..вот соберешь и сравнишь...AcousticManiac писал(а):Мне просто трудно свыкнуться с мыслью, что рассыпной усь может быть эффективнее микросхемы.
Авто УНЧ из Радио 9_1993
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Спаял, запитал гелевым кирпичом,есть проблема. На выходе нижнего плеча "OUT-"ожидаемые 6 вольт с копейками, но на выходе верхнего плеча "OUT+" полное напряжение питания 12 с хвостом вольт. Поначалу заподозрил коротыш К-Э или пробой VT5, но прозвонка показала, что козы нет, транзисторы целы (все четверо), диоды тоже, и впаяны в верном направлении. Осмотр на просвет и беглая прозвонка платы междорожных коротышей не выявила. Что это может быть? Где чего померить для уточнения?
Динамик, естественно, не подключал. Усь ест 280-290мА, транзюки на радике изолированы втулками и прокладками из БП компа, на радиатор ничего нигде не звенит, сам радик не заземлен. Хорошо хоть, что, кажется, ничего не греется и не дымит..
Сравни рабочую половинку с не рабочей.Где чего померить для уточнения?
Хм.. Есть разница напряжений между половинками схемы на выходе ОУ (8,6 в рабочей против 11,5 в нерабочей), в рабочей есть напряжение на базе КТ819 0,6в. против нуля в нерабочей. Напряжение на эмиттерах предвыхода рабочей/нерабочей половинки 8,6/11,1в. Уфф.. продолжу замеры, выложу схему с картой напряжений. А пока буду рад любым предположениям
Нашел и устранил козу 3 и 4 ног ОУ (инверсный вход на землю), напряжение полувыхода нормализовалось. Подключив колонку, услышал наконец музон
Однако.. Новая проблема. Отчетливо слабы, явно завалены верхние частоты (или задраны низы?...), будто колонка накрыта тряпкой, и рано наступает перегруз с хрипами, на мощности далеко не 10 ватт
Ну и что ЭТО за фигня? Отличия от схемы: С5 стоит на 2,2мк., стоят не показанные цепи Цобеля с выходов на землю 10ом 0,1мк. и коррекционные кондеры ОУ на 6,8 нанофарад (на плате есть на концах ОУ)
Также не установлен С2 во входном ФНЧ, но это же пофиг
Ток покоя 380-400мА (многовато, не?
6,8 ПИКОФАРАД.......(может, потребуется и больше, например, 39, но всё равно в ПИКО...)
Вот это же 27 пик? Мультиметр на пределе 2нф. их не видит вообще
БываютА разве бывают дробные номиналы пикофарад?
P.S Кстати годах так в 70-х такие мелкие емкости мотали На проволочный стержень наматывалась катушка - стержень и один конец катушки и были выводами обкладок
Хм.. Ну, щас перепаивать не буду, прибрался уже.. Завтра разберусь. А что насчет тока покоя? 0,4 ампера-это же много? У автомобильной TDA7386, к примеру, ток покоя 200мА, а ведь в ней ЧЕТЫРЕ моста
так диоды от выходных транзисторов греются или нет ? Здесь это практически единственная цепь термостабилизации....Кстати, маленькие транзисторы не слишком ли слабые для предвыхода? Мне кажется, что надо что-то солиднее....
И предвыходные желательно чтобы меньше грелись...Можно попробовать диоды заменить переходами таких же транзисторов....
Последний раз редактировалось Enman Вт ноя 11, 2014 18:23:47, всего редактировалось 1 раз.
Диоды сто пудов греются, приклеены к фланцам на холодную сварку. Товарищ SSC уже ругал здешнюю термостабилизацию и высказывал мысль увеличить количество диодов и играть резисторами, стоящими последовательно им.
Вот завтра коррекцию подкорректирую, на холодную измерю ток покоя, музон погоняю, нагрев выходники сколько-нибудь заметно, снова измерю, поделюсь результатами, и будем думать.
ещё небольшие резисторы в эмиттеры предвыходных, чтобы уменьшить начальный ток...
...ужасть...AcousticManiac писал(а):и коррекционные кондеры ОУ на 6,8 нанофарад (на плате есть на концах ОУ)
..естественно..нормальный ТП этого усилителя - 50 мА...резюки последовательно с диодами придется увеличить (примерно 1,6кОм), а между базами первых т-ров поставить емкость 0,1...1мкФ, она уберет разницу в переменке между базами ВК.AcousticManiac писал(а):Ток покоя 380-400мА (многовато, не?
