Мелкие вопросы по питанию.
Это резистор параметрического стабилизатора для питания микросхемы. Ставь 56кОм.
Заранее прошу прощения, что в влез в эту ветку, но тут коты которые ВСЁ знают о блоках питания.
Ребята подскажите пожалуйста по блоку 150V/1,6A. Сгорел неожиданно на очень важном для меня оборудовании. При вскрытии обнаружен был только обгоревший конденсатор 0,22мк/630V перед диодным мостом. У меня пока мало опыта с ИИП, только паяльная станция от Victor_P. Уже проверил всё что мог. Блок пытается запуститься и сразу уходит в защиту, на выходе напряжение успевает подняться до 100V и срыв. При подаче 16 вольт на Uc3842 на 7 ноге - пила, а на 6 - прямоугольник, получается МС целая, а куда дальше копать
Ещё раз извиняюсь, если не в тему.
Что-то у меня траблы очередные.
Пытаюсь замерить частоту работы бп на UC3842AL при помощи осцила.
Измерял и по отношению к 6 ноге микросхемы (out), и на выходе вторичной обмотки транса, картина одинаковая.
Цепочка RT+CT шим - 26.1К + 1nF. По расчетам должно быть около 66 кГц.
На осцилографе 5 мкс положение, период колебаний 6 клеток, значит 30 мкс. По расчетам в статье http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/38/
имеем 33,333 Гц или 33 кГц. И это вместо 66 кГц. Как будто шим не 3842 а 3844.
Может я не там измеряю или в очередной раз чего не догоняю?
Подумал что китайцы перепутали маркировку, не ту нанесли. Поставил 29К и 0.46nf - 66кГц для 3844, так вообще не запускается.
И что значит что мой сердечник не подходит для частоты 66 кГц? Расчеты по намотке изначально делал под 66.
Объясните чайнику, пожалуйста!
Здравствуйте. Хочу собрать блок питания для "лаборатории", но не знаю какой лучше. Опыта пайки у меня нет, только начал заниматься этим делом. Подскажите какой блок питания лучше собрать новичку?
Какие выходные характеристики вам нужны ? ( диапазон напряжения и тока )
Надо определиться на какой ток и напряжение, задать вопрос в гугле и куча схем. Можно на LM317, можно на транзисторах, с защитой или без.
не могу найти(или сформулировать гугль-квери):
расчет выходного LowESR конденсатора для ИИП(KIS3R33S) с рабочей частотой около 340Кгц,средний пиковый ток около 2А(на нагрузке).
тип нагрузки -- другой ИИП + буферный аккумулятор SLA(12v x 8AH) т.е + еще 600мА при зарядке.
источник тоже ИИП -- БП от ноута(20В 5А, стабильно выдает 3,5-4А на проволочном резисторе)
в итоге,нужно рассчитать емкость обычного электролита и гасителя помех(т.е на выходе будет один буферный конденсатор на 1000-3300мкф х 50в + тантал на 10-100мкф х 25В),пульсация хотя бы на уровне 0,1-0,2В.
ЗЫ мотать новый транс конечно вариант,но у меня часто свет на пол-дня вырубают,поэтому по любому придется переключать на SLA -- роутер(9В) и зарядник для мобил(5В).
+ от SLA напрямую питается акк от ноута.
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Делайте лабораторник из компьютерного ATX , в интернете полно статей по их переделке
Короче, припаял симистор BTA16-800 и варистор 7 мм на 430В вот таким образом:
В итоге регулирование вроде как бы и есть, но совсем не так как должно быть.
В частности, раньше при совсем легком нажатии курка дрель начинала с гулом медленно-медленно вращаться на совсем малых оборотах. Сейчас же при даже более глубоком вдавливании курка в корпусе слышен треск, но мотор не сдвигается с места, а вращение начинается когда курок вдавлен где-то на середину хода ближе к моменту срабатывания второго мех. контакта (я так понял, 2-й контакт тупо симистор коротит и питает напрямую, но точно не проверял). Но регулирование ближе к середине вроде как ощущается -скорость чуть поменьше.
Напомню, началось все с этого:
Может вон ту вертелку справа покрутить? Но проблема в том, что это действие требует долгой подготовки к эксперименту, т. к. во-первых, мотор в дрели бескорпусный и ротор со статором держутся только в закрытом корпусе, а во-вторых, выключатель еще должен быть в сборе (т. е. в нем еще доп. дырку под этот подстроечник сверлить).
