Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Текущее время: Вс авг 17, 2025 20:18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3565 ]     ... , , , 77, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 10:41:04
Даже не знаю, я тут откопал 103 на 1KV, по напряжению на выход вторички транса будет супер. Хочу сделать зу на 20в для ноутбука, нужна ли стабилизация тока?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 12:33:08
Здраствуйте! Хочу поблагодарить автора falkonist, а так же всех-всех, кто принимал в этом посильное участие! Был собран девайс по схеме Е (Starichok51) с внедрением на плату защиты от короткого и переплюсовки (pavlikai) , отдает 10А, просадка при 14,4-0,5v.Не жужит, не пищит-тупо молча отдает амперы. В базы поставил керамику 1mf , хх на электролитах грелись 13009.По току регулировки не делал-выкрутил резистор на всю. Одна проблема-разогревается кирпич-5w 0.1R.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 20:11:59
Рейтинг сообщений: 8
Молодец. Тема новодел. Печатка е?
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 01:39:25
Рейтинг сообщений: 52
Netu.tima Да нет, пожалуй. Достаточно ограничения, ИМХО. Контроль зарядки в ноуте есть.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 17:30:44
Е.. 120х95 перезалил.. плюсовая дорога была близко к r29
1_01.rar [47.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 18:23:48
Зря убрал реле. Просто и эффективно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 18:24:03
Какова рассеиваемая мощность на резисторе RC-цепочки во вторичке транса, во время заряда авто акб большими токами 6-10А?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 18:51:52
Зарядник я делал по печатке Сергеj, а это-питальник :)) зачем ему реле
Netu.tima от 0,5w должно хватать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 19:02:48
Я ставил 2w, мне интересно какова там мощность в импульсном режиме во время заряда.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 19:10:32
попробуй поменять емкость конденсатора
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 19:37:12
И потыкать осциллографом ни кто не может? Узнать бы напряжение на конденсаторе, ну и выбросы узнать еще.. При заряде акб оно там возрастает, вентиль даже от обмотки 5в крутится быстрее.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 19:45:05
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Netu.tima писал(а):
...вентиль даже от обмотки 5в крутится быстрее.
На ней реально 10 В. Это 83% от нормы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 19:53:07
Да 10, но при заряде акб вентиль жужжут сильнее чуть чуть. Проверьте, у меня вот жужжал сильнее.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 20:03:12
тоже как у тебя, но только в первичке 100 ом
+105, горел резистор , 1w, 2w, ставил 3 горят собаки и все тут. поменял на 50ом+222 и как бабка пошептала
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 20:11:03
В первичке ставлю всегда 100 ом и 1н, не горят. И у бп у некоторых старых АТ так было. При частоте 60-65 кГц. А на выходе стоит 10н 15 ом 2w, еще не проверял на зарядке акб, нет севшего акб.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 01:21:01
Под нагрузкой ШИМ отслеживает просадку и поднимает напругу, поэтому и на вентилятор подается побольше - вот и веселее крутится (этакий бонус для лучшего охлаждения под нагрузкой :) )
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 05:57:59
serya_sl, можешь перезалить печатку в 5 lay. а то 6 почемуто не открывает. прогу качал помоему с этого сайта.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 06:23:28
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Значит у вас поддельная 6 версия скачайте нормальную.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 12:09:55
serg_ns веселая зу однако.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 12:33:19
Спойлерhttps://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1351629655
бери здесь :))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], RW3QFL и гости: 55
