Как так паять?
Сообщение Arlleex »
я удивляюсь)) у меня так не получается припаивать... все время припой по дорожкам растекается и все тут. чем это так паяют? и как?
можно ли на плите разогреть припой, вставить детали в плату, нанести паяльную маску, отрихтовать выводы деталей, и докаснуться стороной платы где дорожки, до поверхности припоя.
(48.96 КБ) 619 скачиваний
Сообщение ikarab »
Stalker46 писал(а): чем это так паяют?
Паяльником наверняка.
Сообщение ploop »
Это не самая лучшая пайка, на "4" я бы сказал...
Вообще их желательно облудить после изготовления платы, потому что голая медь имеет свойство быстро окисляться.
Каким именно образом?
Тоже не вариант. Расплавленный припой на открытом воздухе моментально покроется плёнкой окиси. Чтоб этого не произошло, нужно сверху залить его чем-то вроде глицерина. Но температура кипения глицерина ниже, чем плавления припоя, поэтому вместо припоя надо использовать сплав розе. Так и делают, но опять для лужения, а не для пайки.
Касаемо пайки - паяльник и прямые руки. Ну или паяльная паста и духовка (для СМД-шек), смотрите этот раздел http://radiokot.ru/lab/hardwork/
Сообщение ploop »
Вот еще хороший пример работы паяльником, от DI HALT'а
Сообщение ikarab »
ploop писал(а):Вот еще хороший пример работы паяльником, от DI HALT'а
Жаль только что он народу голову дурит не верными схемами.
В частсности вот этой НЕ ВЕРНОЙ схемой резисторного ЦАП.
Сообщение Arlleex »
терпеть не могу платы, которые залужены. на душу не переношу. маска паяльная - пленчатый фоторезист. А как на заводаз делают? там волной припоя. на воздухе и без канифоли почему то...
Сообщение Паятель »
ploop писал(а): Тоже не вариант. Расплавленный припой на открытом воздухе моментально покроется плёнкой окиси.
Ну волной же паяют на производстве.
Сообщение ploop »
Там теперь по-любому какой-нибудь флюс используется.
Его схемы работают, и как он делал, и как надо правильно он всё подробно описывает. А вот Вашей ни одной не видел. На этом прошу закончить дебаты, тут они явно неуместны.
Последний раз редактировалось ploop Вт май 12, 2009 14:27:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arlleex »
а какой флюс может быть?
Сообщение ploop »
Если бы я представлял себе, как это делается на произведстве, может и ответил.. Не знаю, но самому интересно.
Паятель, может поясните? :)
Сообщение saschai »
Stalker46 писал(а):а какой флюс может быть?
Залей :)) ЛТИ 120, припаяй, потом потри зубной щеткой, лучше не своей, под струей воды, выводы, если отечественные МЛТ, и долго лежали перед пайкой, школьной красной резинкой подрючь, плату, в смысле медь, можно тоже, если не хочешь облуживать
ЛТИ можно пару деньков подержать на воздухе в крышке от ПИСИКОЛЫ, получиши пасту, ну если не заливать :))
Сообщение Arlleex »
я видел. вот посмотри и все станет понятно. это в конце этого видео. электронные схемы
Сообщение saschai »
Не понял, ты что дома волну замутить хочешь :)) ?
На хрена тебе оно нужно собери паяльную станцию и радуйся жизни :))
Или, ну если десяток в день паять в СМД, сделай апгрейт бутерброднице, не хуже заводской пайка получается :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Это хороший, да. А то, что в первом сообщении... Я думал это Stalker46 выложил пример своей не очень удачной пайки.
Сообщение Паятель »
ploop писал(а):Если бы я представлял себе, как это делается на произведстве, может и ответил.. Не знаю, но самому интересно.
Я тоже не знаю. :) Во всяком случае, флюсом только плату покрывают. Здесь одна технология подробно описана: http://www.ostec-smt.ru/enc/3/21.html
Сообщение ploop »
SeregaT
Пайка там не супер, но и что совсем плохая тоже не скажешь... Мне кажется, фото немного неудачное...
В руках бы повертеть :)
Паятель
Эх видео бы...
Сообщение Arlleex »
ploop писал(а):SeregaT
Паятель
Эх видео бы...
так я дал же видео! посмотри повыше)
если нет возможности посмотреть, рассказываю.
имеется ванночки с припоем. только припой все время плывет как быстрая река. на цепочких подносят плату и она касается поверхности припоя стороной с дорожками. иона плывет по припою как лодка на воде). и все. а перед этим на нее уже нанесли паяльную маску.
Сообщение ploop »
Ух ты, спасибо! Впервые видел!
Возможность посмотреть есть, только ссылку не заметил :)
Блин, сколько ж теперь эта техника стоит...
Сообщение saschai »
Теперь не знаю, а когда в еще при Союзе закупали на Лентепло прибор, линия волновой пайки стоила 140 труб или в переводе, ну что бы понятно было 21 целая и одна на 80% собранная а/м Жигули модель 21011 :))
Сообщение suslogon »
на производстве обычно используют паяльную пасту :idea:
