Решил попробовать сам. Вскрыв ничего внешне не обнаружил. Отпаял батарею - напряжение на ней - 0.
Оригинальная батарея 2400мА/ч. Попробовал подсоединить другую наполовину заряженую (2100мА/ч) - начал сильно греться дроссель OL1 (L 2.2uH). Выпаял стабилитрон OD1 (5819) - звонился в обе стороны. Подпаял другой.
Проверял кондеры: C74, С76, С49 и С50 показывают будто пробитые (не выпаивал, будет позже паяльная станция - проверю, вапаяв). Проверял цифровым мультиком. Может лучше стрелочным?
Стартанул родную АКБ - напряжение поднялось и держится.
Подключал блок питания (вместо АКБ) 4.16V 0.5A: дроссель OL1, который до этого даже дымок слегка пускал, стал просто теплый, аппарат стал запускаться, доходя до надписи TEXET. Были подозрения на прошивку или на нехватку питания. На всякий случай снял дамп прошивки. Подключил родную АКБ, аппарат полностью включился, но показал севшую батарею и выключился. При подключении зарядки показывало красную батарею и всё. Напряжение на АКБ 3.8V. Немного постоял на зарядке, включил его. В системе показывает 3% заряда (и зарядку по юсби), это при 3.72V. Разве 3% заряда не в районе 3.25вольт должно быть? Может контролер заряда или батареи глючит? Есть мысль отпаять контролер от батареи и посадить ее до уровня 3.2, а потом припаять назад его и попробовать зарядить.
На ночь оставил АКБ подключенной к планшету - села в 0. Зарядил с полчаса - проверил потребление планшетом в выключенном состоянии - 60мА. В момент включения потребление подскакивает до 800мА и планшет выключается.
АКБ без планшета - 3.72 вольта.
При подключении сразу упало до 3.68.
Когда загрузился планшет, то стало 3.52
Выключил планшет - напряжение поднялось снова до 3.68.
Подключил зарядку по usb - напряжение медленно поползло вверх.
Пальцеометром проверил плату в рабочем состоянии от АКБ - проц и другие микросхемы с деталями теплые.
При зарядке на плате ничего не греется, за 1.5 часа напряжение АКБ поднялось с 3.68 до 3.95.
Подскажите какие узлы на моей схеме отвечают за дежурку, хочу проверить ее. Хотя может кто что еще подскажет?
Схему прикрепил.
P.S.: Не ругайте сильно, потому что ремонтом занимаюсь, но не часто, и в разных направлениях.
- scheme-TM-7026.pdf
- (2.88 МБ) 3163 скачивания
