Не работает жучок.
lsh
Сообщение lsh »
скажите,почему когда я надеваю на жук металический корпус,он пропадает из эфира?:(
Сообщение Hudgun »
lsh писал(а):скажите,почему когда я надеваю на жук металический корпус,он пропадает из эфира?:(
мож частота прост меняется, попробуй поискать
Сообщение Света »
А антенна тоже внутри корпуса оказывается :))
Если корпус маленький, частота может очень сильно уходить
lsh
Сообщение lsh »
не,антену за корпус вывел:))а маленький корпус это какой?у меня как батарейка CR2032
lsh
Сообщение lsh »
скажите,вот в этой схеме которую мы сдесь обсуждаем можно как нибудь диаметр катушки уменьшить,или вобще ее печатной сделать?и еще антену тож как нибудь поменьше и поэффективнее?
Сообщение Hudgun »
Случайно заметил неприятную особенность жука: он напрочь перебивает Первый канал во всей квартире и у соседей. Что с этим можно сделать?
Сообщение Света »
Hudgun писал(а):Случайно заметил неприятную особенность жука: он напрочь перебивает Первый канал во всей квартире и у соседей. Что с этим можно сделать?
Перестроить жук выше по частоте
Сообщение Hudgun »
эт своеобразная глушилка получается :))) интересно только на какую дальность
Сообщение creck »
Здравствуйте. Я тоже собираю этот жук
(http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1682)
Генератор работает. Жук нахожу в FM приемнике на частоте ~82 MHz. Принимает на расстоянии ~10м(значит я думаю это основная частота, а не гармоника), но ни голоса, ни другого звука не слышно. При включении жука в приемнике тишина, при постукивании в микрофон в приемнике слышится треск, при дутии в микрофон тоже самое.
Собирал на большой плате, чтобы удобнее монтировать было, т.к паяльник у меня здоровый на 40 ват и опыта маловато, тут у вас кто-то писал, что надо плату маленькой делать и компоненты как можно ближе друг к другу ставить?
Детали все исправные, номиналы те же что и указаны в статье, за исключением одного резистра (вместо 100 Ом 91). Много раз пересобирал, но все также. Подскажите с чем это может быть связано.
Фото делал, получилось плохо, если будет надо, сделаю другим фотоаппаратом.
Сообщение otest »
Замените микрофон.
Сообщение creck »
Спасибо заменил, теперь работает
Сообщение Андрей_Р »
Кажется что-то пропустил скажите, можно ли поставить КТ315Б,В,Г ?
У меня вообще 0.5мА потребляет и ничего не работает.
Сообщение Doktor »
Здравствуйте! Я вот решил собрать свой первый жучок и решил собрать эту схему: http://forum.antichat.ru/threadnav17595-1-10.html , но возникла проблема в магазинах нету микрофона М1-А2. Ну не проблема подумал я и решил поставить 2 контактный микрофон и при этом соединить средний контакт с плюсом. Но жучёк всё равно не работает. Скажите пожалуйста как подключить 2 контактный микрофон к этой схеме "жучка"?
Сообщение aen »
Во первых микрофон нужно так подсоединить.
Резистор порядка 1 ком. Подбирать при регулировке.
Во вторых не каждый микрофон будет работать при таком низком напряжении.
Вот здесь можно посмотреть.
http://www.radioradar.net/hand_book/han ... phone.html
И самое главное.
Этот жучок должен даже без микрофона работать, т. е. тишину в приемнике должен поймать и при неработающем микрофоне.
Если этого нет, то за микрофон рано браться.
Тему почитайте. Я там предлагал схему для начала и писал как её настраивать и как убедиться, что она работает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
(16.77 КБ) 728 скачиваний
Сообщение Doktor »
Спасибо! Буду пробовать поставить микрофон как вы мне нарисовали, а рядом с микрофоном конденсатор керамический? И кстати я кажеться нашёл частоту моего жучка, там небольшой шум и всё. А можно по подробней о том жуке схему которого вы выложили? Какой транзистор нужен для него?
Сообщение agent01 »
скажите пожалуйста в каких пределах емкость на ниже приведенной схеме ато визде стоят номиналы а на одном нет и нужен ли он там вообще
и подойдет ли к этой схеме микрофон мд200 вот он ниже
(132.74 КБ) 776 скачиваний
(16.4 КБ) 546 скачиваний
хочу учиться а некому помочь
Сообщение aen »
Нужен и номинал там есть.
Написано 0,1
Это значит 0,1 микрофарады, хотя здесь не критично и можно поставть в десять раз меньше или больше, но ставить обязательно.
Твой микрофон здесь не пойдет.
Сообщение Света »
agent01 писал(а):...на одном нет...
Как это "нет"? Там ниже стоит 0,1 - так обозначается на схемах ёмкость 0,1 мкФ
Это что же за жучок получится с таким микрофоном... :))
Динамический микрофон можно попробовать подключить через конденсатор, без конденсатора жучок работать совсем не будет, микрофон имеет довольно маленькое сопротивление.
Сообщение agent01 »
на сколько я знаю если на схеме не указано мкф,и наноф то это значит что пикофорад а остальные единицы указывают
скажите чем они отличаються и можно один и другой ловить на телефоне с радио приемником 90-108 мега герц
(35.33 КБ) 758 скачиваний
(35.33 КБ) 721 скачивание
Последний раз редактировалось agent01 Вс май 30, 2010 12:17:43, всего редактировалось 2 раза.
