Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение mixxx5455 »
Возник такой вопрос,можно ли заменить BU2090 какой нибудь другой мк?
Сообщение RoboC »
Без изменения прошивки нет.
Сообщение OMOHPA »
НЕ МОГУ НАЙТИ ТРАНЗИСТОРЫ BF422 И KSE350 В СМД КОРПУСЕ МОЖНО КАКИЕ ТО ДРУГИЕ ПОСТАВИТЬ
Сообщение RoboC »
BF422=MMBTA42,KSE350=MMBTA92( ищите BTA92 и BTA42, первые 2 буквы указывают на производителя :) )
Сообщение OMOHPA »
Спасибо вот нашёл пойдут http://www.mobi-ec.ru/shop/active-compo ... or/605316/
http://www.mobi-ec.ru/shop/production/605312/
И ТРАНЗИСТОР S8050 И MPCA92
Сообщение RoboC »
OMOHPA, можно попросить Вас ставить знаки препинания? А то не понятно где вопрос и где повествование :shock:.
Сообщение RoboC »
Мой вариант этих часов от Славика :)
Описание тут.
Сообщение a1024x2048 »
Спасибо автору за идею с bu2090, прекрасная микрушка. Собрал 6 часов с разными лампами на этой схеме, все здорово ) Правда у меня все на дипах, зрениЯ уже не те ныноче ) и преобразователи на 34063. сделал бутер, на верхней (передней) тока ключи и разная развдка под лампы,а на нижней все остальное. очень удобно. Еще 500 тыщ спасибо )) Я в Н-ске, у нас например ИН-12Б и 16-е еще по 30-50 рублев если что.
Сообщение busyga »
Нужна помощь, может кто нибудь сталкивался с такой же проблемой. Собственно суть проблемы такова, при включении блока питания 12V 500 mA, PIC16F628А сразу же начинает греться вместе с L7805, померил напряжение, на PIC приходит 5V, а вот если убрать PIC то все нормально становиться, 7805 чуть тепленькая.
Прошивка взята Clck_6x14_v3ctdc, контроллер прошивал 3 раза, результат один и тот же, сразу начинают греться. МК шьется без проблем и без ошибок, даже после подогрева, фьюзы выставил как на скриншоте, вроде на 15 странице в этой же ветке, галочка стоит только на PWRT, шил в программе IC-Prog.
Прежде чем припаивать все микрушки прошел пошаговую инструкцию по проверке работоспособности цифр на КЗ и сопельки, все цифры и точки работают как надо. Правда я немного накосячил с MAX1771, короче испортил ее :) и пришлось доработать плату под МС33063А, но свои 150V выдает без проблем, может и больше. Еще есть фото может на них кто нибудь увидит, где я ошибся. Заранее спасибо :)
Изображение,
Изображение,Изображение
Сообщение RoboC »
Вы не указали часы при этом идут или нет?
Начните с простого:
Выньте МК из колодки,поставьте щуп мультиметра на землю и измеряйте сопротивление на прозвонке на каждой ноге колодки МК. Где то короткое :)))
У меня в этой схеме стоит 78L05(100ма) и она не греется, эт куда меньше 1.5А микросхемы как у Вас.
Так же не хватет конденсатора по питанию на 0.1мк на МК, наверное и на BU.
Точно так же можно поступить и с самим МК.
Сообщение busyga »
RoboC писал(а):Вы не указали часы при этом идут или нет?
Нет, часы сразу не пошли.
Сейчас как Вы и посоветовали, прозвонил каждую ножку в панельке, результат такой:
1 нога - 752; 2 нога - 752; 3 нога - 36(звук); 4 нога- 1; 5 нога- 0 (звук); 6 нога- 1; 7 нога- 1; 8,9,10,11,12,13 нога- 1;
14 нога- 508; 15,16 нога- 1; 17 нога- 624; 18 нога- 625.
Если отпаять седьмую ногу у DS1307 то 3 нога на панельке МК - 1. попробовал вторую DS1307, результат тот же.
Подключил питание 12 v и померил напряжение на ножках панельки, результат на фото перенес (замеры без МК в колодке)
и к сожалению осциллографа нет :(
Сообщение RoboC »
busyga писал(а):1 нога - 752; 2 нога - 752; 3 нога - 36(звук); 4 нога- 1; 5 нога- 0 (звук); 6 нога- 1; 7 нога- 1; 8,9,10,11,12,13 нога- 1;
По сопротивлениям со схемой все нормально.Звонок на 3, потому что Вы батарейку не достали, а это выход 1307 :)
По напряжениям МК не запустился похоже.
Сам МК прозвоните, между 5 и всем остальными ножками короткого не должно быть.
Возьмите прошивку из моих часов, ссылка выше на несколько постов.
Так конф:
Сообщение busyga »
Прозвонил МК КЗ нет, перепрошил Вашей прошивкой, результат тот же :( биты выставлены как у Вас на скрине.
Попробовал другие конденсаторы на 22 пФ и на секунды три появились цыфры и снова все потухло, теперь я на 99,999999 % уверен, что все дело в кварце :)) Завтра закажу нормальную детальку по почте и через недельки две отпишусь, кварц виноват был или нет. Спасибо за помощь :)
Сообщение podjopnick »
Здравствуйте,я вот не понял названия всех компонентов,можете их написать в ответ?
Там просто на фотографии есть детали без подписи? :? .
Сообщение atac13 »
Доброго времени суток ВСЕМ :beer:
после того как собрал пару наборов от mss_ja , решил я собрать эти простые часики, что бы прочувствовать до конца всю прелесть так сказать процесса :)))
плату буду делать от RoboC, пообщавшись с ним по его часикам , что он выкладывал недавно ,
прояснились почти все вопросы ,
за что ему РЕСПЕКТ И УВАЖУХА :beer:
так, пока заказал у китаёзов BU2090 (пока они мне реактивно пришлют :kill: ) буду плату травить , и
настраивать по методе RoboC :beer: со стр. 9....
Хочу задать вопрос АВТОРУ.
Уважаемый SLvik, не могли бы ВЫ ,из прошивки выкинуть сервисную программу назначения катодов ,
оставив только для ИН14 ,
а оставшееся место использовать для режима -изменения яркости свечения ламп
на первой странице вроде как был разговор , но до дела так и не дошло...
сделать как Вы тогда писали ...
типа с 22-00 до 8-00 делать яркость свечения ламп меньше...что бы спать не мешали 8)
это вообще реально сделать?
ну а я обязуюсь тестировать все изменения ....
Сообщение SLvik »
А зачем?
Всё там как надо, а главное БЕСПЛАТНО.
А так пользуйтесь тем что есть.
Сообщение atac13 »
бесплатно оно конечно да...НО НОЧЬЮ ПОЛНАЯ ЯРКОСТЬ МЕШАЕТ.... :shock: :shock: :shock:
но с таким режимом были бы вообще супер часики !!!!
однако если это не выполнимо-понимаю....
тогда если не сложно ,подскажите где взять окончательную прошивку со всеми исправлениями ????
Пожалуйста если можно -просто скинте СЮДА :beer:
запутался в разных ссылках и версиях....
Заранее спасибо за помощь!!! :beer:
Сообщение wolf3dx »
Уважаемый Слевик. Уважуха вам и респект за такие часики. Но не могли бы вы . Всеже добавит описание компонентов . То есть список.
Мы бы вам были очень благодарны.
И ПОЖАЛУЙСТО добавьте исправленную печатную плату. и прошивку + описание компонентов.
Это вам будит большой респектухой ну просто огромной.
И меньше проблем у народа будит.
