Защита от молнии
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
http://dl2kq.de/pa/1-17.htm
Кто что думает? вроде все понятно, только номиналы R8-9, подбирать нужно наверное.
Это по эффективнее варисторов в параллее? вообще кто с грозами опыт печальненький имел?
Сообщение Gisteresis »
Ванга. :))) извиняюсь за офф
Сообщение noise1 »
От прямого удара ?????
Сообщение kaetzchen »
ну Рихман, и еще много народу :wink: , но только у них инета нету :roll:
Вообщем молнию вряд ли спрямляют диодами, и затвор в принцепе обложить надо
Сообщение Так »
Печальный опыт...
Ету хрень, как корова языком слизнёт! Много такого видел при реионте телевизоров. От дорожек и деталЮшек, остаются только тени.
Сообщение Vasilii »
tedikgb писал(а):кто с грозами опыт печальненький имел?
Супрессоры от каждого питающего провода (от нуля и от фазы) на землю и между собой. Итого три супрессора. После установки картина улучшилась % на 70.
Не мешайте мешать!
Сообщение Enman »
тогда ещё неплохо бы "пружины" из сетевых проводов сделать, чтобы создать сопротивление для работы супрессоров...
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
А варисторы? вместо супрессовров? схема кому-либо понравилась?
Сообщение Vasilii »
Какие еще пружины? Сгорает супрессор вместе с предохранителем.
Схема не понравилась. Есть получше?
Не мешайте мешать!
As
Сообщение As »
От наводок грозовых с той или иной степенью защититься можно, а вот от прямого попадания - вряд ли... :dont_know: После попадания грозового разряда в антенну радиотелефона "Сенао" мы запчасти телефона сметали веником со всего помещения! :)) Думаю, любая система защиты точно так же разлетелась бы... :dont_know:
(особенно умиляет использование для грозозащиты реле... :))) На досуге, сравните время срабатывания/отпускания реле и длительность разряда молнии. Пока реле сменит состояние, молния может до соседней деревни сбегать и вернуться! :)) ) Защита должна быть безынерционной, лучше - многозвенной, сначала - газовые разрядники (способны выдержать огромный ток разряда...), потом варисторы (ограничат напряжение...) и для максимальной защиты - супрессоры... :dont_know:
Сообщение Enman »
Vasilii писал(а):Схема не понравилась. Есть получше?
Нет, я считаю твоё предложение нормальным, и варисторы и супрессоры пойдут...Но, кроме тупого сгорания (особенно если варисторы расколятся пополам, сам видел), то лучше иметь индуктивное сопротивление в виде пружин из сетевых проводов для ограничения амплитуды разрушительного тока.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
As писал(а):От наводок грозовых с той или иной степенью защититься можно, а вот от прямого попадания - вряд ли... :dont_know: После попадания грозового разряда в антенну радиотелефона "Сенао" мы запчасти телефона сметали веником со всего помещения! :))
Да, конечно, от статики или перенапряжения. В антенну телефона молния,попала это как? описать можете?
Варисторы если разлетаются пожаром грозит.
Сообщение Enman »
Сенао - это когда антенна на крыше....))))
У родственников в деревне в антенну тв тоже что-то попало, видел только последствия - с платы польского усилителя исчезло всё вместе печатными проводниками, в блочке питания тоже всё сгорело, и первичка трансформатора....ТВ 3УСЦТ молодцом, даже не скривился.... :)
Сообщение Microtech »
...В антенну радиотелефона. Было дело. Sanyo. Прямой удар в антенну. Кабель в вент. шахте загорелся. Был небольшой пожарчик. Центральный штырь антенны не нашли, его вырвало из резьбы. ВЧ блок телефона разнесло как от взрыва большой петарды, внутри серая пыль и кусочки текстолита. Перенапряжение пошло в телефонную линию, затем во внутренний факс-модем компьютера. Там сгорели проводники на плате и разлетелось несколько конденсаторов. Само собой, накрылась MB и сетевая карта (локалка была протянута по всему дому, около десятка компов, для игры в Doom. Сеть была на bnc ). Некоторые клиенты сети тоже пострадали. Блоки питания, сетёвки и всяко-разно.
Сообщение Vasilii »
Enman писал(а):если варисторы расколятся пополам
Ну тут даже молитва не поможет! От наводок спасают хорошо (без выхода из строя). Кроме того хорошо работают при повышении потенциала земли во время разряда молнии. Да, и разрядники не мешало-бы.
Я почему так говорю: Одно время на старой работе это было проблемой. Из 12 точек после ночных гроз вылетало ок 7-ми БУ. После установок плат с подобной защитой стало хорошо.
Не мешайте мешать!
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Нарисовать сможете, что у вас и как летело, и что куда поставили и лучше стало? вообще я к формулам и схемам Гончаренко настороженно отношусь.
Сообщение Vasilii »
Вылетал блок управления глубинным насосом на МК. Насосные станции автономные. Тут и рисовать нечего. Что как подключено написано в посте номер 6 этой темы, плюс то-же самое на провод от датчика уровня воды (супрессор на 27В.). Разрядники можно применить от грозозащиты АТС, супрессоры на напряжения больше питающих, только обязательно и фаза и ноль и между собой. Для проверки работы собиралось все на обычном клеммнике. Эффект не 100%, но существенный и превзошел все ожидания.
Не мешайте мешать!
As
Сообщение As »
Для защиты от перенапряжений в сети проще (и, наверное, правильнее...) использовать специально предназначенные для этого устройства! :dont_know: Уж очень специфические требования по скорости срабатывания и выдерживаемому току... С другой стороны, интересно было бы узнать, чем именно не устраивают промышленные защитные устройства? Цена, вроде, вполне разумная, надёжность вполне приемлемая, конструкция достаточно удобная - что ещё нужно "для полного счастья"? :))
Сообщение Vasilii »
Вы можете привести пример наиболее полного устройства защиты от молний?
Не мешайте мешать!
Хмм..Клетка Фарадея? :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
