Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
leonisio
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение leonisio »
С трансом разберусь думаю, а дросселя L2, L3 каким проводом выполнены? Извиняюсь за тупые вопросы :oops:
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
А Вы думаете я сечас помню?
Почитайте после поста со станцией страниц 10-20, там где-то был аналогичный вопрос и я на него отвечал.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
zenon
Сообщение zenon »
Более-менее разобрался с незасыпанием, сразу надо было опору смотреть, грешу на 431-ую, поставил lm336z-2.5 и при дефолтных настройках, чуть притупив детектор активности до 50 - все в порядке.
Пробовал после этого другую 431 - тоже нормально.
Вот только одно непонятно, если откалибровать как положено, при 280 градусах получаю 290, если подогнать 280 под 280, то при отображении 350 на самом деле - 340. Но тут уже и к термопаре мультиметра могут быть вопросы, приедет термометр для жал будет ясно точнее.
(паяльник с терморезистором пока).
leonisio
У меня теперь откалибровать не получается. Комнатную температуру меряю - ставлю, нажимаю энкодер. Нагрев идёт до 70 градусов, потом загорается число 280 и нагрев прекращается, потом на доли секунды проскакивает 68 и включается нагрев - тут же опять 280 и так по кругу :(
Victor_P.
А что без калибровки? Температура растет и потом держится стабильно или прыгает туда-сюда?
Юрка
Сообщение Юрка »
Мс34063 стоит токоограничевающий резистор 2ома. Программа рассчитала выходной ток получается 75мА. При прошивке постоянно идут сбои а если прошьётся то при работе сильно гуляет стабилизация температуры. Заменил резистор на 1 ом выходной ток 150мА. Прошивается на ура и стабилизация в норме :)
Victor_P.
Станция около 40мА потребляет со всеми включенными сегментами индикатора.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Может 34063 дефективная быть, китайцы часто этим грешат.
zenon
Сообщение zenon »
У 34063 от разных производителей, опорное напряжение токового входа разное.
А вообще зачем ограничивать ей ток? Пусть себе напряжение стабилизирует, можно вообще без Rsc, у меня 0.33.
leonisio
Victor_P. писал(а):А что без калибровки? Температура растет и потом держится стабильно или прыгает туда-сюда?
Такое ощущение, что происходит сброс при достижении 70 градусов. После сброса показывает 280 - включается нагрев на пару секунд - температура доходит до 70 и опять сброс.
Отключил полевик, грею паяльник напрямую - ничего не отключается - нагрел до 300.
Victor_P.
А, тогда там вариантов ровно один :),- срабатывает защита БП. После софтстарта дается полная мощность, а паяльник еще не достаточно прогрет и у нагревателя низкое сопротивление.
Такое возможно на холодном паяльнике и большом заполнении ШИМ. Но в прошиве стоит ограничение в 75% и если его не менять все должно работать.
Для начала R17 поставить 10кОм. Если не поможет, дождаться таки нагрева до 280 градусов, он будет перегружаться и за каждым разом на 1-2 градуса будет расти температура.
А вообще подождите, не делайте ничего, я на Вас испытаю новый вариант разогрева керамического паяльника от ИИП.
Сейчас перелопачу прошивку и Вам в личку брошу.
leonisio
Понял, жду.
iwanich
Сообщение iwanich »
Всем Привет.. Собрал станцию по схеме на странице 66 ..от DeNew. и прошивкой V2.3.1
Всё настроил прекрасно работает .. Вот только на дисплее символы "<<" и ">>" вместо двойных стрелок вижу иероглифы китайской письменности.. Вроде мелочь а не приятно.. :facepalm:
Ксажелению в програмирование не силён..
фото
(182.12 КБ) 1357 скачиваний
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Попробуй заменить этим. Вдруг заработает. :wink:
main.hex
(20.14 КБ) 499 скачиваний
zenon
Сообщение zenon »
Последний раз редактировалось zenon Пт ноя 07, 2014 10:55:23, всего редактировалось 2 раза.
Victor_P.
newzenon, у Вас же вродь как мод от BV-Dial, а для него своя тема есть.
Вы поймите, далеко не все следят за темой каждый день, кроме того появляются новые пользователи. И вот видит один из таких Вашу конструкцию, начинает искать схему перечитывая форум, убивает кучу времени и ничего не находит, потому что схема совершенно в другом месте.
zenon
Сообщение zenon »
Ок перенесу, хотя это и для 937-го и для 2808, схема - усилитель для термопары, и питание +5 - 34063.
хм... правда точной схемы нет, она только в голове.... :_)
Victor_P.
Я понял, это уже мод мода :)) Тогда хоть схему выложите.
iwanich
Сообщение iwanich »
Вдруг заработает
Vseryj
Действительно заработало вдруг.. Спасибо..
imon220
Сообщение imon220 »
Наконец то появилось время, доделал станцию. Возникло пару вопросов
1 Как влияет ИБП-24в 2.5А на схему, идут забеги 5-8 град
2 Паяльник с термопарой (lm 358 не получается толком настроить), есть ли сенс заменить ее на ad8551
Сейчас немного поигрался (точнее много) с настройками (с неправильно настроенным ОУ)
так теперь идет нагрев потом запинается (например 240,241 потом опять нагрев пинок 249,250 и потом потихонечку до 260грд), скачет 1грд
если выставить 350 то тогда скачек в 1грд проходит примерно в 2мин. Тоесть чем больше температура тем меньше скачет
Еще подскажите в настройках так и должно (Htr второй раз нажимаешь на энкодер и там выбор(так почему то пропадает 2 цифра при минимуме)
при выборе частоты (три палочки) средняя цифра как-то странно дрожит
