Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Текущее время: Пн янв 12, 2026 19:50:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 15:09:38
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
Я кстати поменял схему питания учитывая два факта - сбои МК о которых вы здесь писали и то, что мой трансформатор под нагрузкой дает чуть больше 7в на выпрямителе
Я поменял 78l05 на LDO ncp551 чтобы избежать падение напряжения ниже 5в и снизить пульсации
После диодного моста 1000мкф электролит и 1мкф керамика, на выходе 10мкф керамика - это в разы больше чем требует даташит (по даташиту хватит 0.1мкф)
К тому же 78l05 сама есть не меньше 5ма
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 15:56:02
Карма: 13
как проверить что ADE7756 работает и правильно подключена?
что-то пока у меня не то
правильно показывает только ток
напряжение по нулям, температура зашкаливает так же как было до впайки чипа
мощность со знаком минус
правда у меня пока кварц на 4мгц...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 17:06:59
Рейтинг сообщений: 26
Да я даже не про текстуру, а про сам материал - как он? Не слишком хрупкий? Вручную обрабатывается легко?
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 17:47:02
Карма: 13
Пластик как пластик)
Я бы не назвал его хрупким, поткрайней мере в моем опыте проблем с хрупкостью не встречал
Может быть недостаточная жесткость, но это больше вопрос к конструкции, к толщине стенок и ребрам жесткости
Кроме того есть два параметра при печати которые определяют компромис между прочностью и расходом материала
Один параметр определяет толщину внешней стенки, а второй заполнение объема внутри. Очень редко когда печатал со 100% заполнением, чаще всего 20%
PLA которым я печатаю плохо механически обрабатывается. Но смысл?
Здесь философия совсем другая, корпус изначально моделируется так, чтобы его не приходилось обрабатывать. В том прелесть, что можно сделать сложную форму сразу при печати со всеми необходимыми элементами и отверстиями
Печатаю PLA потому как он более экологичный, делается из растительного сырья. Правда ходят слухи про его не долговечность. Но в мире под луной ничто не вечно))
Есть еще ABS пластик, нефтяной, который вечьма распространен и обычным образом в виде готовых вещей. Он лучше обрабатывается
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 17:53:12
Я имел в виду, вот у вас там сделаны отверстия под саморезы. Не покрошится ли корпус, когда будете их вворачивать? Даже у заводских литых пластмасс это очень слабое место.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 18:36:46
Карма: 13
в данном случае в отверстия будут впаяны латунные втулки с внутренней резьбой и сборка будет винтами
в арсенале у меня винты, втулки (впайка, крепление со стороны впайки), гайки (интегрирование в пластик пресовкой, крепление с противоположной стороны от гайки) М2, М2.5 и М3
а так же саморезы от 1.2мм до 2.9мм
было что саморез 1.2мм ломался при вкручивании)) пластик отлично держит саморезы, соединение выходит многоразовым
сделал для себя табличку соотвествия диаметра самореза с диметром отверстия в 3д модели
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 18:41:22
Отлично, классная технология :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 19:00:57
Карма: 13
да, за этим будущее
осталось научиться печатать проводники прямо на пластике и можно отказаться от травления и сверления)
причем часть резисторов и конденсаторов можно было бы тоже печатать))
сейчас впаяю правильный кварц и буду тестировать
не понимаю из за чего оно может еще не работать
ведь если ток показывает, значит взаимодействие с чипом работает, так?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 19:27:45
Карма: 13
впаял нужный кварц - ничего не изменилось ((
ток замеряется, напряжение нет
причем между V2N и V2P есть положенные 100мВ переменного напряжения
куда копать?
добавка. С прошивкой 5.5 перестала показывать даже ток.
при отсутствии нагрузки показывает 0.000A, после включения 0A.000A
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 21:01:23
Постойте, я что-то пропустил видимо. Что именно не работало и с какими симптомами? Если напряжение показывает, а ток нет (или наоборот - в обоих случаях должна также не отображаться мощность/энергия), то похоже на косяк самой ADE или входных цепей.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 21:14:06
Карма: 13
да, что-то не запускается у меня
ток тоже перестала показывать, после заливки 5.5, хотя не факт что с этим связано, но с другой стороны я ничего не менял больше, кроме прошивки
перепробовал прошивки с 5.2 по 5.5 на всех теперь ток не показывает
мощность показывает то 0 то NAN
при калибровке напряжение прыгает +11В
еще что странно
на V2 (N/P) должен быть синус или постоянка?
осцилографом смотрю - шум на уровне 5кгц
а мультиметр показывает 100мВ (что соответствует делителю)
как вообще можно установить признаки жизни ADE7756?
