"Небольшая" переделка блока питания
Сообщение Kaktosbeer »
Всех приветствую!
У меня назрела необходимость в источнике питания который регулируется примерно от 3 до 7 вольт и силой тока до 3-5А
Наиболее подходящий донор под это дело нашелся в магазине как источник питания для светодиодных лент jazzway BSPS 25W 12V 2.1A
В этом источнике, выходное напряжение регулируется подстроечным резистором в весьма узком диапазоне. Гдет-то +- 1в
шим на платке sm8023
регулировка выполнена на TL431
попытка подобрать делитель на стабилитроне не увенчалась успехом. Максимум, что получилось, это 8 вольт на выходе.
Очень надеюсь на помощь сообщества в переделке блока
Печатная плата со стороны пайки (ССЫЛКА НА БОЛЬШОЕ ФОТО)
Печатная плата со стороны установки деталей (ССЫЛКА НА БОЛЬШОЕ ФОТО)
Сообщение jonpim »
Как-то не очень подходящий :) . Но можно на его выход поставить степ-даун с регулировкой 3 - 7 в . Я думаю это самое оптимальное решение задачи для этого блока .
Сообщение Borodach »
Странно, что не получилась регулировка на 431.
А чем регулировали ... ?
jonpim писал(а):Как-то не очень подходящий :) . Но можно на его выход поставить степ-даун с регулировкой 3 - 7 в . Я думаю это самое оптимальное решение задачи для этого блока .
Я уже понял, что фокус не получился с первого раза и проще было заказать с али пучок мощных степдаунов.
To Borodach
Сейчас стоят подстроечный резистор на 10к и обычный на 30к вместо R17 на фото.
Если смотреть по приведенной Вами схеме, то подстроечный на месте R15 а обычный на месте R13. К тому же я запутался в режиме работы стабилитрона
Установите подстроечный резистор вместо R13 (по моей схеме), всё должно регулироваться, практически от трёх вольт и выше ...
Borodach писал(а):Установите подстроечный резистор вместо R13 (по моей схеме), всё должно регулироваться, практически от трёх вольт и выше ...
А R15 какой оставить? в оригинале стоял на 10к
Какой был, такой и оставьте. Всё будет регулироваться переменным резистором.
Сообщение jonpim »
Питание шим уменьшится при этом в 4 раза . Но сомневаюсь что он будет работать при этом .
Всё будет нормально, не переживайте ... :)
Теоретически шим питаестя сам по себе в этой схеме.
Пока греется паяльник, хотел уточнить - верно ли мое предположение о том, что если выходное напряжение снижу в 2 раза, то примерно на такое же значение возрастет допустимый ток нагрузки?
Выходной ток зависит от мощности выпрямительного диода и сечения провода выходной обмотки трансформатора, поэтому особого увеличения не ждите, ведь вы же их не меняете ... :)
К сожалению, из блока вышел волшебный дым. Я случайно отверткой попал в высоковольтную часть.
Но меньше 7 вольт сделать не получилось. Начинало прыгать напряжение, такое чувство, что блок пытался запуститься.
Чтобы напряжение не "прыгало", блок питания надо было нагрузить какой-нибудь нагрузкой.
Жалко, что сгорел. Попробуйте восстановить, там, вроде, ничего сложного нет ... :)
Жахнуло в районе R9 на моём фото. Бедненький R погиб. Попробую восстановить, но боюсь, что таких мелких номиналов нет в наличии.
А насчет нагрузки - то есть придется блок постоянно держать под какой-то минимальной нагрузкой?
Сообщение jonpim »
не переживайте
Уже переживать не надо . Но до трех вольт врядли новый блок выдаст . И сколько штук их не пали , пока не перемотаеш вторичку до 7 вольт :))
Надеюсь, Т.С. восстановит блок питания, а там посмотрим ... :)
Кстати, предохранители - великая сила! Он сгорел. Пока его не менял - нет в быстром доступе.
Осталось определиться со сгоревшим резистором R9 по моему фото. Может, его просто удалить? R9,R10,R11 стоят параллельно
Если R9 сгорел, то и выходной транзистор находится там же, но самое плохое, что и микросхема может выгореть...
Прозвоните выходной транзистор.
Да, теперь блок питания надо будет запитывать через лампу накаливания, чтобы не произошло очередного "бах".
Лампу возьмите на 220в, а мощность её должна быть равна (примерно) мощности блока питания, но можно и побольше.
Теперь, в случае КЗ, эта лампа загорится в полный накал, а если всё будет нормально, то кратковременно вспыхнет только в момент включения блока в сеть.
Сообщение jonpim »
Если R9 сгорел , то и R10 , R11 тоже сгорели . Полевик тоже . Вот если шимка пробита (нужно проверить) , то достаточно у вас опыта для такого ремонта ? :)
Ну, если только научиться работать с паяльником ... :)
