Ламповый усилитель начального уровня
As
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение As »
6П18П была предназначена для усилителей без выходного трансформатора (может работать при несколько меньшем анодном напряжении...)
BoyKot
Сообщение BoyKot »
RA3WSI писал(а): Только появляется какой-то НЧ фон, похожий на плохую фильтрацию сети..
Добавь конденсаторы в фильтр анодного БП.На пиках звука идёт просадка и родные фильтры питания не справляются или трансформатор не тянет.
Прикол в том, что это проявляется только в ультралинейном режиме. Когда транс используется без отвода этого нет.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Наводка может быть на сам звуковой трансформатор (точнее, на его поле рассеяния) от силового (его поля рассеяния). Есть возможность взаимно повертеть их относительно друг друга?
p.s. Кстати, такая наводка делает бесперспективным использование трансформатора в ламповых УНЧ для наушников. У меня доходило до того, что на ТВЗ устойчиво наводился фон от включенных близлежащих устройств, который отлично был слышен в подключенных наушниках при полностью выключенном и остывшем усилителе.
Иван83 радиолюбитель
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
А какие тогда ограничения накладываются на 6П18П если использовать в однотакте с трасформатором?
вроде 6П18П это просто более слыбый аналог 6П14П. И она такая же обычная лампа. Кстати ещё один вопрос. Можно 6П18П в обычном трасформаторном однотактном усилке заменить на 6П14П?
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Открой справочник по лампам и посмотри сравни.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
vair
Сообщение vair »
привет друзья!
решил я для себя собрать гитарный уселок
что есть:
трансфрорматор 250 вольт вторичка (думаю будет около 300-330 вольт на постоянке)
транс звуковой Изображение
две лампы EL34B
две лампы 6н1п
и рассыпуха
схему хотел такую Изображение
вроде как выходной каскад почти такой же как на первой странице топика.
в моем трансе нет отводов для 2 сетки,вопрос такой какое сопротивление нужно включить между 2 сеткой ел34 и плюсом? (или может через RC фильтр нужен?)
Jemchug
Сообщение Jemchug »
vair писал(а):какое сопротивление нужно включить между 2 сеткой ел34 и плюсом?
Ни какое. Экранные сетки подключите напрямую к плюсу.
Просто непонятно почему, если у Вас нет выходного трансформатора для ультралинейного усилителя Вы взяли схему именно его?
Вот пример построения выходного каскада по обычной схеме.
(51.5 КБ) 3544 скачивания
Иван83 радиолюбитель писал(а):А какие тогда ограничения накладываются на 6П18П если использовать в однотакте с трасформатором?
Ответьте пожалуйста на эти вопросы.
Уже предупреждал насчет многократного повторения одних и тех же вопросов в теме.
Здесь никто никому ничем не обязан.
Если не отвечают, значит или не знают или, что вероятнее просто не хотят.
И кстати на данный вопрос Вам уже отвечали и не один раз.
6П18П
6ф1
Сообщение 6ф1 »
RA3WSI писал(а):Открой справочник по лампам и посмотри сравни.
vair
Сообщение vair »
Jemchug
спасибо за ответ.
честно говоря думал что особой разницы нет и купил транс который был.
выходной каскад подключу как в привиденной вами схеме.
нужно ли менять сопротивление катодного резистора в (схеме 200 ом) на другое в случае приминения EL34
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Я в это не вникал, но можно посмотреть в гугле.
https://www.google.ru/search?q=EL34+%D0 ... 3&ie=UTF-8
vair
Сообщение vair »
Jemchug писал(а):Я в это не вникал, но можно посмотреть в гугле.
спасибо ваш ответ безгранично мне помог. :idea:
скажите верно ли рассчитать смещение обыкновенной пропорцией:
если для 6п14 =8,5V (200 ом)
для EL34= 13V (по дату шиту)
тогда 13*200/8,5= 305 Ом (значит впаять 300 ом)
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Можете впаять 300, но потом его надо подобрать, чтобы напряжение на катоде соответствовало режиму ламп. В "Симфонии" ставили подстроечник для балансировки...
vair
Сообщение vair »
на зарубежном форуме нашел след инфу:
According to the data in Duncan's TDSL for the EL34, for Class AB P/P with anode voltage around the 315V-350V range, it recommends a 470 ohm shared resistor, OT primary impedance would be 2800-3800 ohms and power out would be 35W-44W, depending on exact voltages and impedances chosen
перевод
Для класса АВ Р/З при анодном напряжении 315V-350V, желательно использвать общии резистор (для двух катодов) наминалом 470 Ом. импаденс будет около 2800-3800 ом на первичной обмотке при вых мощности 35-44 ватта
при таких номинал смещение будет около 40 вольт (если тупо 300/3500=0,0857А) значит падение на катодном резисторе будет 40,2 вольт?
что хочу понять: какой номинал катодного резистора мне нужен, какой режим лампы желателен? (какой ток покоя анода)
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Так ел34 и 6п14п - это разные лампы, поэтому и разные режимы...
Ел34- 6п27с
6п14п- ел84.
Вы на каких лампах собрались делать?
Твз для них тоже разные нужны...
vair
Сообщение vair »
6ф1 писал(а):Так ел34 и 6п14п - это разные лампы, поэтому и разные режимы...
Ел34- 6п27с
6п14п- ел84.
две лампы EL34B
две лампы 6н1п
и рассыпуха
я так понял что для класса АВ(как на схеме) мне нужно что было на сетке -40 вольт?
последнии раз с лампами имел дело в юности, с гетородином приемником по книге Борисова "Юный Радиолюбитель" :)
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Зачем вам схема 6п14-х? Возмте на 34-х и делайте, да хоть уВасилича на паяльнике.
Хотел выложить - не лезет, почему-то пишет что это видео.
vair
Сообщение vair »
6ф1
прошу выложить линк!
пробовал гуглить нашел Василича который продает усилители в Севастопале :)
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
vair
Сообщение vair »
RA3WSI
спасибо!
использвал поиск, схему на EL34 или аналога 6П27С по линку не нашел
