Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Netu.tima
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Post by Netu.tima »
Даже не знаю, я тут откопал 103 на 1KV, по напряжению на выход вторички транса будет супер. Хочу сделать зу на 20в для ноутбука, нужна ли стабилизация тока?
serya_sl
Post by serya_sl »
Здраствуйте! Хочу поблагодарить автора falkonist, а так же всех-всех, кто принимал в этом посильное участие! Был собран девайс по схеме Е (Starichok51) с внедрением на плату защиты от короткого и переплюсовки (pavlikai) , отдает 10А, просадка при 14,4-0,5v.Не жужит, не пищит-тупо молча отдает амперы. В базы поставил керамику 1mf , хх на электролитах грелись 13009.По току регулировки не делал-выкрутил резистор на всю. Одна проблема-разогревается кирпич-5w 0.1R.
Remik
Post by Remik »
Молодец. Тема новодел. Печатка е?
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
serg_ns
Post by serg_ns »
Netu.tima Да нет, пожалуй. Достаточно ограничения, ИМХО. Контроль зарядки в ноуте есть.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
serya_sl
Post by serya_sl »
Е.. 120х95 перезалил.. плюсовая дорога была близко к r29
1_01.rar
(47.91 KiB) Downloaded 1178 times
Remik
Post by Remik »
Зря убрал реле. Просто и эффективно
Netu.tima
Post by Netu.tima »
Какова рассеиваемая мощность на резисторе RC-цепочки во вторичке транса, во время заряда авто акб большими токами 6-10А?
serya_sl
Post by serya_sl »
Зарядник я делал по печатке Сергеj, а это-питальник :)) зачем ему реле
Netu.tima от 0,5w должно хватать
Netu.tima
Post by Netu.tima »
Я ставил 2w, мне интересно какова там мощность в импульсном режиме во время заряда.
serya_sl
Post by serya_sl »
попробуй поменять емкость конденсатора
Netu.tima
Post by Netu.tima »
И потыкать осциллографом ни кто не может? Узнать бы напряжение на конденсаторе, ну и выбросы узнать еще.. При заряде акб оно там возрастает, вентиль даже от обмотки 5в крутится быстрее.
User avatar
falkonist
Contact:
Post by falkonist »
Netu.tima wrote:...вентиль даже от обмотки 5в крутится быстрее.
На ней реально 10 В. Это 83% от нормы.
Netu.tima
Post by Netu.tima »
Да 10, но при заряде акб вентиль жужжут сильнее чуть чуть. Проверьте, у меня вот жужжал сильнее.
serya_sl
Post by serya_sl »
тоже как у тебя, но только в первичке 100 ом
+105, горел резистор , 1w, 2w, ставил 3 горят собаки и все тут. поменял на 50ом+222 и как бабка пошептала
Netu.tima
Post by Netu.tima »
В первичке ставлю всегда 100 ом и 1н, не горят. И у бп у некоторых старых АТ так было. При частоте 60-65 кГц. А на выходе стоит 10н 15 ом 2w, еще не проверял на зарядке акб, нет севшего акб.
serg_ns
Post by serg_ns »
Под нагрузкой ШИМ отслеживает просадку и поднимает напругу, поэтому и на вентилятор подается побольше - вот и веселее крутится (этакий бонус для лучшего охлаждения под нагрузкой :) )
arkaha777
Post by arkaha777 »
serya_sl, можешь перезалить печатку в 5 lay. а то 6 почемуто не открывает. прогу качал помоему с этого сайта.
User avatar
Телекот
Post by Телекот »
Значит у вас поддельная 6 версия скачайте нормальную.
Netu.tima
Post by Netu.tima »
serg_ns веселая зу однако.
serya_sl
Post by serya_sl »
arkaha777 wrote:serya_sl, можешь перезалить печатку в 5 lay.
Спойлерhttps://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1351629655
бери здесь :))
Post Reply
Return to “Питание”
