Мелкие вопросы по аналоговой технике.
просто КОТ
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение просто КОТ »
Друзья. Меня вот долгое время мучит вопрос. Полевой транзистор с n-каналом. Однопереходный транзистор. Если посмотреть на кристалл, то я не могу заметить разницу. В чём подвох?
Или это просто два разных варианта использования одной и той же структуры. С прямым и с обратным смещением...
И ты врёшь!!! © Vladisman
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
С точки зрения меня как радиоинженера - главное, как работает. А фото кристалла - чисто для интереса можно глянуть. Однако, есть книги по изготовлению транзисторов/микросхем, там все рассказано, со структурами в разрезе. В давние времена была хорошая книга автора Мейзда (пер.с англ, изд. Мир), сейчас полно иностранных
А однопереходные транзисторы еще выпускаются?
просто КОТ
Собственно я про схематическое изображение кристалла в подобной книге и говорю. Я просто играюсь с самодельными транзисторами. хотел попробовать разные варианты. Читаю книги такого рода... И совершенно не нашёл отличий в схематическом изображении кристалла. Единственно, что затвор советуют делать с обоих сторон. А вот эмиттер хватает с одной. Но... Это не главное же.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
просто КОТ писал(а):... Это не главное же.
Это примерно тоже самое, как пытаться сделать биполярный транзистор из двух диодов....
Канал и затвор полевого транзистора совсем не такой, каким его рисуют на картинках в популярных книгах.
В планарной структуре не может быть затвора с двух сторон. Длина и толщина канала минимальны, а затвор представляет из себя тоненький волосок поперек короткого канала. Только таким образом можно получить эффективное управление каналом.
Толстая база однопереходного транзистора не будет работать как канал полевого, поскольку собственно полевого эффекта в ней не будет.
просто КОТ
Т.е. затвор это в идеале не плоскость, а линия, сформированная поперёк канала? И, пусть глупость, но выходит эти две радиодетали в принципе взаимозаменяемы что ли?. Т.е. будет крайне не эффективно, но что-то будет?
SmarTrunk
КРАМ писал(а):Это примерно тоже самое, как пытаться сделать биполярный транзистор из двух диодов....
А я делал, когда в школе учился. Но он не заработал! А я не мог понять, почему - ведь он так был в книжке нарисован - состоящий из двух диодов!
noise1
Сообщение noise1 »
Поперек канала на плоскости, а не в объеме. Откройте книжку и увидите топологию транзисторов. " Физика полупроводников".
просто КОТ
А я до этого не в книжке чтоль смотрел. На кофейной гуще....
Пока что экспериментирую всего пару дней. Долго не мог понять формовку PN-перехода током. В итоге убивал кристалл постоянно. теперь смог сделать диод методом кошачьего уса. А потом формовкой сделать из него вроде даже не самый плохой диод. Экспериментировал с N-германием, а как акцептор -- медь. Не лучший акцептор, но...
Сегодня попробую пару вариантов транзисторов. Посмотрим, чего будет.
serega19861906
Сообщение serega19861906 »
Здравствуйте, подскажите что можно сделать в данной ситуации. Живу в городе. Соответственно куча помех промышленных. Дальние ФМ радиостанции из соседних городов принимаю на 3 элементную антенну. В целом сигнал есть, когда на телецентре профилактика, идёт без тропо нормально. А в остальных случаях одном уровне с фазовыми шумами, исходящими от телецентра. Можно ли каким- либо фильтром или другим устройством отсечь эти шумы ?
NeoN757
Сообщение NeoN757 »
Всем привет. Может кто нибудь помочь со схемой фазового демодулятора. В "блоке" где демодулируется фмн сигнал сумматор и вычитающее устройство, каждый на оу сделан, сделать надо так, чтобы этот блок содержал только один операционник
Общая схема
(96.83 КБ) 325 скачиваний
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Схема некорректная. Верхний операционник не влияет на работу схемы.
REB
Сообщение REB »
надеюсь дисплей это аналоговая электроника.
Как видно, на схеме подключения дисплея от Nokia5110 , контактов 8, у меня их 9. Т.к. дислей снят с телефона, а не куплен на печатной плате. Как с этим быть? Разводку платы под дисплей не нашел, схемы тоже. и это при том, что вывода LED у меня тоже нет, 9 это только выводы дисплея.
Так же нужен аналог пин-ту-пин дисплея PVC200401 подскажите? 8)
И в довершении:
ГОспода, что делать с ногой 1? Через конденсатор на землю вешать мне уже советовали, не работает.
Последний раз редактировалось REB Сб ноя 29, 2014 19:41:49, всего редактировалось 1 раз.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
GARMIN
Сообщение GARMIN »
вывод shutdown (1) подключи к выводу питания (6)
Сообщение 423958025 »
Подскажите.Купил киловольтметр М27М,а к нему должно быть добавочное сопротивлениеДС-Р28(или два-на 10 и на20кВ).Какой номинал у него родного?или мож паспорт у кого есть?Или делитель сделать исходя из внутренего сопротивления(0-10кВ=3,3кОм и 0-20кВ=21,3кОм)????? :dont_know:
Последний раз редактировалось Света Ср дек 03, 2014 12:21:19, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Картинки вставляются тэгом Img
SmarTrunk
Напряжение пробоя примерно 1мм на 1кВ, и на одном обычном резисторе нельзя, чтобы падало больше 100 - 200 В. Так что берут специальные, или включают много резисторов последовательно.
ну это то понимаю что надо гдето 10МОм резисторов.Но интересует оригинальный,мож кто знает,встречал
:write:
SmarTrunk
Точный нужный номинал добавочного резистора легко рассчитать, исходя из закона Ома, зная сопротивление обмотки стрелочного прибора и ток полного отклонения стрелки.
Оригинальное добавочное сопротивление лучше, конечно, кто бы спорил. Вряд ли его леко найдете. А что мерить-то?
Как что?? :o Высокое напражение :shock:
Просто сколько смотрел расчет для киловольтметров на основе мультиметров -там внутренее 8-10МОм,а тут всего 3кОм.
Если так то получается 6796600=6,8МОм на 10кВ вывод и 85578600=85,6МОм на 20кВ ..Так получается??? :write:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
423958025 писал(а):Просто сколько смотрел расчет для киловольтметров на основе мультиметров -там внутренее 8-10МОм,а тут всего 3кОм.
Какая разница сколько? Это просто цифры, на методику расчёта и формулы они не влияют.
:facepalm: непонял
