Сейчас ради эксперимента, размотал и намотал 2 гантельки. Провод 0,7 и 0,2 до заполнения катушек. В обоих случаях падение напруги со 180 до 126 вольт. Подключал ИН-12. Лампа светится. На рабочих часах покупной дроссель 1,5 А. Напряжение неизменно-170 вольт. Схема санни клок 2.
Жентяй, фото гантелек с линейкой, плиззз . Такое, возможно, ведь у сани горит сразу 2 лампы => ток потребления от ВВ преобразователя больше в 2 раза. + на схеме у сани конденсатор на 5 ноге 34063 =100p, а неплохо бы 100 нан. Греется дроссель? BlackAlex, мне нравится. Только зачем точку так выдвинули вперед то?
RoboC писал(а):Жентяй, фото гантелек с линейкой, плиззз . Такое, возможно, ведь у сани горит сразу 2 лампы => ток потребления от ВВ преобразователя больше в 2 раза. + на схеме у сани конденсатор на 5 ноге 34063 =100p, а неплохо бы 100 нан. Греется дроссель? BlackAlex, мне нравится. Только зачем точку так выдвинули вперед то?
На фото гантеля 1,5 А - длина 16мм. Которую наматывал, длиной 12мм. Вроде не греется.
З.Ы. забыл сказать. Цифры светят гораздо ярче. Теперь ореол голубоватый вокруг них. Зажигаются сразу при включении часов. 0,5 амперный блок питания тянет всю конструкцию на ура. ИН-16 6штук.
RoboC писал(а): мне нравится. Только зачем точку так выдвинули вперед то?
а что делать, если она такой высоты, практически как ИН12.
если ИН12 поставить на штырьки, то ИНС торчать не будет
mss_ja, только все утихло, а вы опять . Иногда лучше промолчать..
Господа коты, давайте уже определимся, где хвастаться своими достижениями, здесь или в "Готовых проектах". Дублирование сообщений ни к чему, по моему. Предлагаю таки готовые проекты постить в "Готовые проекты", раз уж есть такая тема (и она не маленькая), а здесь обсуждать частные вопросы, относящиеся к ГРИ.
Кто за, прошу поднять лапу
уже поднимали. дробить тему не надо.
уже были попытки запретить здесь обсуждение преобразователей, ключей, индикаторов итд.
все что касается часов на ламповых индикаторах пусть будет здесь.
этим и интересна-ценна эта тема.
я, в принципе, за то, чтоб все было в одном месте, последовательно. а люди постят то туда, то сюда, то и туда и сюда. хорошо бы определиться... и уж точно не стоит дублировать.
Сегодня возился с питанием ламп и заметил одну интересную вещь; Лампа гораздо лучше (чуть-чуть ярче и менее расплывчато, так-же отравления катодов менее заметны.) светится при 195В 22.2кОм чем при 132В 2.2кОм, это при том что ток остается такой-же, 3.1мА и напряжение на аноде тоже в обоих случаях 126В...
Магия.
(Кстати слышал кто-то жаловался на не зажигающиеся в темноте катоды.)
Может кто интересного добавить? Что лучше, низкое напряжение с маленьким сопротивлением или же наоборот...
У меня есть такие покупные дросселя. Походу даже с обозначением магнитопроницаемости феррита. Может кому, кто сам мотает будет полезно. Намотаны проводом приблизительно 0.25-0.30мм, диаметр толстой части 7.8мм, высота гантельки 8.1мм, высота намотки 5.2мм. По виткам не подскажу, жалко разматывать, последние остались, но на дросселе 330, визуально витков меньше, чем на 220.
Gur_man писал(а):.,..интересную вещь; Лампа гораздо лучше...Магия.... не зажигающиеся в темноте катоды....
не поленился и провел опыты.
ничего подобного не заметил
резистор в одном случае 1.2к, в другом 12к
найдите отличия... я и сам уже не помню, где что..
насчет в темноте/на свету. выставил 0.5ма, полцифры уже не светится, а разницы зажигания в темноте/на свету не заметил
Щитаю, однако, что мои опыты вовсе не опровергают теорию камрада Gur_mana, а говорят только о том, что в моем случае, с моими лампой и преобразователем, такого эффекта не наблюдается
Gur_man писал(а):(И да я имел ввиду "зажигание" катода, а не когда лампа уже светится.)
так и было. лампа стоит в тренировалке, катоды перебираются. при пол-миллиАмпера цифры уже светятся неполностью, так вот степень этой "неполности" в темноте и на свету не изменилась
Сирожа писал(а):У меня есть такие покупные дросселя
Iggis писал(а):так и было. лампа стоит в тренировалке, катоды перебираются. при пол-миллиАмпера цифры уже светятся неполностью, так вот степень этой "неполности" в темноте и на свету не изменилась[/size]
Ты меня не понял, у меня бывало так, что лампа в темноте загаралась менее охотно чем на свету. То-есть, есть момент когда лампа совсем не светится в темноте но загарается при свете (полностью не полностью тут нет разницы).
BlackAlex писал(а):Ну вот и одолел первые часики. Не все удалось сделать что хотелось, не все получилось. Буду расширять станочный парк, без инструмента никак.
