все FM антенны которые видел в инете..с усилением не более 8 Дб - этого мало..живу загородом и далеко..радио ничерта не ловит - поэтому нужна мощная и компактная антенна! видел у друга антенну -сама микруха 2 на 3см всего...но стоит 1300 руб:)
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Где-то была тема насчёт усилителя телевизионного сигнала, с рекомендациями, но не на сами антенны, а усилители. Если что, вспомню, в каком журнале видел схему.
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
Антенны диапазона 65-108 МГц довольно громоздкие (длина волны около 3-4 м), а элементы антенны кратны или 1/2 волны или 1/4 волны. Хороша Уда-Яги (или "Волновой канал" по нашему), но большое усиление на одной сделать сложно (слишком много элементов требуется). А объединять антенны - тут такое правило: каждое удвоение число антенн даёт прирост усиления 3 дБ. Многое ещё зависит и от условий приёма. У меня где-то была программулька для расчёта необходимого усиления антенны, поищу, модернизирую и обещаю послать её на РадиоКот.
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Уда-Яги на такую широкую полосу выглядит так. http://dl2kq.de/ant/kniga/1322.htm Но лучше зигзагообразную Харченко с рефлектором сделать и соответственно повыше поднять. Правда маленькой её не назовёшь.
На первом месте стоит высота подъема антенны, а потом уж и тип антенны. Если приходиться выбирать из того, что сложная антенна или выше поднять, то выбирать нужно "повыше поднять."
Рейтинг сообщения:0
aen писал(а):
Лучше зигзагообразную Харченко с рефлектором сделать и соответственно повыше поднять. Правда маленькой её не назовёшь.
Согласен. Но усиление у неё около 6-8 дБ, надо "многоэтажную" громоздить - эт же парусность какая ? Изба фрегатом станет ! А вообще-то условия приёма выяснить надо, а вдруг как за пределами прямой видимости? УКВ всё-таки
С рефлектором наверное побольше будет. Просто я занимался примерно такой проблемой лет 20 назад, правда с телевизором.
Считаю, (как и Вы) что основная проблема не с усилением, а с прямой видимостью. Я поднимал свою Харченко, что-бы чего-то добится, но потом оказалось, что если я поднимаю на такую-же высоту и более примитивную антенну, то получался так-же не плохой результат.
А после зтого уже можно и усилитель.
Рейтинг сообщения:0
У "зигзага" одна особенность - его надо в точку максимума ставить. А может логопериодическую - теоретически её можно и до 20 дБ догнать, правда размеры будут с авианосец примерно .
Хотя в стародавние времена ещё рекомендовался для дальнего приёма ТВ (а каналы были тогда 1, 2 и 3, т.е. УКВ ЧМ/FM мы захватываем) "Ромб" (он в основном для передатчиков используется), её довольно просто соорудить (если место позволяет) 4 столба и провод ромбом между ними. Направленность хорошая, усиление тоже.
Ромб конечно хорошо. Вот только про логопериодическую я никак не могу принять, что можно её сделать с большим усилением. По моим понятиям она всегда примерно равноценна трёхэлементной Яги, только широкополосная. Просто там например на минимальной частоте работают три самых длинных вибратора. Остальные практически не влияют т.к сильно на этой частоте расстроены, потом работают 2, 3, 4 и т.д. На высшей частоте три самых коротких. Все они на собирательной линии.
Рейтинг сообщения:0
В общем-то да. Перекрытие у ЛА 2,5-4 по диапазону, усиление около 6-8 дБ. Тогда она приемлемых размеров получается. У нас тут перекрытие меньше 2, да и то с оговорками: между 64-74 и 100-108 МГц лежат 3-5 ТВ каналы, а радиовещание на них только в Москве (в зоне 4-5 канала) осуществляется. У нас (Воронеж) правда есть смысл звук без изображения ловить - на 4 и 5 канале ТВ работает. Тогда задача упрощается и усложняется одновременно - 2 волновых канала на диапазоны 64-74 и 100-108 МГц делать. Тут ещё замечание - передатчики у коммерсантов (если только не Москва) слабые , 1 кВт великая редкость, так где-то на 0,1-1 кВт пыхтят. Антенны передающие слабые (уиление максимум 2-5 дБ), расположены они довольно низко , как правило на 16-этажных домах, т.е. примерно 64 м высота. Вот на расстоянии 10-15 км они уже "глохнуть" начинают. На машине когда едешь, это хорошо заметно - остаётся сильнейший
Я бы взял усилитель типа SWA и 2 куска провода. Усиление там в зависимости от модели до 30 дб.
хм...что за усилитель SWA????
просто интересная штука....
это для всех: я писал чт оу паренька в машине не громоздкая..маленькая антеннка и усиление 15 Дб!!!
Карма: 46
Насколько высоко поднята антенна? При большой высоте надо и усилитель ставить возле антенны, иначе и на кабеле снижения сигнал будет теряться( прописные истины, но на всякий случай..)
хм...что за усилитель SWA???? просто интересная штука.... это для всех: я писал чт оу паренька в машине не громоздкая..маленькая антеннка и усиление 15 Дб!!!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
