Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает жучок.
Текущее время: Пн апр 13, 2026 05:20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1239 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 13:48:35
aen писал(а):
R1 и R3 поменяй местами. 0,5 вольта, это значит ток 5 ма. Можно конечно оставить, но дальность маленькая будет. Теперь вольтметр оставь и чем нибудь металлическим коллектора транзистора касайся. Если напряжение хоть чуть меняется, то значит жучёк генерирует и нужно только определить на какой частоте. Поискать его приёмником. Там при настройке будет шум в приёмнике пропадать или звук, если в микрофон говорить.
резисторы местами поменял. на r2 теперь 0.65В
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 14:28:38
музыку с мобилы передает а голос не хочет при приближении частота видимо сбивается
я в катушку ватку в клеем запихал чтоб не сбивалаь. так можно? в приемниках обычно какая-то желтая гадость используется
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 14:43:32
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Эта жёлтая гадость чтоб витки не вибрировали от ударов/громкого звука.
Это уже монтаж корявый.
Но 2см от антенны не должно быть, должен устойчиво ловить в пределах комнаты. Может, это не основная частота? Попробуй плавно раздвигать/сдвигать витки, или поиграть с резисторами в цепи базы. Туда на время можно подстроечник поставить, только мелкий, и крутить пластиковой отвёрткой.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 15:35:25
я замучался настраивать :))) везде какая нибудь слабенькая радио станция есть и перебивает немного(((
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 15:40:44
Карма: 68
уууу... у нас с этим проще. В ФМ диапазоне всего одна радиостанция, и то работает 2 часа в сутки :)))
Тогда один вариант - ищи чистую частоту на приёмнике, а жук уже настраивай на неё, как я уже говорил, лучше подстроечник в цепь базы, и слегка разжимать/сжимать витки. Только аккуратно, ничего не касаясь.
Схема простая, должна работать. Я делал такие, правда давно.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 17:09:03
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Всё правильно. Вблизи в нескольких местах будешь принимать, но основная одна. Её нужно найти. На основной дальше будет. Остальные будут пропадать с расстоянием. Хотя бы метра на 3 отнеси и ищи.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 20:50:12
доделал плату, припаял основательнее детали, сделал новую катушку и залил ее "желтой гадостью" из приемника . все работает. ловит по всей квартире с норм качеством, еще бы микрофон почувствительнее :roll:
если наушники к радио подключить то можно комнату спокойно прослушывать :)))
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 20:55:45
Карма: 68
Ну вот! Мои поздравления!
Кривой монтаж он никогда до добра не доводил...
Экспериментируй дальше!
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:50:22
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
R4 попробуй подобрать.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 05:38:37
дак ты по какой схеме собрал?из сцылки в первом посте?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 06:24:54
да, только немного измененной
Комментарий к файлу: схема
aa024db9664c.jpg [20.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 07:13:37
а че изменили
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 07:30:05
Карма: 16
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#216366
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 08:46:20
УРАААААА!!! заработал,причем сразу!как спаял тут же запустил,никакой генерации не проверял:)по схеме из статьи,круто.:))),в прошлый раз цоколевку у транзистора попутал:(
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 09:00:31
только вот одно непонятно,я когда с приемником иду частота сбивается,и радиостанции какието перебивают:(это нормально?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:52:05
не знаю у меня норм, частота не сбивается :) а так ищи другую пустую частоту и залей катушку чтоб не вибрировала
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:03:10
Карма: 158
Для увеличения чувствительности можно увеличить число витков в катушке и уменьшать емкость С3. Подстроечный конденсатор в цепи базы не будет изменять частоту. Его нужно ставить параллелно любому из конденнсаторов С3, С4, С5. Для более плавной лучше поставить параллельно С5, для большего перекрытия параллельно С3.
Так же чувствительность по микрофону растет, если увеличивать R2, но при этом падает мощность жука.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:15:11
пасиба,будем шаманить:)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:24:54
Карма: 68
Так это изменит частоту, которую тяжело подобрать потом...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:40:05
а еси этот жук с сетевым питнием использовать,он нормально работать будет?
