Мелкие вопросы по питанию.
уткодроз
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение уткодроз »
Крендель 3D писал(а):Здравствуйте. Есть 2 трансформатора от старых микроволновок, скажите можно ли их использовать для создания лабораторного БП?
Там если проварен транс, то его не разберешь и что самое главное они не рассчитаны на долгую работу - сильно греются. Поэтому их охлаждают вентиляторами во время работы.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
уткодроз писал(а):они не рассчитаны на долгую работу - сильно греются. Поэтому их охлаждают вентиляторами во время работы.
Не рассчитаны на долгую работу для того чтобы давать высокое напряжение — входят в насыщение. Если 220 воткнуть не в 220, а в выход высокого, транс в насыщение входить не будет. Это как если транс 220-12 воткнуть в сеть вторичкой.
alex-551
Сообщение alex-551 »
[quote="Крендель 3D"]
Трансформатор, можно найти, от старых ламповых телевизоров. Там использовать накальные обмотки, места хватает, что бы домотать обмотку. И схем полно. А импульсник сразу собирать- сложновато будет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Gudd-Head писал(а):Если 220 воткнуть не в 220, а в выход высокого, транс в насыщение входить не будет.
Верно, но и выдать сможет десятую часть своей мощности. Так ка сечение повышающей обмотки очень мало.
Gudd-Head
Телекот писал(а):Так как сечение повышающей обмотки очень мало.
Так там и ток небольшой, по стороне 220 :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Процентов 10 от его мощности снимешь в таком включении. Его только перематывать что довольно трудоёмко.
Gudd-Head
Так у микроволновки мощность 900 Вт. Транс 90 Вт нахаляву по-моему, неплохо. Разве что большой и тяжёлый. Зато тёплый и ламповый :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну если только так.
aam
Сообщение aam »
Ну а что - транс как транс. Главное, железо есть. А при наличии прямых лап можно что угодно намотать.
Я вон в детстве из дросселей от лампочек сетевые трансы делал - шикарно получалось - и маленькие, узенькие такие)
Я вот из фоток не понял заварен ли он и если заварен, то как. Но если все-таки не заварен - можно попробовать разобрать и посмотреть чего там намотано и намотать что нужно.
ЗЫ: число витков без размотки можно примерно рассчитать измерив сечение провода и сопротивление обмотки. Это если LC-метра нет.
gurd71
Сообщение gurd71 »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,собрал такой вот Б/П:
http://imglink.ru/show-image.php?id=e48 ... 77f97818c0
Хочется,точную настройку по вольтажу,какого номинала поставить переменный резистор и в какой разрыв,на схеме отметил кружками.
Спасибо.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
470 Ом в верхний разрыв, будет регулировка 0..10% от полной шкалы.
gurd71
Сообщение gurd71 »
Спасибо.
Believe
Сообщение Believe »
Здравствуйте. Нашел в интернет-магазине такой БП http://www.dessy.ru/catalog-pdc416653.html
как он будет преобразовывать 220 в 30, ведь у него же нет трансформатора?
Alexeyslav
Это только схема регулятора. Предполагается что на него будет подано нужное напряжение после выпрямителя или иного источника питания.
Телекот
Сообщение Телекот »
Believe писал(а):как он будет преобразовывать 220 в 30,
а почему он должен это делать? Вы характеристики читали?
Характеристики:
• Номинальное входное напряжение: 9...45 В;
• Номинальное выходное напряжение: 0...30 В;
Ведь русским по белому написано входное напряжение до 45в.
imon220
Сообщение imon220 »
Здравствуйте. Возникла проблема, может кто подскажет. Собрал вот эту схему питания http://cxem.net/sound/amps/amp146.php .Намотал первичку (вторичку витков 5, для проверки, получил 8в), ципляю автор лампу на 80вт и начинает закипать одно плече транзисторов, меняю обмотки транса местами но все равно кипит тоже самое плече.
Телекот
Сообщение Телекот »
imon220 писал(а):ципляю автор лампу на 80вт и начинает закипать одно плече транзисторов, меняю обмотки транса местами но все равно кипит тоже самое плече.
Что такое автор лампа?
Проблема скорее всего в управлении, нужна осциллограмма на затворе транзистора.
уткодроз
aam писал(а):Ну а что - транс как транс. Главное, железо есть. А при наличии прямых лап можно что угодно намотать.
А как ты его перемотаешь если у него по Ш-образным пластинам идет сварной шов?
Телекот
Сообщение Телекот »
Смотря на какую глубину сварка. Если тонкая то разбирается легко при помощи болгарки. Даже легче чем не сварные пропитанные лаком. Один сварной перематывал, правда от старинного видака.
aam
Сообщение aam »
imon220
А мотал как? Надо в два пучка и разделить на равные части. Потом начало первой части соединяешь с концом второй - и это будет средний отвод. Ну и транзисторы проверь правильно ли впаял. Короче, проверь сначала весь монтаж с учетом логики работы подобных схем и цоколевки элементов.
уткодроз на фотке там трудно понять есть ли сварной шов.
Телекот, вопрос только как потом его собирать. Можно конечно приклеить отпиленую часть, но как бы зазор выйдет да и если вдруг отвалится - эффекты впечатляющие будут)) У несвареных основная проблема суметь вытащить первые пластины. Потом проще - отколупываются острым ножом только так. Зато они собираются "крест-на-крест" - идеально можно сказать.
