выходе DS3231 32768.09гц, период 0.0000305175 ек
Секундный период получится делением частоты на 32768 и составит 0.999997253сек, то есть разница с реальной секундой будет 0.00000274657
За сутки набежит разница 0.00000274657*60*60*24=0.237304036сек
За год соответственно 86.62сек (чуть больше, так как в году чуть более, чем 365 дней)
С этой самой DS3231 на 5в часы на макетке работали несколько недель - ухода куда-то не заметил.
Согласно мануалу точность моего частотомера (Escort 230C) на частоте 32кгц составляет +-0.003гц (брехня :) )
dark_rider писал(а):а что за частометр
Escort 230C
Последний раз редактировалось Iggis Вт ноя 04, 2014 17:27:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dark_Rider »
а что за частометр, сами делали или покупной?
akl
Сообщение akl »
Iggis писал(а):Тоже посчитал. У меня иначе вышло.
Да, Вы правы. За 4,21 суток часы убегут на 1 секунду. Виноват. :oops:
Сообщение Iggis »
Я просто оставлю это здесь...
Сообщение BlackAlex »
Iggis писал(а):Я просто оставлю это здесь...
а что за индикатор в приборе? на али нашел только до 100В и мин. 0,01А
Сообщение Iggis »
BlackAlex писал(а):а что за индикатор в приборе? на али нашел только до 100В и мин. 0,01А
100в 10а, перестроенный на 1000в 10ма (по напряжению доп. сопротивление ~1мом, по току выкушен 10а-шунт и вставлен новый ~7ом)
хотите схему?
есть схема и печатка в Орле.
Последний раз редактировалось Iggis Чт ноя 06, 2014 12:45:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение газотрон »
Это ИН-23? :shock:
Где достали такой раритет, аукцион или случайно попалась?
Сообщение Iggis »
газотрон писал(а):Это ИН-23? :shock:
Я-я, дас ист ин23 :))
Результат целенаправленного и кропотливого поиска, и немножко везения :)
Купил у золотодобытчика 8). К нашему общему счастью, ничего ценного в никси-лампах нет
Последний раз редактировалось Iggis Ср ноя 05, 2014 23:36:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ciph »
Привет котам! Собираю часы на ИН-14 и тут у меня вопрос. Подключаются лампы через 155ид1 и если подать запрещенную комбинацию (допустим 1111 на входы) то по идее лампа не должна светить. В реале она светится(слабо) причем как бы замыленными всеми цифрами. Напряжение-180. Как от этого избавиться? Или другими словами как погасить индикатор? Отключение анодного - не спортивно)
Сообщение suslogon »
Iggis
хотя бы одного ин-23 не найдется мне для коллекции? :)
Сообщение Умка »
ciph
Почитай и всё поймёшь. Надеюсь.
__________
Про засветку на ИДешке для ознакомления:
тут
кино
вскрытие
Если коротко, микросхемы до 1986г имели много браку (засветку).
Сообщение Iggis »
suslogon писал(а):Iggis
Какая-такая коллекция? :) Что-то мы никакой коллекции не видели.. Где можно ознакомиться?
К сожалению, одну лампу из комплекта никак не выпилить. Или все шесть, или ни одной. Но я пока не готов с ними расстаться :cry:
Если найдутся еще, тогда...
:shock: я в этой теме и в сопутствующей про вли полно экспонатов опубликовал за все время, сколько я тут сижу.
более консолидированно мои эвп экспонаты я публикую вот тут (втеме по ссылке вообще очень интересные вещи народ публикует): http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0% ... 0%9F.1133/
ааа, они у вас комплектом! тогда вопросов нет :idea:
Сообщение Iggis »
Камрады, подскажите, кто знает, из каких разъемов добываются (или из чего делаются) лучшие штырьки для установки ламп с жесткими выводами (типа ин12,18,ив12)? вместо панелек
Хорошо бы с картинками...
Шерстить полторы тыщщи страниц темы выше моих сил...
suslogon,
Спойлерого, 259 страниц! Сразу не осилить.
Там, где добыл ин23, у дяди-золотодобытчика полно всяких удивительных ЭВП. Я могу, конечно, в следующий заход сфотографировать и выложить здесь, но, боюсь, пока мы будем выяснять, что да как, он их продаст. У него какие-то финны лампы коробками скупают. Может, скажете, что было бы интересно (и примерную цену, за которую еще стоит купить), а я поищу :).
Сообщение ciph »
Умка
Во как! Спасибо! Получается купил не то.. А как то внешними воздействиями на уже имеющиеся можно повлиять? - допустим поставить на выходы стабилитроны для умощнения
Сообщение woddy »
ciph, подбирать год выпуска и производителя. или на транзисторах делать
akl
Сообщение akl »
ciph писал(а):Получается купил не то.. А как то внешними воздействиями на уже имеющиеся можно повлиять?
Думаю, купили Вы то. Для нормальной работы катодного дешифратора нужно снять анодное (не спортивно? да) и сделать небольшую паузу для разряда паразитной ёмкости. Если по логике работы лампа не должна гореть, то не подавать на отведённое ей время анодное.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2016983 и дальше в развитии.
Iggis
Мне нравятся из этих разъёмов
Последний раз редактировалось akl Чт ноя 06, 2014 09:26:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RoboC »
ciph писал(а):Умка
То Вы купили, из 10 микросхем завода интеграл одного года только 1 тухла, а 9 показывали либо бутор, либо мигала 1 цифра, при неправильной комбинации.. запаритесь искать..отключайте анодное.
Вернуться в «Умные мысли»
