Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
Neko75, я же выше написал, как найти автора. А на этом сайте данную станцию никто не делал, поэтому вряд-ли кто-то сможет оказать реальную помощь.
ЗЫ
Прошивку будешь сам писать? Насколько я понял, готовой нету?
Сообщение 21nikolai12 »
Скиньте пожалуйста если не трудно прошивки для паяльника и фена с термопарой для катода.
Сообщение Yuretskok »
Термопара для катода?
Led индикатор общий катод.
Там ещё от самого фена зависит.
Сообщение romuald »
21nikolai12 Для паяльника...LED как анод, так и катод.
Миха1,4.rar
(636.21 КБ) 516 скачиваний
Спасибо romuald. :beer:
Сообщение Victor_P. »
romuald писал(а):...Для паяльника...LED как анод, так и катод...
Что это за архив левый? Называется 1.4, прошивка в нем 1.3, а мануалка 1.4 :facepalm:
Вот 1.4 для паяльника.
SI_Mikha_VP_v1.4.rar
(96.57 КБ) 572 скачивания
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Neko75 »
mr_kot писал(а):Neko75, я же выше написал, как найти автора. А на этом сайте данную станцию никто не делал, поэтому вряд-ли кто-то сможет оказать реальную помощь.
ЗЫ
Он не появляется ни тут, ни там...
Сообщение romuald »
Victor_P. писал(а): Что это за архив левый? Называется 1.4, прошивка в нем 1.3, а мануалка 1.4
Все там нормально, просто в папке с прошивкой 1,4 еще архив 1,3...забыл удалить..
Сообщение nemo1966 »
gdv2002 писал(а):Начал тоже собирать себе станцию - давнишняя мечта!
Все бы хорошо вот только пуассон для переформовки atmega надоть:(. Если не ошибаюсь конечно. Ээээ похоже ошибаюсь на печатке ключ похоже первой ноге не соответствует.
Это на какой именно печатке?
Сообщение gdv2002 »
nemo1966 Не понял на счет формовки и остального :(
Платка рабочая, запустилась. Вот только из-за паяльника работа пока встала. Новые нагреватели прошли таможню, в течении недели жду уже, а там продолжу.
Успел заменить диоды в выпрямителе паяльника на отечественные КД213, погонял немного на "эквиваленте" паяльника - нагрева практически нет.
Транс перемотаю (отмотаю виток), походу просчитался при намотке канала паяльника - напряжение на выходе "немного" завышено (30В), по сравнению с расчетным, канал +5В выдает точно рассчитанную напругу.
Не могу понять как управлять этим всем делом, по моему помеха здорово давит, либо кнопки дребезжат...
Но это уже после ремонта паяльника буду разбираться, может так и должно быть, по идее так толком и не поюзал управление.
gdv2002 писал(а):nemo1966 Не понял на счет формовки и остального :(
Не, это я сам запутался где чего будет после утюга. Хотел вчера травить сунулся, а у меня фольгированный ек блин. Теперь сегодня к вечеру наверное протравлю, а там и начну паять потихоньку с богом. У меня к стати тоже аналогичное паяло спеклось при первом включении, видно из одной коробки попались. Мои пара нагревателей уже приехали осталось извещения дождаться.
Что касается помехи видно кнопки все же, китайское контактное оборудование в основном меня как то совсем не радует, очень часто хреновое попадается. У меня будут кнопки от факса думаю на много надежнее. Вот только толкатели короткие и кнопки делать не хочу, наверное просто сделаю что бы корпус кнопки был заподлицо с передней панелью.
Источник думаю заюзать ноутбучный, есть 19V 3A, ну и CD есть как донор корпуса должно все влезть с большим запасом.
Сообщение redis »
Коты кто подскажет; что должно высвечиваться на индикаторах без подключенного фена?
Чёта у Меня непонятка высвечивается. Может прошивка не та?
Сбросьте пожалуйста рабочую прошивку для фена.
Не всё так просто,как этого хочется.
Сообщение Fajustov »
При неподключенном фене высвечивается "543". Кнопки работают, бузер пикает.
Прошивка у меня эта. Кажется. :))
FW-Volly-068-Luk_fan_CC.rar
(4.31 КБ) 334 скачивания
Сообщение redis »
Fajustov _СПАСИБО!!!_ :write: :beer:
Сообщение gdv2002 »
Пришли нагреватели, сразу 3 штуки (один лот такой был). Нагреватели керамические, канавка на кончике явная имеется. Сделаны явно более качественно и добротно. И даже сделано типа в Японии!
Продолжу теперь работу над станцией дальше!
gdv2002 писал(а):Пришли нагреватели, сразу 3 штуки (один лот такой был). Нагреватели керамические, канавка на кончике явная имеется. Сделаны явно более качественно и добротно.
Мне такие же пришли правда всего два в упаковке, сделаны да явно качественнее и явно керамика. Правда в замен горелого продаван прислал второй паяльник думаю так же с нихромом. Так что теперь я имею два паяльника один с керамикой (опробованный) с керамикой и второй (еще не включался) с нихромом, + запасной нагреватель :). Платы спаял скоро буду попробовать что получилось.....
Сообщение ZyaK »
Имеется блок питания импульсный называется Camelion et-105 для питания галогеновых ламп, на выходе переменка 11.8 вольт, схем чего-то на него не нашел... вот думаю пойдет для питания станции если поднять напругу? и каким методом её поднимать? транс перемотать? или обвязку чего либо поменять? завтра попробую накидать схему этого чуда китайской техники...
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
