Я кстати поменял схему питания учитывая два факта - сбои МК о которых вы здесь писали и то, что мой трансформатор под нагрузкой дает чуть больше 7в на выпрямителе Я поменял 78l05 на LDO ncp551 чтобы избежать падение напряжения ниже 5в и снизить пульсации После диодного моста 1000мкф электролит и 1мкф керамика, на выходе 10мкф керамика - это в разы больше чем требует даташит (по даташиту хватит 0.1мкф) К тому же 78l05 сама есть не меньше 5ма
Пластик как пластик) Я бы не назвал его хрупким, поткрайней мере в моем опыте проблем с хрупкостью не встречал Может быть недостаточная жесткость, но это больше вопрос к конструкции, к толщине стенок и ребрам жесткости Кроме того есть два параметра при печати которые определяют компромис между прочностью и расходом материала Один параметр определяет толщину внешней стенки, а второй заполнение объема внутри. Очень редко когда печатал со 100% заполнением, чаще всего 20%
PLA которым я печатаю плохо механически обрабатывается. Но смысл? Здесь философия совсем другая, корпус изначально моделируется так, чтобы его не приходилось обрабатывать. В том прелесть, что можно сделать сложную форму сразу при печати со всеми необходимыми элементами и отверстиями Печатаю PLA потому как он более экологичный, делается из растительного сырья. Правда ходят слухи про его не долговечность. Но в мире под луной ничто не вечно)) Есть еще ABS пластик, нефтяной, который вечьма распространен и обычным образом в виде готовых вещей. Он лучше обрабатывается
Заголовок сообщения: Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 17:53:12
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Я имел в виду, вот у вас там сделаны отверстия под саморезы. Не покрошится ли корпус, когда будете их вворачивать? Даже у заводских литых пластмасс это очень слабое место.
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
в данном случае в отверстия будут впаяны латунные втулки с внутренней резьбой и сборка будет винтами в арсенале у меня винты, втулки (впайка, крепление со стороны впайки), гайки (интегрирование в пластик пресовкой, крепление с противоположной стороны от гайки) М2, М2.5 и М3 а так же саморезы от 1.2мм до 2.9мм
было что саморез 1.2мм ломался при вкручивании)) пластик отлично держит саморезы, соединение выходит многоразовым сделал для себя табличку соотвествия диаметра самореза с диметром отверстия в 3д модели
да, за этим будущее осталось научиться печатать проводники прямо на пластике и можно отказаться от травления и сверления) причем часть резисторов и конденсаторов можно было бы тоже печатать))
сейчас впаяю правильный кварц и буду тестировать не понимаю из за чего оно может еще не работать ведь если ток показывает, значит взаимодействие с чипом работает, так?
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 21:01:23
Рейтинг сообщения:0
Постойте, я что-то пропустил видимо. Что именно не работало и с какими симптомами? Если напряжение показывает, а ток нет (или наоборот - в обоих случаях должна также не отображаться мощность/энергия), то похоже на косяк самой ADE или входных цепей.
ток тоже перестала показывать, после заливки 5.5, хотя не факт что с этим связано, но с другой стороны я ничего не менял больше, кроме прошивки перепробовал прошивки с 5.2 по 5.5 на всех теперь ток не показывает мощность показывает то 0 то NAN при калибровке напряжение прыгает +11В
еще что странно на V2 (N/P) должен быть синус или постоянка? осцилографом смотрю - шум на уровне 5кгц а мультиметр показывает 100мВ (что соответствует делителю)
как вообще можно установить признаки жизни ADE7756?
Эврика!!! перечитал статью и понял, что у меня не залиты константы в епром попробовал найти их - не нашел. из статьи студия загрузить отказалась перечитал форум пока не нашел аннонс версии 5.0 с функцией загрузки констант
и надо же! заработало! теперь не могу найти как сделать калибровку констант?
спасибо! методом "тыка" я уже разобрался и настроил ток и напряжение
подключил нагрузку через мультиметр в режиме тока и паралельно мультиметру в режиме напряжения сохранил в ваттметр значения тока и напряжения снятые с мультитметра нагрузку использовал - 40 ватт лампу накаливания
а вот с мощностью логику не понял какую мощность вводить? измерителя мощности у меня нет, но для активной нагрузки мощность же это V * I так ведь? но ток и напряжение я уже ввел в прибор. Нужно ли еще и произведение вносить?
кстати, что-то не так или я не разобрался с кнопками приходится по многу раз нажимать, чтобы отработала нажатие особенно сложно с этим когда меняешь значения при калибровке - долбишь как дятел
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 23:58:15
Рейтинг сообщения:0
Мощность там измеряется совершенно другими средствами, чем напряжение и ток, так что она калибруется отдельно. Скажем так: именно для мощности и энергии прибор является измерительным, а для всего остального он скорее показометр. Специфика микросхемы сказывается. Помногу кнопки нажимать не нужно, достаточно нажать и держать. В режимах тока и напряжения цикл измерения около 1 секунды, соответственно в течение этого времени реакция на кнопки невозможна. Поэтому нажимаем кнопку, соответственно ждём завершения цикла и реакции на дисплее. С этим также ничего нельзя сделать, по крайней мере при использовании этой микросхемы.
так какую мощность мне вводить при калибровке? лампа явно не 40 ватт потребляет
кстати есть проблема с форматированием цифр при выводе на экран формат (количество нулей после точки, а может это связано с тем, что иногда отображается минус и цифры сдвигаются) меняется и похоже нет очистки новые значения налезают на старые вот пример с двумя буквами А в токе может нужно убрать минус в формате?
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 00:40:07
Рейтинг сообщения:0
В идеале нужно чем-то точно померить и ввести именно это значение. За отсутствием образцового ваттметра можно просто посчитать UxI по данным образцовых приборов.
Очистка есть (точнее, пробел после единиц измерения), но похоже, где-то забылась. Кроме ампер, ещё где-нибудь проявляется это?
Что за минус? В режиме установки нуля? Его нельзя убрать, иначе ноль не выставить будет.
пока без констант мой прибор колбасило)) текст практически на всех экранах куда-то залезал сейчас вроде кроме тока на экране мощности проблемы больше нигде нет
поймал минус у значения тока в режиме ваттметра Спойлер
может кому пригодится - моя финальная схема Спойлер
изменения: - замена 78L05 на LDO, с тем чтобы снизить пульсации особенно для трансформаторов с невысоким выходным напряжением (мой номинально на 6В) в моем варианте NCP551 допускает до 12В на входе. Мой трааформатор с номиналом 6в пременки после моста дает 10.4В. В таком режиме оптимально используется мощность трансформатора с минималььм падением на регуляторе - удалил R6 и R4, сделал как указано в примере в даташите на ADE7756. Подтверждаю что это работает - изменил электролиты в сглаживании питания и REF микросхемы ADE7756 на рекомендованную в даташите керамику - убрал VD5, так как дизайн - моноплата - убрал С13 (по-моему атмел не требует ставить тут конденсатор, из практики это работает) - добавил 4-ре конденсатора по 0.1мкф на каждый VCC/AVCC пин atmega32 в корпусе TQFP
почти все детали SMD. Резисторы в высоковольтных делителях 1206, их два последовательно гарантирует толерантность к сетевому напряжению (у разных производителей один 1206 держит 200-300В) у меня стоит 3 только потому, что из двух имеющихся не смог составить 2.2М шунты из 4-х параллельно 1вт SMD 2512, получам запас до 12А нагрузки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
