Магнитола SONY XR-4950X установка USB.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение kef969 »
Всем спасибо, попробую предложенные варианты, отпишусь.
Сообщение AlekseyEnergo »
До этого, то же самое предлагал. Видать направление верное. Осталось дело за реализатором.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение kef969 »
Всем спасибо, буду пробовать , отпишусь через пару дней , т.к. уехал ,
Будем реализовывать , может и приводятся кому эти опыты )
Сообщение kef969 »
Замкнул 86 контакт на массу, ничего не произошло , в меню TAPE не появился , померить напр. обязательно на 91 ножке ?
Сообщение dream088 »
режим тапе надо включить с панели кнопкой
Сообщение kef969 »
Дело в том , что этот режим отсутствует... (даже когда замыкаю 86 контакт на массу)
странно, мб не ту кнопку жмете?
Сообщение kef969 »
Ну в меню должно появится TAPE , или включится автоматически при загрузке кассет (по идее) , какие еще варианты ?
Жал в принципе все что можно)
напряжение на некоторых выводах около 5 вольт(это со стороны шлейфа для механизма...
На одном 12в (постоянно , вроде питание на моторчики)
kef969 писал(а):или включится автоматически при загрузке кассет (по идее)
так вы лпм не отключали? вытащите его совсем
kef969 писал(а):Жал в принципе все что можно)
все что можно жать ненадо :))
вот же судя по мануалу
(29.37 КБ) 2812 скачиваний
процессор головной вроде не могли перепутать с чем другим...
Сообщение kef969 »
ЛПМ демонтирован, шлейф и проводки подключены (управление ЛПМ)
А вот кнопка SOURCE только включает магнитофон и все, я вот о чем подумал, может с кнопкой что-то не то, хотя вряд ли, буду пробовать...
Или еще в панели может что не так
замерьте напряжения на пинах с 85 по 88
Сообщение kef969 »
с 85 по 88 одинаково - 4.48 вольта
А на схеме сколько написано должно быть?
теоретически так и должно быть(высокий/HI уровень) при отсутствии лпм с платой управления
хз че режим магнитофона не включается :(
91 надо тоже померить - TAPEON.
Сообщение kef969 »
Всем здравствуйте, извиняюсь за долгое отсутствие, тут почитал, подумал, было до этого предложено подать сигнал через стереокодер на АМ
Подскажите по схеме как собрать, и нужные элементы, монтаж схемы будет на учебной плате, что посоветуйте по монтажу и подбору элементов ?
stereocoder.doc
(30.5 КБ) 332 скачивания
Сообщение joker73 »
Может уже тема не актуальна,но попытась)))) Автору темы: есть в наличии такая же магнитола, решил переделать, прогуглил и нарвался на одномышленика. Разобрал магнитолу, снял ЛПМ и прочел, что у Вас трудности с вклучением режима TAPE (КАССЕТА). Снял плату с ЛПМ, там стоит микрик и переключатель. По функционалу пока не прощупал. Будет время тестором прозвоню. И за ранее предупреждаю, я полный чайник в электронике)))))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
