Возникла небольшая проблемка, в связи с этим нужен совет. Суть в следующем. Есть спутниковый ресивер. Работает нормально, но сильно греется кренка в блоке питания. Корпус под блоком питания нагревается почти до 60 гр. Радиатор у кренки маленький, заменить нет возможности. Уже пришлось поменять электролит на входе БП (потёк). Стоял рядом с этой кренкой.
Я решил врезать вентилятор в верхнюю крышку, а 12 в питания взять с платы БП ресивра. Для управления вентилятором собрал управляющую схемку на Мосфете. Вентилятор должен включаться при нагреве радиатора кренки до 40 гр.
В итоге охлаждение работает нормально, но идут помехи на TV. Сделал внешнее питание схемы вентилятора - помехи исчезли. Вопрос: как устранить помехи на телевизор при питании платы вентилятора от БП тюнера, чтобы не использовать внешний БП.
На всякий случай приложил схему управления вентилятором.
- (44.45 КБ) 891 скачивание
