Помогите доработать лабораторный БП!!!
emax2012
Сообщение emax2012 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! :shock:
В юном возрасте занимался радиоделом в радиокружке. Спустя много лет, после кропотливого труда появилось достаточно свободного времени для творчества, вот и решил вернуться к старому, тем более много чего нужного и полезного в "коробочках" сохранилось :))) . Назвать себя начинающим радиолюбителем не совсем будет правильно, т.к. образование техническое + полученные знания в прошлом не совсем потерялись в моей голове. Основы радиолюбительства это как велосипед, если раз поехал, то уже до гроба не забудешь, плюс 21 век, интернет почти всегда поможет. Ну да ладно. А вопрос-то вот в чем:
Собирал я как-то простой лабораторный блок питания 1,5....30В, до 3А, (схема во вложении) прекрасно он работал, просадка при максимальной нагрузке практически минимальна (0,4-0,6в). Регулировка по току до 100мА плавная, дальше фиксированная 0,3, 1, 3А. Для разных мелких поделок всегда вполне хватало. Хочу его доработать каким-то не самым сложным образом, плавная регулировка тока на всем диапазоне и защита от КЗ (например схема с использованием полевика на сильный ток и т.д. и т.п.) Примерно понимаю как это сделать, но всегда есть тонкости, не уверен, что правильно все рассчитаю и подключу. Взываю к Вашим творческим головам, может кто поможет??? Заранее спасибо!!!
(131.27 КБ) 592 скачивания
jonpim
Re: Помогите доработать лабораторный БП!!!
Сообщение jonpim »
А ошибку в схеме сами нарисовали ? :)
emax2012
А в чем эта ошибка? Вроде все ровно срисовал, просветите!!!???? Единственное что заметил так это нумерация светодиода ( не исправил 2 на 9) а так все один в один. Даже по монтажке схему проверил все нормально разведано. (монтажка ещё та самая с опытного образца соханилась).
otest
Сообщение otest »
Ошибка
emax2012
otest писал(а):Ошибка
Неа!!! Если была бы ошибка, не работало бы!!! А я Вам со 100% гарантией утверждаю, что схема абсолютно рабочая и регулируемая. Я же не сам ее придумал и собрав заработала сразу!!! Не хочу никого обидеть, но очень часто читаешь форумы, на каждую схему тысячи коментов и тысячи мнений. То что вы обвели и назвали ошибкой, я и попросил помочь доработать открыв данную ветку!!! Это как с авто в сервисе на одну неисправность 1000 спецов и все навязывают свое!!! Я как раз и хочу заменить данный узел из фиксированных значений на регулируемый (по току) и добавить защиту от КЗ.
АААА!!!! Пардон за верхний наезд, увидел сам!!! Говорил же, что радиолюбительство как езда на велосипеде, если один раз поехал, то это на всю жизнь. Смотрим вложение:
(138.49 КБ) 542 скачивания
jonpim
Сообщение jonpim »
А что в нем изменять ? Может просто другой сделать ?
emax2012
jonpim писал(а):А что в нем изменять ? Может просто другой сделать ?
Я бы рад, да только неделю уже лопачу просторы инета в поисках ЛБП 0...30В, 3А регулируемый, с защитой и ограничением!!! Какую ни возьми, не понятно работает или нет (из того набора коментариев тяжело понять стоит браться или нет). На "Коте" много на первый взгляд хороших схем, а начинаешь форум читать и не понимаешь стоящая или нет, 1000 замечаний и мнений. Я не схемотехник и не разработчик, я любитель собрать (спаять) и радоваться проделанному, приспособленник как говорится!!! :P
И для любопытства или чего еще полезного, исходник моего ЛБП: вложение.
Радиолюбительский блок питания 1.doc
(50 КБ) 333 скачивания
zenon
Сообщение zenon »
Вот конструкция, которую я бы назвал "выходного дня", повторено и не раз.
emax2012
zenon писал(а):Вот конструкция, которую я бы назвал "выходного дня", повторено и не раз.
Спасибо, перечитал внимательно все 14 страниц ветки. Наконец врубился что мне надо, какую конкретно схему брать и т.д. Теперь надо определиться: с "бубликом" или накальным делать. Мощности как я понимаю 100-120Вт для 3А трансу достаточно будет.
zenon
Сообщение zenon »
Что такое бублик?
jonpim
Сообщение jonpim »
С " бубликом " наверно ловчее будет . Я бы взял с запасом по мощности , чтобы на длительном токе транс меньше грелся . Ватт 150 - 200 :)
emax2012
jonpim писал(а):С " бубликом " наверно ловчее будет . Я бы взял с запасом по мощности , чтобы на длительном токе транс меньше грелся . Ватт 150 - 200 :)
Спасибо за совет, уже заказал у деда (местный воротила трансов) бублик на 150Вт, 320 рубликов всего (у барыг на рынке или в магазе в 2-3 раза дороже, а на сайтах так вообще цена тысячами меряется). ПС: был у него дома разок, дык там за 40лет целая комната и балкон просто завалены и не просто хламом, а реально все что надо не выходя из дома (ИП, трансы, магниты, корпуса, РД.... короче стоять посреди комнаты только боком можно:))
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Бублик или любой другой... для теплового режима надо минимально уменьшать напряжение на регулирующем транзисторе, то есть или отводы по вторичке или тиристорный стабилизатор в первой ступени, потом линейный. Так было в серии источников Б5-29(30). Они были очень маленькие для своих параметров.
jonpim
Сообщение jonpim »
Нехорошо когда электронный нужный и ненужный хлам вытесняет людей из жилых помещений . Но это решаемо индивидуально .
Я стараюсь электронные детали не особо нужные хранить в гараже . И имеется в нем коллекция различных трансов - железных и ферритовых . Но торов там почти нет . Все используются дома :))
для теплового режима надо.....
Для этого можно просто поставить куллер с терморегулятором . Если лень делать на трансе отводы и их потом переключать автоматически или в ручную .
Тепло будет выделятся в основном на радиаторе регулирующего транзистора .
zenon
Сообщение zenon »
ааа. бубликом тор обозвал, понятно, вообще в линейный из готовых хорошо подходит у которого несколько обмоток по 6.3 вольта, накальный, не помню как точно он называется, чтобы можно было их переключать.
jonpim
Сообщение jonpim »
Хорошие импортные трансы можно брать из комповых бесперебойников 250 - 1000 вт . Хотя в них нужно вторичку перематывать , почти у всех она на 12 в .
Там стоят малогабаритные и с хорошим железом и медью . Да и по цене дохлые УПСы стоят копейки , компьютерщики их списывают и продают ящиками . :)
