Там весь ток течёт через базы транзисторов.
А подходящих трансформаторов у Вас куча валяется? TNY не драйвер, а полноценный маломощный контроллер с интегрированным ключем, ее так нельзя включать, первое же включение будет для нее и ключа и последним.Грендайзер писал(а): неохота за драйвером для MOSFETа ехать в магазин.
Признаюсь, опыта в построении ИИП у меня кот наплакал. Однако, есть положительный опыт намотки импульсных трансформаторов (правда не на 220В). Но что меняется от того, что ключ у него внутри? Другой вопрос, что при переключении фронты напряжений могут затянуться и силовой ключ может пробить.Martin76 писал(а): А подходящих трансформаторов у Вас куча валяется? TNY не драйвер, а полноценный маломощный контроллер с интегрированным ключем, ее так нельзя включать, первое же включение будет для нее и ключа и последним.
Возьмите ТОР необходимой мощности или сделайте на ключе и каком то контроллере, UC384x, NCP12xx и тп.
Через вывод "стока" происходит зарядка емкости на BYpass и питание с ней TNY, микросхема контролирует ток через свой ключ и еще много чего, не все так просто. Как например Вы собрались ограничивать ток через первичную обмотку, откуда TNY знать, что нужно выключиться?Грендайзер писал(а): Но что меняется от того, что ключ у него внутри?
