Питание с выхода КРЕН'ки сколько? Нужно там 12 вольт, можно чуть меньше.
Трансформатор правильно намотан? Косяков с определением выводов (фазировкой) в первичке точно нет?
Учтём в дальнейшемSlabovik писал(а):разве что транзисторы драйвера нужно перенести как можно ближе к силовым ключам.
Я чёт так и не научился их ёмкость рассчитывать. Везде формул фигова туча, а я не шибко силён в них..Slabovik писал(а):а чего нет силового конденсатора прямо на плате
Не должна, хотя совсем не обращать внимания тоже не нужно (Что-то величина её настораживает. Обычно наводки могут иметь при разомкнутой цепи порядка сотни мВ.Gertz писал(а):Может ли данная наводка повлиять каким-либо образом, либо не обращать на нее внимания.
Мда, приму к сведениюпросто КОТ писал(а):Без микросхем только то, о чём я говорил:
Только хреновые поскольку весь ток течёт через базу транзисторов, а этот ток у транзисторов маленький.просто КОТ писал(а):Динисторы легко делаются из двух транзисторов.
