Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы с прошивкой PIC16F628A
Текущее время: Чт фев 05, 2026 23:24:46
 Заголовок сообщения: Проблемы с прошивкой PIC16F628A
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 23:37:19
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 153
Здравствуйте, тема конечно не нова... Решил собрать LC метр вот по этой схеме, ибо тестер катушки не меряет, и не мерить их уже достало в конец. Ну собрать сто собрал, и пришло время шить PIC. Я их вообще как огня боюсь, и стараюсь обходить десятой(а бывает и двадцатой) дорогой. Сижу обычно на атмеле, да и программатора путевого для пик'ов у меня нету. Раньше собирал термометр на PIC и датчике DS18B20, еще тогда его ели прошил с десятого раза. Программатор тогда делал на монтажке, давно разобрал его, и тут опять понадобилось и пипец. Вообщем собрало опять на монтажке программатор по схеме, для максимального упрощения выбросил все чего выбрасывается, получилось вот так:
Контроллер PIC16F628A, программа IC-Prog, ножки в настройках поставил как прямые, и MCLR инверсная. Резистор подобрал, чтобы при "0" LPT транзистор был открыт и поступало напряжение БП компа +12В. Правда в закрытом состоянии он все равно пропускает около +4В, с одним транзюком лучше у меня не получилось((. Вообщем шил его раз десять, и ни в какую. С ножками вроде все гуд, по настройках инверсии отзываются. Может +12В БП ПК мало? Поправте в нужное русло, а то уже падаю духом, и руки опускаются... :cry:
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Последний раз редактировалось Flash.#13 Чт ноя 13, 2014 11:40:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с прошивкой PIC16F628A
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 03:12:07
Рейтинг сообщений: 0
Если все расставить по порядку,
Flash.#13 писал(а):
...Решыл собрать ... собрал, и пришло время шить PIC.
... Я их вообще как огня боюсь, и стараюсь обходить десятой(а бивает и двадцатой) дорогой.
... и программатора путевого для пик'ов у меня нету
... собрало опять ...
... Программатор тогда делал на монтажке, давно разобрал его ...
... еще тогда его ели рпошил с десятого раза.
... выбросил все ... получилось вот так:
... Вообщем шил его раз десять, и ни в какую. С ножками вроде все гуд, по настройках инверсии отзываются. Может +12В БП ПК мало? ... :cry:
то получается, что как обычно :facepalm:
Только было все напрасно,
Лишь потом нам стало ясно, -
Дело было не в бобине и совсем не в колесе
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 05:40:40
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Изменять схемы можно, но желательно это делать в лучшую сторону, а не в худшую....
Сделай макет пони с ВНЕШНИМ питанием на СОМ, +13,5 В...
_____
( или JDM тогда (хотя его лично для пиков не пробовал, но должен прошить))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:24:18
Карма: 20
Enman писал(а):
...сделай макет пони с ВНЕШНИМ питанием на СОМ, +13,5 В...
Имеется ввиду программатор с СОМ порта или только питание с него? Еще вчера смотрел схему EXTRA-PIC:
Попробую ее упростить и собрать. Собирать полно размерный вариант не имеет смысла, много избыточных элементов, а шить нужно всего один контроллер. И опять же таки исполнение - макетка...
Интересует вот чего, СОМ работает на 12в логике, элементы И-НЕ питаются от +5В? Если да, то сигналы CLK и DATA будут +5В уровней. Так понимаю только MCLR требует +12 для "прожига". Ну и PGM вешать на "землю" для включения штатного прожига при "+12 MCLR". Все верно?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт ноя 13, 2014 17:14:42, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.6.Подредактировал Предупредил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:43:41
Карма: 68
http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png
http://www.lancos.com/e2p/pic16-12sch.png
http://www.lancos.com/siprogsch.html
Дятел хоть знает зачем бьётся головой об стенку...... :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 20:32:45
Карма: 20
Это бред, LPT не программирует PIC. Взял контроллер зашитый в прошлем году, он даже не читается, хотя и работает. Такое чувство что сигналы CLK тупо не идут. Припаял DATA на "землю", видит, читает нули. Но клок с 3й ножки ЛПТ хоть убейся, либо его нету либо ЛПТ не пригоден, по крайний мере на моем ПК. Пойду перепаивать на СОМ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 23:48:50
Карма: 20
А по СОМ все шьется. Жуть. Ну вот почему так!
Программатор упростил до безобразия, PIC16F628A прошился, все работает. Атмел мне, все равно проще, гейм овер, всем спок ноч!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 07:43:16
Flash.#13 писал(а):
Ну вот почему так!
Ну, во-первых, ЛПТ более "нежный" порт, и "упрощёнными программаторами" его запросто спалить можно,
а во-вторых, его ещё надо в БИОСе настраивать.
Учитывая, что для полноценного доступа нужен высоковольтный параллельный программатор, то безусловно. :)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 00:14:16
Карма: 20
Все, LC метр собран. Корпус запилен, прибор оттестирован. Ух, теперь держитесь контура радеек УКВ диапазона!
Ток потребления составил 25 мА(с подсветкой), в качестве питания стоят 2 ли-ион аккума, емкостью до 2 А*ч, чего должно хватить для непрерывной работы, на 3.5 дня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
