Сигнализатор превышения заданной скорости
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Loo
Сообщение Loo »
Всем здравствуйте, подскажите схему и как запрограммировать её!
Вообщем что нужно, что бы я мог подключить созданное к машине, запрограммировать на то что бы когда машина превышала скоростной режим свыше 130 км.ч. (с возможностью изменить в дальнейшем это значение либо выше либо ниже) издавался сигнал очень писклявый и громкий длинной в 2-3 сек и промежутком 1 сек (длина сигнала и промежуток между ним желательно что бы можно было регулировать)
В общем это всё:) если не сложно подскажите! Заранее спасибо!
У меня на навигаторе стоит старая программа iGO? там можно настроить + - в % максимальное превышение разрешенной скорости.. При превышении "противным" голосом говорит: "Вы превышаете разрешенную скорость"
Сообщение pyzhman »
С датчика скорости берём сигнал, вычисляем скорость, сравниваем с установленной (можно просто кнопками задать, можно с выводом на дисплей) ну и верещим если что.
Docendo discimus
Сообщение просто КОТ »
А что если бесконтактное? Типа с датчиком ускорения.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение pyzhman »
Ага, по нашим дорогам. Ускорение в какую сторону будет? Надежнее будет в открытое окно выставить анемометр.
свыше 130 км.ч
Псс, пасаны! Вводим коэффициент 0,5. Пусть летает.
Docendo discimus
Loo
Сообщение Loo »
Вообщем расскажу для чего это всё надо! У нас АВТОПРОКАТ! Так вот люди постоянно на машинах по трассах носятся свыше 140-150 км/ч мы можем поставить лимит скорости что бы машине не ехала быстрее к примеру 130 км/ч, но тут возникает проблема, если человеку при обгоне надо 140 сделать что бы успеть а он упрётся в 130 и именно эти 10 км приведут к печальным последствиям! Так вот я и придумал сделать так что бы машина ехала как и едит не ограничивать скорость, чтоб при обгоне можно и 150 набрать, но что бы стабильно человек так не ехал надо сделать просто писклявый надоедливый звук! Что б при свыше 130 он пищал, а когда скорость вернётся к разрешимой то пропадал!
Сообщение otest »
И как это заставит водилу сбросить скорость? Может лучше шокером ему напомнить? :kill:
Можно смешать громкие 2-3кГц с противными 15-18кГц. Усилить ватт до 5 и человеку вовсе не захочется с такими эффектами кататься.
Так поставьте на машины GPS или GPS-ГЛОНАСС трекеры - пусть регистрируют превышение скорости- при обратной сдаче автомобиля в прокат- анализируйте показания, и выписывайте штраф сами.. :))) :)))
А, может быть, этот же навигатор можно заставить и "противно пищать"..
А так- сигнал для обработки можно снять со спидометра (с датчика скорости) - если он электронный, или поставить на трос датчик от электронного спидометра- есть такие "проходные"- а дальше- МК или PIC, и "зуделка".. Вопрос только в написании программы.. - можно и скорость "срабатывания" устанавливать, и даже "лог" писать- сколько раз и на сколько скорость превысил..
Loo
Сообщение Loo »
pyzhman писал(а):С датчика скорости берём сигнал, вычисляем скорость, сравниваем с установленной (можно просто кнопками задать, можно с выводом на дисплей) ну и верещим если что.
Это понятно что с датчика скорости считываем импульс и т.д.:) Проблема в том что схема нужна и запрограммировать её надо) Вот по поводу кнопок режимов это интересно, сделать 1-3 кнопки 1) 90 км/ч 2) 130 км/ч 3) 150 км/ч, но это не особо важное! Главное сделать что бы схема рабочая была, и я мог подключиться через программатор и изменять лимит!
Ну вот огласите конкретный датчик, конкретный контроллер. Как-то же надо начинать.
Loo
Сообщение Loo »
Во во шокером было бы круто)) а если у него со здоровьем проблема по дороге инфаркт схватит:) тогда беда:))
просто КОТ писал(а):Можно смешать громкие 2-3кГц с противными 15-18кГц. Усилить ватт до 5 и человеку вовсе не захочется с такими эффектами кататься.
Вот это и при следую в моих идеях:) что бы на мозги давило:)) надо превысить на 3-10 сек превысил а ехать постоянно что бы не выносимо было))
АлександрЛ писал(а):Так поставьте на машины GPS или GPS-ГЛОНАСС трекеры - пусть регистрируют превышение скорости- при обратной сдаче автомобиля в прокат- анализируйте показания, и выписывайте штраф сами.. :))) :)))
:)) GPS трекеры стоят:) проблема в том что фирма которая их ставит говорит что они такого не сделают и не хотят, и нам запрещают в них лезть что бы не слетала гарантия, так как у них мы на обслуге и платим не малые деньги за то что бы они у нас работали! а штрафы это ведь буду уже после того как человек будет ехать 170 км/ч! А может и воовсе до нас не доехать.... так вот лучше предотвращать нарушение, чем наказывать))
Loo
Сообщение Loo »
просто КОТ писал(а):Ну вот огласите конкретный датчик, конкретный контроллер. Как-то же надо начинать.
Какие именно данные надо? Вот по поводу котнтроллера я не знаю:)
На датчик скорости приходит 3 провода. К примеру датчик ШЕВРОЛЕТ АВЕО
(22.85 КБ) 937 скачиваний
(255 КБ) 578 скачиваний
Последний раз редактировалось Loo Сб ноя 22, 2014 15:22:27, всего редактировалось 1 раз.
Честно говоря, я пока программист второсортный. Но лучше хоть какие-нибудь данные, чем никаких.
Loo
Сообщение Loo »
просто КОТ писал(а):Честно говоря, я пока программист второсортный. Но лучше хоть какие-нибудь данные, чем никаких.
:)) Датчик ШЕВРОЛЕТ АВЕО :) 3-контактный
Ну.. здесь судя по всему датчик Холла, буферезированный полевичком. Т.е. по импульсу на оборот, получатся.
Сообщение wws63 »
Loo писал(а): подскажите схему и как запрограммировать её
Наберите в поисковике "сигнализатор превышения заданной скорости автомобиля"
Была статья в Радио, да и в инете этот материал мелькает
здесь посмотрите
Последний раз редактировалось wws63 Сб ноя 22, 2014 16:43:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arwood »
Да какие контроллеры, народ? Что вы выдумываете7 Обычная ЛМ2917 превратит частоту датчика скорости в напряжение. А компаратор 393 включит питание на пищалку от скутерной сигнализации.
Сообщение pyzhman »
Arwood писал(а):..Обычная...
Схема где? Человек схему просит.
Docendo discimus
Loo
Сообщение Loo »
просто КОТ писал(а):Ну.. здесь судя по всему датчик Холла, буферезированный полевичком. Т.е. по импульсу на оборот, получатся.
Получается один оборот один импульс! как можно мне проверить это?
Набирал читал статью, но мне кажется там много лишнего и того что мне не надо? или я не прав??
http://radionet.com.ru/shem/shem311.html
вот статья!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
