Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Небольшая" переделка блока питания
Текущее время: Сб янв 31, 2026 10:08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: "Небольшая" переделка блока питания
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 12:35:35
Всех приветствую!
У меня назрела необходимость в источнике питания который регулируется примерно от 3 до 7 вольт и силой тока до 3-5А
Наиболее подходящий донор под это дело нашелся в магазине как источник питания для светодиодных лент jazzway BSPS 25W 12V 2.1A
В этом источнике, выходное напряжение регулируется подстроечным резистором в весьма узком диапазоне. Гдет-то +- 1в
шим на платке sm8023
регулировка выполнена на TL431
попытка подобрать делитель на стабилитроне не увенчалась успехом. Максимум, что получилось, это 8 вольт на выходе.
Очень надеюсь на помощь сообщества в переделке блока
Печатная плата со стороны пайки (ССЫЛКА НА БОЛЬШОЕ ФОТО)
Печатная плата со стороны установки деталей (ССЫЛКА НА БОЛЬШОЕ ФОТО)
 Заголовок сообщения: Re: "Небольшая" переделка блока питания
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 13:36:20
Рейтинг сообщений: 341
Как-то не очень подходящий :) . Но можно на его выход поставить степ-даун с регулировкой 3 - 7 в . Я думаю это самое оптимальное решение задачи для этого блока .
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 13:47:45
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Странно, что не получилась регулировка на 431.
А чем регулировали ... ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 14:15:55
Я уже понял, что фокус не получился с первого раза и проще было заказать с али пучок мощных степдаунов.
To Borodach
Сейчас стоят подстроечный резистор на 10к и обычный на 30к вместо R17 на фото.
Если смотреть по приведенной Вами схеме, то подстроечный на месте R15 а обычный на месте R13. К тому же я запутался в режиме работы стабилитрона
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 14:46:13
Карма: 120
Установите подстроечный резистор вместо R13 (по моей схеме), всё должно регулироваться, практически от трёх вольт и выше ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 14:49:34
А R15 какой оставить? в оригинале стоял на 10к
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 14:52:16
Карма: 120
Какой был, такой и оставьте. Всё будет регулироваться переменным резистором.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 14:57:54
Питание шим уменьшится при этом в 4 раза . Но сомневаюсь что он будет работать при этом .
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:00:35
Карма: 120
Всё будет нормально, не переживайте ... :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:04:06
Теоретически шим питаестя сам по себе в этой схеме.
Пока греется паяльник, хотел уточнить - верно ли мое предположение о том, что если выходное напряжение снижу в 2 раза, то примерно на такое же значение возрастет допустимый ток нагрузки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:06:37
Карма: 120
Выходной ток зависит от мощности выпрямительного диода и сечения провода выходной обмотки трансформатора, поэтому особого увеличения не ждите, ведь вы же их не меняете ... :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:14:46
К сожалению, из блока вышел волшебный дым. Я случайно отверткой попал в высоковольтную часть.
Но меньше 7 вольт сделать не получилось. Начинало прыгать напряжение, такое чувство, что блок пытался запуститься.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:16:46
Карма: 120
Чтобы напряжение не "прыгало", блок питания надо было нагрузить какой-нибудь нагрузкой.
Жалко, что сгорел. Попробуйте восстановить, там, вроде, ничего сложного нет ... :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:28:37
Жахнуло в районе R9 на моём фото. Бедненький R погиб. Попробую восстановить, но боюсь, что таких мелких номиналов нет в наличии.
А насчет нагрузки - то есть придется блок постоянно держать под какой-то минимальной нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:29:15
не переживайте
Уже переживать не надо . Но до трех вольт врядли новый блок выдаст . И сколько штук их не пали , пока не перемотаеш вторичку до 7 вольт :))
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:30:55
Карма: 120
Надеюсь, Т.С. восстановит блок питания, а там посмотрим ... :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:51:22
Кстати, предохранители - великая сила! Он сгорел. Пока его не менял - нет в быстром доступе.
Осталось определиться со сгоревшим резистором R9 по моему фото. Может, его просто удалить? R9,R10,R11 стоят параллельно
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:59:06
Карма: 120
Если R9 сгорел, то и выходной транзистор находится там же, но самое плохое, что и микросхема может выгореть...
Прозвоните выходной транзистор.
Да, теперь блок питания надо будет запитывать через лампу накаливания, чтобы не произошло очередного "бах".
Лампу возьмите на 220в, а мощность её должна быть равна (примерно) мощности блока питания, но можно и побольше.
Теперь, в случае КЗ, эта лампа загорится в полный накал, а если всё будет нормально, то кратковременно вспыхнет только в момент включения блока в сеть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 16:18:23
Если R9 сгорел , то и R10 , R11 тоже сгорели . Полевик тоже . Вот если шимка пробита (нужно проверить) , то достаточно у вас опыта для такого ремонта ? :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 16:21:44
Карма: 120
Ну, если только научиться работать с паяльником ... :)
Сейчас этот форум просматривают: Copernik, nipvideo и гости: 80
