Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Можно резистор... можно специальную микру... можно датчик Холла... можно геркон, с намотанным на него проводом (если не мерять, а только фиксировать превышение тока)...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Ещё можно компаратор. Если мотор включён в сток полевика, поставьте в его исток резистор, скажем, на 1 ом и с него сигнал на компаратор. При токе 0.5А на резисторе будет падение напряжения в 0.5В. Следовательно, на другой вход компаратора следует поставить опорник на 0.5В.
Если задача стоит в фиксации факта превышения конкретного порога по току, то тут никакого АЦП В ПРИНЦИПЕ не нужно.
Датчик Холла тут не прокатит по причине слишком малого тока (у него и так с точностью проблемы, так еще и порог срабатывания составит 10% от полного динамического диапазона). Так что остается только резистор, а если этот резистор включен не относительно земли, то есть недорогие схемы токовых сенсоров верхнего плеча...
Спасибо за советы, но у меня в курсаче задача именно на программном уровне это сделать в МК. Если ток достигает значения 500мА функция должна возвращать определенное значение, по которому будет вырубаться нагрузка
Ток невозможно померить на "программном уровне".
Для этого требуется аппаратная поддержка.
Таковой будет обработчик прерываний от компаратора.
Программная функция в main не обеспечит необходимой скорости реакции на событие.
может пригодится - когда то "моделировал" управление двигателем, ток измеряется диф. усилителем на ОУ:
Извини конечно, но задачу ты сформулировал неоднозначно, по этому и решения возможно не подходят.kairullin писал(а):но у меня в курсаче задача именно на программном уровне это сделать в МК. Если ток достигает значения 500мА функция должна возвращать определенное значение, по которому будет вырубаться нагрузка
Чуть уточни, что именно нужно. 1) Знать какой ток сейчас протекает, и при достижении некого значения отрубать нагрузку. 2) 2) Или только отрубать нагрузку при достижении некого значения.
В первом варианте, действительно, шутн, ОУ, АЦП, во втором и компаратор подключенный на одну ножку сойдет.
Да, мне достаточно вырубать нагрузку при достижении определенного значения тока.
А можно пример со схемой?MisHel64 писал(а):компаратор подключенный на одну ножку сойдет.
Вот это инженера нас ожидают в близжайшее время
Я его полностью поддерживаю.
Даже с мультфильмом: http://www.youtube.com/watch?v=a8LIEnKISW8kairullin писал(а):Да, мне достаточно вырубать нагрузку при достижении определенного значения тока.А можно пример со схемой?MisHel64 писал(а):компаратор подключенный на одну ножку сойдет.
Сделал программатор AVR 910, атмега 8. Но в отличие от оригинальной схемы тут есть пару изменений в связи с тем что МК в программаторе работает на 3.6В , а программируемый на 5 Вольт.
К сожалению подключаю плату к USB и работает стабильно 2-3 минуты и не важно программирую или просто устройство подключено к USB. Если позже пытаюсь программировать через любую программу то процесс зависает. Если же подключить плату к USB быстро залить прошивку и отключить. Потом через пару минут опять подключить и опять залить, тогда все отлично. И так можно много раз проделать. Запрограммированный МК прекрасно работает даже если плата подключена очень долго к USB.
Ниже схема
Ниже схема
клева
только к чему это здесь?
Я здесь не похвастаться написал. А вопрос именно по МК - в чем может быть причина зависания?
Может быть у кого какие есть идеи куда копать.
Сам МК выпаял с рабочего AVR910 там он работает прекрасно даже если долго подключен к порту USB и кварц на 12 Мгц тоже выпаян с той платы.
А также пробовал другой МК новый - проблема одинакова.
Вот и думаю проблема на стороне связи МК с USB или на стороне связи МК мастер с МК слэйв.
Наверное в схеме вы не правильно включили полевик Q1. Исправьте а то кто то случайно повторит и скажет не работает.
oleg110592 писал(а):может пригодится - когда то "моделировал" управление двигателем, ток измеряется диф. усилителем на ОУ:
В сети натыкался на USB деббагер. Поищите, может это позволит вам выяснить виновника.amd9800 писал(а):Вот и думаю проблема на стороне связи МК с USB или на стороне связи МК мастер с МК слэйв.
да похоже, поначалу был n типа, только изначально нужно было измерение токаamd9800 писал(а):Наверное в схеме вы не правильно включили полевик Q1
Да понятно, что не хвастаться. просто такие устройства уже делали не раз, наверняка есть форумы, где уже "обсосаны" все ньюансы и грабли. а виновник скорее всего при нагреве меняет свои или чужие параметры. а мк тут как-раз совсем не при чем. Есть дедовский способ. берешь кусок эбонита, или кубик искуйственного льда, охлаждаешь, ожидая повисания затем прикладываешь к детали и переподключаешь девайс. локализуешь место нагрева, потом уже легче будет локализовать деталь. еще я бы замерял напруги на выводах при первом включении и при повисании. наверняка собака здесь порылась. потом, некоторые флюсы имеют свойства увеличивать проводмость при нагреве, создавая утечки. Это к тому, что мыть надо тщательнее. особенно если смд монтаж под резики и кондеры так порой затекает и там держится за счет поверхностного натяжения, что не вымоешь.amd9800 писал(а):Я здесь не похвастаться написал. А вопрос именно по МК
ну и паечки родные. святая святых.
пс: а может на входах юсб лучше стабилитрончики смотрелись бы?
погляди здесь, может что приглянется
http://320volt.com/atmel-atmega8-zif-so ... ramlayici/
http://bascom.at.ua/2012/ZIF/ZIF-AVR.zip
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=74181
пс: я к этому проэкту никакого отношения не имею
- (36.71 КБ) 1047 скачиваний
Дело в том что я сделал изменения в схеме. И это не обсосанная схема уже.
Напаял навесным методом и стабилитроны на 3,3 Вольта на Data+ и Data-. Изменений никаких.
Чип холодный.
Чип холодный.
Кстати на новой тестовой плате проверил как работает АЦП в 10 битном режиме на Mega 8.
Отвечу прекрасно!!!
Хотя многие говорили что в 10 битном режиме последние 2 бита гуляют.
Выбрал режим от встроенного 2,56V.
На VRef керамика на 10uF.
И вывожу результат АЦП ровно 171. И не меняется.
Правда на вход АЦП я поставил керамику на 2,2uF.
Если по входу не ставить конденсатор то результат гуляет от 167 до 175
Отвечу прекрасно!!!
ну, изменения сделал - теперь ищи в них косяк. надо сначала бы сделать как в оригинале, проверить, а потом уже дорабатывать.
