Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как изменить полярность дисплея?
Текущее время: Пн июл 21, 2025 01:34:44
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Как изменить полярность дисплея?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:20:53
Подскажите пожалуйста,как сделать так чтобы в дисплее был фон черный а надписи зеленые?это видно на рисунке.Дисплей у меня
WH1602B-YYH-CTK, ЖКИ 16х2, англо-русский
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:34:27
Рейтинг сообщений: 11
поменять стеклышки :)))
никак, это дисплеи такие и инверсным отображением символов
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 14:39:22
знакогениратор перепрограмировать.
http://www.delphikingdom.com/asp/viewit ... logid=1196
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 15:11:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
не полярность а поляризацию )
Знакогенератор тут не поможет... Надо поляризационную пластину повернуть... Скорее всего невозможно
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 16:46:23
Да, пожалуй, именно знакогенератор-то и будет самым простым решением. Чтобы переклеить поляризатор, нужно иметь второй дисплей, с которого этот поляризатор взять, но тогда - нафига переклеивать? Проще будет взять этот второй дисплей. :)))
Если судить по картинке, в работе используются только восемь символов, вот их определения и инвертировать. ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 20:08:36
Рейтинг сообщений: 26
Знакогенератор не спасёт от всегда светящейся части экрана. Выглядеть всё это будет похабно.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 21:20:39
Насколько я могу разглядеть этот снимок, там как раз и нет "всегда светящейся части экрана" - случай прямо противоположный. Вот если переклеить полярик, тогда пространство между символами действительно станет "всегда светящимся", что и в самом деле будет выглядеть паршиво.
Или автор вопроса не свою фотографию выложил? Если так, то "каков вопрос, таков ответ" - не лезть же за даташитом вместо него. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 00:16:36
Yellow Tiger
Автор вопроса выложил фотографию дисплея, инверсного "от рождения". Там и так всё ок.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 12:17:49
Ну, да, понятно. Я сначала думал, что он свое детище показывает. Насчет "всегда светящейся части" - вчера не подумал, а между тем, у меня в винампе именно такая картинка - все светлое, а столбики черные, и ничего - не жужжу. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 13:20:10
Рейтинг сообщений: 52
Самое интересное,что зеленый фон,это светодиодная подсветка у этого индикатора(WH1602).
Ilnur,ищите инверсные светодиоды для подсветки,такие черные-черные,светят черным светом.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 13:42:09
В каких-то прайсах мне попадались инверторы подсветки для ЛСД. Можно поэкспериментировать с поляризационными пленками от "убитых" LCD от мобильников к примеру - покрутить так да эдак. Пихать их между подсветкой и самим индикатором.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 14:18:48
DrWatson писал(а):
Можно поэкспериментировать с поляризационными пленками от "убитых" LCD от мобильников ... Пихать их между подсветкой и самим индикатором.
Одного мало - там их два требуется (один до ЖК, другой - после), причем, они подобраны в пару так, чтобы направления поляризации были перпендикулярны.
Ну, они инверторами названы не потому, что подсветку инвертируют. :))) И нужны только для подсветки на лампах с холодным катодом (CCFL).
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 23:19:05
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
спасибо, поржал)))
а вообще говоря надо отклеить поляризатор и перевернуть его другой стороной. будет вам инверсия.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 23:21:56
Карма: 21
вот, поискал и нашел.
У жидкокристаллического дисплея необходимо отклеить одну пленку-поляризатор, оттереть ее от клея этиловым спиртом. После того как мы ее перевернем мы получим инверсный дисплей, чёрный выключенный и прозрачный включенный.
взято отсюда
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 02:13:40
ibiza11 писал(а):
необходимо отклеить одну пленку-поляризатор, ... После того как мы ее перевернем мы получим инверсный дисплей,
Повидимому, у того автора поляризационный фильтр был квадратным, так как нужно не переворачивать его, а поворачивать на 90 градусов. У 1602 фильтр прямоугольный и поворот на 90 гр. - не вариант.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 17:44:03
Карма: 11
Yellow Tiger, не соглашусь. У меня был оч старый калькулятор CITIZEN - там я именно переворачивал пленку, она там была съемная
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 18:41:31
Я предполагал, что во всех LCD применяется такая же схема, какая обсуждается здесь, выходит, бывают разные хитрости... :)
В таком случае, я догадался, как конструкторы этого LCD схитрили. :))) Что ж, забавно, нужно будет иметь ввиду. 8)
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 18:52:11
Бывает что каждая пленка (передняя и задняя) повернуты по углом 45% (угол поляризации). Поэтому просто переворот общий угол на 90. А если угол поляризации перпендикулярен или параллелен стороне индикатора, тогда переворот не помогет.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 20:04:24
Именно об этом я и говорил. :) Просто раньше не встречался с такими дисплеями.
