добавлю - планка та в крайнем отжатом (где снята фиксация) положение имеет подпружиненный снизу ее шарик, так что в отжатом положении фиксируется и не болтает ее (защелкивается)sshost писал(а): http://dr-shost.com/photo/sverlilka1.jpg
http://dr-shost.com/photo/sverlilka2.jpg
подвижная планочка - фиксировать вал, что бы сверла одной рукой менять
с
Хорошая сверлилка из доступных материалов
интересное применение микрофончикаsshost писал(а):
Я его полностью поддерживаю.
сама вебкамера неплохие "глаза" при пайке - увеличение до 20ти раз, приделал к ней светодиодов - на монике крупно кусок где паять отлично видно
а эта нога с микрофоном стала не нужна, вот светодиод в нее и вставлен - точку подсветки точно выставить легко и не слепит ничего
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб сен 13, 2014 16:24:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Привет , похвастаюсь и я своей сверлилкой , правда еще не до конца доделанной , но там и так все понятно . толь ко качество фото не очень если что сделаю лучше и на вопросы отвечу http://savepic.su/4389636.jpg http://savepic.su/4387588.jpg http://savepic.su/4388612.jpg http://savepic.su/4378372.jpg
Получил из Китая моторчик с патроном, как у вас на фото. Бьёт несщадно. Твердосплавом сверлить невозможно. Пока ещё не придумал, как исправить.
Моторчик у меня от шуруповерта ,а патрон покупал у нас если честно такой себе но не бьёт , сверлю твердосплавными сверлами 0,8 и 1 мм купленными здесь на коте
Может у Вас плохо посажен патрон на конус морзе
Купил в сборе на ebay. Только патрон под конус не Морзе, а JT0. Что там криво насажено - пока не разобрался. Китайцы от души запрессовали.
Не совсем уверен, что называют конусами Морзе, но я смотрел чертежи. Размеры инструментальных конусов Морзе несколько отличаются от конусов JT (Jacobs Type). Прямых аналогов нет.
что бы не дублировать тему.
вообщем, закончил я почти свой станочек сверлильный,была сделана станина из алюминиевого профиля, сделаны салазки, подсветка, регулятор оборотов, педалька, и основа мотор, у меня вот такой: rs-455pa-15200, рассчитан он на 42 вольта, стоит внешний блок питания для него
были куплены вот такие патроны
http://www.chipdip.ru/product0/207132999/
и был обнаружен косяк еще в самом начале сборки:
диаметр вала мотора по даташиту составляет 3.17 мм.
http://www.kysanelectronics.com/graphics/RS-455PA.pdf
диаметр дырки для вала на самом патроне-3 мм.
я сточил эти 0.17 мм надфилем, причем в процессе я еще до начала увидел, что вал то нифига не 3.17 мм, он чутка конусный, что добавило проблем.
но патрон нормально сел, ничего не било абсолютно, я был доволен, и вот я собрал станок, мне пришлось снять патрон, одел его обратно-и огорчение-сверло бьет.
сначала проверил на сверле, для которого у меня есть цанга без люфта-тоже самое.
получается такая картина, как я понял, что при посадке патрона на конус он слегка перекашивается, но он и был с завода чутка конусный.
сточить дальше на 2мм, для которого у меня есть еще другой патрон? не уверен, что получится, одно дело снять почти 0.2 мм, другое дело почти 1мм, я понимаю так, что или нужно стачивать в станке, то есть отнести к токарю, или менять мотор на 42 вольтовый с диаметром или 3 или 2мм.
и бьет то не сильно, но это же станок, там все должно быть четко.
причем даже если без цанги и сверла мотор покрутить, видно, что патрон чутка ходит неправильно.
я уже забивать его пробовал прям об дощечку прям в станке, но результата нет.
обидно чертовски, такой обьем работы сделать, и в самом конце узнать, что все летит к чертям(
кто может подсказать , что делать с такой бедой?
если бы найти такой же мотор, но с заводским валом на 3 или 2 мм, но они и стоят денег порядочно, это мне достался бесплатно из моего же принтера старого.
апдейт-пошел в гараж. расковырял принтер hp 840c
там 2 мотора, 1 маломощный, и 1 более менее, но у него вал зубчатый, вроде и норм крутится, но как туда цангу прикошачить я не знаю(
Я МОГУ,разве что, посоветовать попрбовать взять мощный паяльник и тугоплавкий(твердый) припой, хотя-бы знаменитую "тридцатку" (ПОС-30) И напаять на вал (не без помощи агрессивного флюса) немного припоя. а затем снова попробовать обработать, хотя-бы вручную сверлом, заточенным на резец.
есть одно обязательное условие, мотор и опорная планка, о которую будешь упирать резец, должны быть одной конструкцией,
(одно основание). и так раза с 5-го, когда немного наберешься опыта токаря
, сделаешь все лучшим образом. главное не торопиться и не паниковать
, если не получается с первого раза, ну и естессно, не прибегать к этиловым антидепрессантам
а если другой мотор взять? я сегодня вроде все собрал, отрегулировал винтами, но не сильно затягивал, патрон опять выпал(
у меня есть другой моторчик, но там на валу нанесены зубцы, на которые одевается пластиковый вал, который уже вращал в принтере каретку.
с припоем не уверен, что получится, по правде сказать, или подшипники перегрею, или вообще ...спалю все.
как вообще находят моторы для таких цанг? я сегодня удивился, но цанга не зажимает хвостовик 3.175, походу нужно сверло 2 мм, а то я так никогда не сделаю свой станок.
можно же еще на горячую его посадить, а мотор в холодильник, патрон в кипяток, должно этого хватить?
я удивляюсь людям, ищушим сами геморрой на свою голову.
многие вещи делаются намного проще чем вами описано.
можно садить как угодно, хоть на горячую, хоть на холодную, но если деталь изначально из унитаза, результат будет говенным
Паяльником ничего не перегреешь, если будешь все делать быстро и продумано.
Главное, паяльник помощнее взять, Ватт на сто. Хотя и 40-кой можно. У меня как-то латунный патрон вообще со свистом на вал входил. Ничего, канифоль и ловкость рук - и никаких биений
а вот и доказательство из "прямых рук"Okkupant писал(а):и никаких биений
ничего сложного или сверх естественного. а паяльник мощный, чтобы вал быстро нагрелся локально, подшипники и втулки никак не пострадают, просто не успеют, если зараннее все продумать и подготовиться.
можно зараннее потренироваться на убитом моторчике
С ортофосфорной кислотой и тренироваться не надо, припой растопить только надо (30-й то ПОС
Я, кстати, так делал. Потом, правда, не резцом снимал, а надфилечком. Закрепил движок, рядом что-то типа планки, включил и вуа-ля - толщина вала восстановлена
ее то отмывать по идее не надо. хотя, лля эстетики все же не помешает.Okkupant писал(а):С ортофосфорной кислотой
у кого нет данной кислоты, можно использовать кока колу
попробую в понедельник напаять, посмотрим.oleg63m писал(а):я удивляюсь людям, ищушим сами геморрой на свою голову.
главное не торопись. все продумай, подготовся, слегка зачисть вал. включи двигатель на малые обороты, флюсони набери припой и касайся вала. 3-4 секунды и вал облужен. не получилось, дай остыть. зачисть вал по новой и вперед. не бойся ничего перегреть.dark_rider писал(а):попробую
просто не успеешь. будь уверен в себе. удачи!!!
Ага, обороты в пределах 120 в мин.
Хотя, все равно эти патрончики г..о. Но опять же - прямота рук и получаем конфетку