на ZX должен быть сигнал детектора нуля?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 21:57:13
Карма: 13
Эврика!!!
перечитал статью и понял, что у меня не залиты константы в епром
попробовал найти их - не нашел. из статьи студия загрузить отказалась
перечитал форум пока не нашел аннонс версии 5.0 с функцией загрузки констант
и надо же! заработало!
теперь не могу найти как сделать калибровку констант?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 23:16:29
Процедура калибровки описана всё там же.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 23:43:22
Карма: 13
спасибо! методом "тыка" я уже разобрался и настроил ток и напряжение
подключил нагрузку через мультиметр в режиме тока и паралельно мультиметру в режиме напряжения
сохранил в ваттметр значения тока и напряжения снятые с мультитметра
нагрузку использовал - 40 ватт лампу накаливания
а вот с мощностью логику не понял
какую мощность вводить?
измерителя мощности у меня нет, но для активной нагрузки мощность же это V * I
так ведь? но ток и напряжение я уже ввел в прибор. Нужно ли еще и произведение вносить?
кстати, что-то не так или я не разобрался с кнопками
приходится по многу раз нажимать, чтобы отработала нажатие
особенно сложно с этим когда меняешь значения при калибровке - долбишь как дятел
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 23:58:15
Мощность там измеряется совершенно другими средствами, чем напряжение и ток, так что она калибруется отдельно. Скажем так: именно для мощности и энергии прибор является измерительным, а для всего остального он скорее показометр. Специфика микросхемы сказывается.
Помногу кнопки нажимать не нужно, достаточно нажать и держать. В режимах тока и напряжения цикл измерения около 1 секунды, соответственно в течение этого времени реакция на кнопки невозможна. Поэтому нажимаем кнопку, соответственно ждём завершения цикла и реакции на дисплее. С этим также ничего нельзя сделать, по крайней мере при использовании этой микросхемы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 00:13:08
Карма: 13
так какую мощность мне вводить при калибровке?
лампа явно не 40 ватт потребляет
кстати есть проблема с форматированием цифр при выводе на экран
формат (количество нулей после точки, а может это связано с тем, что иногда отображается минус и цифры сдвигаются) меняется и похоже нет очистки
новые значения налезают на старые
вот пример с двумя буквами А в токе
может нужно убрать минус в формате?
IMG_1824.JPG [75.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 00:29:48
Карма: 13
в теме про корпуса описал с фото что получилось по конструктиву
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=90961&p=2182128#p2182128
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 00:40:07
В идеале нужно чем-то точно померить и ввести именно это значение. За отсутствием образцового ваттметра можно просто посчитать UxI по данным образцовых приборов.
Очистка есть (точнее, пробел после единиц измерения), но похоже, где-то забылась. Кроме ампер, ещё где-нибудь проявляется это?
Что за минус? В режиме установки нуля? Его нельзя убрать, иначе ноль не выставить будет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 00:50:51
Карма: 13
ясно, спасибо
пока без констант мой прибор колбасило)) текст практически на всех экранах куда-то залезал
сейчас вроде кроме тока на экране мощности проблемы больше нигде нет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 13:10:35
Карма: 13
поймал минус у значения тока в режиме ваттметра
может кому пригодится - моя финальная схема
изменения:
- замена 78L05 на LDO, с тем чтобы снизить пульсации особенно для трансформаторов с невысоким выходным напряжением (мой номинально на 6В)
в моем варианте NCP551 допускает до 12В на входе. Мой трааформатор с номиналом 6в пременки после моста дает 10.4В. В таком режиме оптимально используется мощность трансформатора с минималььм падением на регуляторе
- удалил R6 и R4, сделал как указано в примере в даташите на ADE7756. Подтверждаю что это работает
- изменил электролиты в сглаживании питания и REF микросхемы ADE7756 на рекомендованную в даташите керамику
- убрал VD5, так как дизайн - моноплата
- убрал С13 (по-моему атмел не требует ставить тут конденсатор, из практики это работает)
- добавил 4-ре конденсатора по 0.1мкф на каждый VCC/AVCC пин atmega32 в корпусе TQFP
здесь PDF из которого можно печатать ЛУТ
p014.01 vattmeter01.PDF [152.26 KiB]
почти все детали SMD. Резисторы в высоковольтных делителях 1206, их два последовательно гарантирует толерантность к сетевому напряжению (у разных производителей один 1206 держит 200-300В)
у меня стоит 3 только потому, что из двух имеющихся не смог составить 2.2М
шунты из 4-х параллельно 1вт SMD 2512, получам запас до 12А нагрузки
IMG_1827.JPG [70.64 KiB]
p014.01 vattmeter01.jpg [193.08 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
