Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает жучок.
Текущее время: Пн мар 09, 2026 14:34:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1239 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 17:41:02
скажите,почему когда я надеваю на жук металический корпус,он пропадает из эфира?:(
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 18:25:41
мож частота прост меняется, попробуй поискать
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 18:47:41
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
А антенна тоже внутри корпуса оказывается :))
Если корпус маленький, частота может очень сильно уходить
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 19:44:54
не,антену за корпус вывел:))а маленький корпус это какой?у меня как батарейка CR2032
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 22:26:19
скажите,вот в этой схеме которую мы сдесь обсуждаем можно как нибудь диаметр катушки уменьшить,или вобще ее печатной сделать?и еще антену тож как нибудь поменьше и поэффективнее?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 16:42:13
Случайно заметил неприятную особенность жука: он напрочь перебивает Первый канал во всей квартире и у соседей. Что с этим можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 16:51:34
Карма: 162
Перестроить жук выше по частоте
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 16:59:29
эт своеобразная глушилка получается :))) интересно только на какую дальность
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 09:37:43
Здравствуйте. Я тоже собираю этот жук
(http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1682)
Генератор работает. Жук нахожу в FM приемнике на частоте ~82 MHz. Принимает на расстоянии ~10м(значит я думаю это основная частота, а не гармоника), но ни голоса, ни другого звука не слышно. При включении жука в приемнике тишина, при постукивании в микрофон в приемнике слышится треск, при дутии в микрофон тоже самое.
Собирал на большой плате, чтобы удобнее монтировать было, т.к паяльник у меня здоровый на 40 ват и опыта маловато, тут у вас кто-то писал, что надо плату маленькой делать и компоненты как можно ближе друг к другу ставить?
Детали все исправные, номиналы те же что и указаны в статье, за исключением одного резистра (вместо 100 Ом 91). Много раз пересобирал, но все также. Подскажите с чем это может быть связано.
Фото делал, получилось плохо, если будет надо, сделаю другим фотоаппаратом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:43:19
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Замените микрофон.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:49:20
Спасибо заменил, теперь работает
 Заголовок сообщения: Re: Не работает жучок :(
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:17:46
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Кажется что-то пропустил скажите, можно ли поставить КТ315Б,В,Г ?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 12:46:54
Карма: 9
У меня вообще 0.5мА потребляет и ничего не работает.
 Заголовок сообщения: Вопрос про подбор правильного микрофона к "жуку".
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:27:40
Здравствуйте! Я вот решил собрать свой первый жучок и решил собрать эту схему: http://forum.antichat.ru/threadnav17595-1-10.html , но возникла проблема в магазинах нету микрофона М1-А2. Ну не проблема подумал я и решил поставить 2 контактный микрофон и при этом соединить средний контакт с плюсом. Но жучёк всё равно не работает. Скажите пожалуйста как подключить 2 контактный микрофон к этой схеме "жучка"?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 22:11:58
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Во первых микрофон нужно так подсоединить.
Резистор порядка 1 ком. Подбирать при регулировке.
Во вторых не каждый микрофон будет работать при таком низком напряжении.
Вот здесь можно посмотреть.
http://www.radioradar.net/hand_book/han ... phone.html
И самое главное.
Этот жучок должен даже без микрофона работать, т. е. тишину в приемнике должен поймать и при неработающем микрофоне.
Если этого нет, то за микрофон рано браться.
Тему почитайте. Я там предлагал схему для начала и писал как её настраивать и как убедиться, что она работает.
viewtopic.php?p=216366#p216366
11.JPG [16.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:54:09
Спасибо! Буду пробовать поставить микрофон как вы мне нарисовали, а рядом с микрофоном конденсатор керамический? И кстати я кажеться нашёл частоту моего жучка, там небольшой шум и всё. А можно по подробней о том жуке схему которого вы выложили? Какой транзистор нужен для него?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 18:03:42
скажите пожалуйста в каких пределах емкость на ниже приведенной схеме ато визде стоят номиналы а на одном нет и нужен ли он там вообще
и подойдет ли к этой схеме микрофон мд200 вот он ниже
Oktava_1979_03.jpg [132.74 KiB]
1681_sxem.jpg [16.4 KiB]
хочу учиться а некому помочь
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 19:01:12
Карма: 158
Нужен и номинал там есть.
Написано 0,1
Это значит 0,1 микрофарады, хотя здесь не критично и можно поставть в десять раз меньше или больше, но ставить обязательно.
Твой микрофон здесь не пойдет.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 19:02:49
Карма: 162
agent01 писал(а):
...на одном нет...
Как это "нет"? Там ниже стоит 0,1 - так обозначается на схемах ёмкость 0,1 мкФ
Это что же за жучок получится с таким микрофоном... :))
Динамический микрофон можно попробовать подключить через конденсатор, без конденсатора жучок работать совсем не будет, микрофон имеет довольно маленькое сопротивление.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 11:33:38
на сколько я знаю если на схеме не указано мкф,и наноф то это значит что пикофорад а остальные единицы указывают
скажите чем они отличаються и можно один и другой ловить на телефоне с радио приемником 90-108 мега герц
1598_1.JPG [35.33 KiB]
1.JPG [35.33 KiB]
Последний раз редактировалось agent01 Вс май 30, 2010 12:17:43, всего редактировалось 2 раз(а).
