Гирлянда на RGB светодиодах
dslabs
Re: Гирлянда на RGB светодиодах
Сообщение dslabs »
Уважаемый, Fallk, большое спасибо за прекрасную гирлянду!
Успел сделать еще до нового года и очень порадовала глаз.
Хочу теперь сделать на 60 LED, но дважды перечитав форум, прошивки так и не увидел......
Сбросьте ее, пожалуйста, а то 50 платок уже готово и в выходные хочется запустить.
Спасибо.
DEREDEG
Сообщение DEREDEG »
zktch писал(а):Предлагаю такой вариант рассеивателей, куплены бусины диаметром около 15 мм, просверлено отвертсвие под светодиод и приклеиваются термоклеем. Все очень просто, искал конечно матовые, но не нашел...
А если попробовать шарики для пинг-понга?
как сдеся :)
jn79
Сообщение jn79 »
Не за горами следующий новый год ! :)
Новая ревизия схем/прошивок будет ?
Fallk
Сообщение Fallk »
Неа, пока не будет.
Будет попытка использования WS на основе SPI, но для этого нужна гирлянда из китая
jn79
Сообщение jn79 »
жаль :(
а по этому проекту какие изменения/дополнения были ?
rado
Сообщение rado »
Fallk писал(а):Будет попытка использования WS на основе SPI
Очень интересно! К новому году - успеете выложить?
Fallk
Сообщение Fallk »
Нет, увы. Я так и не заказал гирлянду. У меня нет собственно самой гирлянды :dont_know:
Доллар вырос - заказывать как то муторно стало
rado
Сообщение rado »
Fallk писал(а):Доллар вырос - заказывать как то муторно стало
Еще можно успеть, вот к примеру неплохой вариант:http://ru.aliexpress.com/item/12mm-WS2811-as-WS2801-led-pixel-module-IP68-waterproof-DC5V-full-color-RGB-50pcs-a-string/1022672558.html да и доллар тут ни при чем-цена вполне приемлема! :))
jn79
Сообщение jn79 »
получается всего три провода ? а какая длина ?
Заказываем ? :)
IRF840
Сообщение IRF840 »
Заказывать надо вместе с контроллером - 35$ (ну и блоком питания).
Кто в курсе, какие лучше - с WS2801, WS2811, WS2812? В чем там различие?
Длина между пикселями 8-10 см, как я понял.
Последний раз редактировалось IRF840 Вт ноя 25, 2014 10:16:48, всего редактировалось 1 раз.
Fallk
Сообщение Fallk »
ws2801 SPI подобный, 4 провода и нет гемороя с паузами.
Остальные 3х проводные и есть геморой с паузами
jn79
Сообщение jn79 »
"Заказывать надо вместе с контроллером" это не наш метод !
предлагаю Fallk`a на пост главного гирляндщика РадиоКота :)
если заказать не получится то может модернизировать то что есть ?
времени мало остается до НГ
rado
Сообщение rado »
jn79 писал(а):"Заказывать надо вместе с контроллером" это не наш метод !
Поддерживаю!
Заказал 10 дней назад, уже на экспорте"висят" так что успеть еще можно.
Coltraine
Сообщение Coltraine »
Здравствуйте,вытравил платы под элементы , начал собирать ,но купил такие светодиоды http://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/5013RGBXXiuu.pdf.Проблема -не знаю как изменить программу я новичок в микроконтролерах.
(5.05 КБ) 2040 скачиваний
Fallk
Сообщение Fallk »
Если по цветам - собирайте как есть. Я сейчас в командировке, поэтому програмку корректировать не могу. Как только вернусь сделаю под Ваши цвета.
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
Coltraine,
Переделал под Ваши цвета. Можете попробовать.
Я когда собирал, сделал для себя тестовую ПО. Она просто
включала по очереди все цвета на всех 30 диодах. Подпаял платку, подключил,
работает - хорошо, собираем дальше.
P00_MAIN.HEX
(14.05 КБ) 342 скачивания
Fallk
Сообщение Fallk »
Именно с тестовой и нужно проверять сначала. В статье куда то делась, хотя была. Хотя тут в обсуждении встречалась.
На цвета сейчас нужно меньше вссего орашать внимгие, главнео что бы небыло глюков.
Вот это вроде тестовая прошивка
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=167281
Coltraine
спасибо большое ,соберу гирлянду отпишусь
jn79
Сообщение jn79 »
аппаратная часть без изменений ?
2.6 Картинки, прикладываемые к сообщению, должны быть не более 800 пикселей в ширину.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:35:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Fallk
Сообщение Fallk »
Почти, тут в теме выкладывались прошивки с кнопкой регулировки яркости. На порт B. Ногу уже не помню, схемки дома а от дома я очень далеко.
Я эксперементировал с аппаратным SPI, вышло хуже чем с программным. Больше помех шло по длинной линии.