...выкинь такой мультиметр...я аудиофилам кабеля меряю, типичная емкость 80...300пФ.AcousticManiac писал(а):Мультиметр на пределе 2нф. их не видит вообще
..приезжай, отсыплю чудок..там такой же как и у резюков ряд Е24.Вот те, что на фотке (27пФ) и поставь...а вапще для этой цели нужон ген меандра и осцил...без них тут делать нехер.AcousticManiac писал(а):А вообще, с номиналами менее 100 пик у меня *опа.
А есть какой-то смысел в современных ОУ в этой схеме типа тех же NE5532? Хотя, подозреваю, в таком случае лучше сразу слепить по вашей параллельной схеме на дарлингтонах, не мучая хромого пса из 90-х
А пикушки у мя таки есть
Совсем забыл, я ж год назад на Митьку ездил, и в числе прочего купил пару наборчиков смд 0805 ряда Е-12, 48 номиналов от 10 пик до 1мк. Вот только теперь на проводках такие милиписьки подпаивать-сущий прон
И успокойте меня, кривая коррекция может быть причиной раннего прихода искажений?
..именно в этих - не особо...NE5532 максимально раскрываются при питании двухполяркой +/-18В.Сюда нужен шустрый ОУ, желательно с внутренней коррекцией, хорошо работающий при пониженном питании.К тому же он не...эмм..."современный".AcousticManiac писал(а):А есть какой-то смысел в современных ОУ в этой схеме типа тех же NE5532?
..успокою...AcousticManiac писал(а):И успокойте меня, кривая коррекция может быть причиной раннего прихода искажений?
Так-с... Впаял коррекцию 27 пик, и диодные резюки 1,5кОм (1,6 оказались в дефиците). При включении потребление тока примерно за минуту или около того неспешно растет от 30мА до 74мА. Погонял музыку, сделав радиатор немного теплым (по некоторым человечьим и техническим причинам не было возможности каким-либо образом поддать мощности для более серьезного нагрева). Поставив паузу на мобиле, и снова вклинив в разрыв плюса амперметр, увидел такой же плавный рост ТП с 27мА до 47мА (странно, почему опять рос, а не просто был неизменным после прогрева? Мало прогрел?). Как-то так.
Мощность, похоже, нормализовалась, как и АЧХ (насколько можно было нормально воспринимать мощь и частоты через 6-ваттную пластмассовую колонку от кассетного мафона
). С какой-нибудь мостовой TDA-шкой, правда, не сравнивал пока, но орет вполне убедительно. Правда, на некоторых стилях и отдельных песнях звучание было какое-то противное, несбалансированное, но в том наверняка по большей части виноват накрученный на теле эквалайзер под наушники, колонка, безусловно не идеальная, и плохая акустика прихожей. Очень красиво прозвучал знаменитый "Комбат" группы "Любэ"
Общие впечатления вполне удовлетворительные.
...экспериментируй с цепями термостабилизации, их местом установки и пр.Или же заменить существующую на двухполюсник.AcousticManiac писал(а):При включении потребление тока примерно за минуту или около того неспешно растет от 30мА до 74мА. Погонял музыку, сделав радиатор немного теплым (по некоторым человечьим и техническим причинам не было возможности каким-либо образом поддать мощности для более серьезного нагрева). Поставив паузу на мобиле, и снова вклинив в разрыв плюса амперметр, увидел такой же плавный рост ТП с 27мА до 47мА
Маньяк, у этого УМ ужасно кривой ВК, который, собственно, и обсирает всю малину...вот смотриAcousticManiac писал(а):Общие впечатления вполне удовлетворительные.
..из-за повышенного входного импеданса УМ имеет низкий первый полюс АЧХ (всего сотня Герц) и плохую переходную характеристику.
..естественно, это отразилось и на линейности, хотя этот параметр не так уж и плох - 0,12% на частоте 20кГц.
..и еще один момент, на который стоит обратить внимание - это явно завышенные номиналы резисторов в цепи обратной связи ОУ.Это может быть причиной влияния собственной емкости монтажа на параметры усилителя, ухудшения электростатической устойчивости и даже увеличения THD.