оставь двигатель, попробуй на лампочке. тоже должно работать.
А пробовать то что? Крутилку повертеть? И потом мотор и лампочка - разные вещи, лампочка может тлеть, а мотор не крутиться или наоборот.
Я вот думаю, может еще что загнулось? Ведь симистор выгорел "вдрызг", т. е. между А1 и А2 жесткое КЗ, а между ними и выводом управления - где-то 60 Ом. Но прозвонил - вроде все цело.
Как видно из платы, подстрочник шунтирует часть основного переменного резистора. Но несовсем понял, как замена симистора может сказаться на диапазоне регулировки? Ведь симистор - это ключ, т. е. либо открылся, либо еще заперт. Вряд ли тип симистора может повлиять на угол его открывания. Либо он слишком "тяжелый" и имеющаяся схема не может его нормально открывать.
А крутилка, думаю, для подстройки выключателя под тип дрели - ведь эта фирма не только шуруповерты делает, но и "большие" ударные дрели и перфораторы. И ей наверно подстраивают минимальную скорость под конкретный тип системы "двигатель+редуктор". Настройка каждого экземпляра однотипных дрелей скорее всего исключена, т. к. при сборке выключатель в них ставиться как готовый блок, а всяких дырок и обслуживаемых "пользователем" (т. е. сборщиком/наладчиком дрели) регулировочных элементов он не имеет. Очевидно, что платы этих выключателей настраивают отдельно от дрели на каких-то лабораторных стендах еще до сборки самого выключателя.
Я вот только даташит на штатный симистор не нашел, ато можно было бы сравнить.
Вот и говорю попробуй сначала на лампочке - это будет стенд. Ничем двигатель от лампочки особо не отличается для такого регулятора. Регулировка должна иметь какую-то плавность, а не резкий скачок.
Может конечно еще что-то выгорело, надо вероятно срисовать часть схемы и потом уж смотреть что дальше.
Можно купить набор для самостоятельной сборки, или взять схему и комплектующие покупать самому.Крендель 3D писал(а):Думаю до 18 В и до 3А.
http://masterkit.ru/help/articles/175
Попалась мне в лапы пара серверных блоков питания... думал сделать зарядку для 12 Вольтовых АКБ.
Один трансформаторик размотал, правда сердечник пока не получилось расклеить, и сильно озадачился:
Сердечник ER 35/20/11, сначала намотано 20 витков 0,39 в 4 проволоки первички, потом экран, далее 4 витка лентой, после вторички тонким проводом, снова экран, вторая половина первички 24 витка.
Разматывал без снятия сердечника, витков мало и провод не тонкий + потом сверял длину смотанного провода, но первичка не симметрично намотана.
Далее... параметры блока питания мне кажутся большиватыми для использованного сердечника ER 35/20/11:
Пробовал по программе Старичка, для двухтактных схем, подогнать параметры по мощности/напряжению/частоте, но не вышло...
на плате есть ещё EE25 транформаторик, его пока не разматывал.
Понятно, что рассчитано на принудительное охлаждение, но 500+ Ватт с ER 35/20/11 как это сделали? И пойдёт ли, без перемотки, на зарядку, собранную на TL494?
Высокая частота >100 кГц. И возможно, принудительное охлаждение тут не последнюю роль играет.Goblin писал(а):но 500+ Ватт с ER 35/20/11 как это сделали?
А потом если там полумост, то чего смущает? Там габаритная мощность намного выше по сравнению собратноходом, например.
Крендель 3D, судя по надписям, это что-то жутко повышающее.
Если 220 воткнуть во вторичку транса, можно что-то получить на выходе. Но у них обычно магнитопровод проварен, так что КПД у них не ахти.Крендель 3D писал(а):Есть 2 трансформатора от старых микроволновок, скажите можно ли их использовать для создания лабораторного БП?
Понял, спасибо.
Друг отдал элементы от сгоревшего блока питания. Скажите, можно ли использовать эти трансформаторы, для сборки импульсного бп?
Как правило, импульсники в 100 % случаев перематываются. Тут почитайте, хорошо написано: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
