Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение SmarTrunk »
tedikgb
Формально, эта рация - для радиолюбителей, имеющих лицензию и позывной. Так что Вы можете помешать каким-нибудь службам, и у Вас ее может отобрать милиция.
Для частных лиц есть СВ 27МГц, LPD 433МГц (10мВт, реально до нескольких ватт) и PMR 446МГц (кажется, от 0,5Вт до...). Их можно смело покупать.
http://www.radioprofi.ru/common/law.htm
Последний раз редактировалось SmarTrunk Ср дек 10, 2014 13:45:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
SmarTrunk писал(а):радиолюбителей, имеющих лицензию и позывной
Эээ... А про это есть где почитать?
Если как получать разрешение и позывной, то - на сайт эфирных радиолюбителей или как-то так.
Правила, бывают, меняются...
Или на этом форуме по ссылкам от aen в сообщении ниже
Последний раз редактировалось SmarTrunk Ср дек 10, 2014 13:53:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение aen »
Gudd-Head писал(а): Эээ... А про это есть где почитать?
Здесь можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1607584
А здесь спросить тех, у кого позывной уже есть и они работают в данный момент в эфире.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2165736
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Мучаю детектор поля на AD8307. Читаю даташит и... не понимаю:
"Сопротивление бесполезно"?
(31.1 КБ) 371 скачивание
Сообщение svic »
Ну, это вроде как тесты по временам включения/выключения и пульсациям при заземленных входах...
Сообщение киракосян ашот »
у к174пс1 обязательно заземлять выводы 1,4,6,9,14. или можно заземлить только один из них
Сообщение svic »
А Вы прозвоните их меж собой - станет ясно.
svic писал(а):А Вы прозвоните их меж собой - станет ясно.
Так одно дело на постоянке, а другое — на ВЧ :)))
У микроконтроллеров тоже выводы питания и земли между собой звонятся.
Сообщение svic »
Да там, похоже, прямо на кристалле всё меж собой соединено, а по ногам разбросано для удобства разводки внешних цепей и потом на её частотах какие-то завязки вряд-ли возникнут. IMHO....
Сообщение Jemchug »
киракосян ашот писал(а):у к174пс1 обязательно заземлять выводы 1,4,6,9,14. или можно заземлить только один из них
Все заземляйте. Совсем недавно с этим накололся.
Сообщение RA3WSI »
tedikgb писал(а):у этой рации мощность 10Вт http://kenwood1.ru/catalog/kenwood-raci ... l-band-10w
Вообще не много-ли для законодательства РФ? (10мВт)
Для радиостанций на СиБи диапазон мощностью до 10вт регистрация не требуется.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение НАПАЛМ »
Такой вопрос. Вот, например, транзистор BFR93A. В даташите на каждой странице "NPN 6 GHz wideband transistor". Однако S параметры приведены только на промежутке от 100 до 1200 МГц - где подвох?
Так 6 ГГц это частота единичного усиления.
Сообщение НАПАЛМ »
А если мне нужно работать на частоте 2ГГц, скажем?
Сообщение просто КОТ »
Или лыжи не едут, или я торможу... Но я там вижу от 40МГц до 3ГГц. на Ваших 2ГГц усиление в районе 7. А на 3000МГц оно падает до 5 -- ниже график не построен -- считают не актуальным. Но можем мысленно достроить, зная что на 6ГГц он упадёт до 1.
Хм... Ан-нет, таки я туплю. Там только усиление на этом отрывке. S-характеристики и правда сокращены... Возможно они не видят актуальности выше 1,2ГГц?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Думаю, должен быть запас по частотным характеристикам транзистора. Если не ошибаюсь, на частоте Ft коэффициент усиления по току уменьшается до единицы, т.е. усилительные свойства теряются полностью.
А если нужен усилитель на бОльшие частоты, так можно взять транзисторы с бОльшей граничной частотой, благо что сейчас это не проблема.
Хотя схема включения ОБ позволяет делать усилители на частоты, приближающиеся к граничной частоте транзистора, но запас облегчает жизнь.
Chettuser
Я обычно сразу полосу делю на 3.
Сообщение КРАМ »
просто КОТ писал(а): Хм... Ан-нет, таки я туплю. Там только усиление на этом отрывке. S-характеристики и правда сокращены... Возможно они не видят актуальности выше 1,2ГГц?
Дело не в актуальности, а в ПОВТОРЯЕМОСТИ этих самых S-параметров.
Что толку их публиковать, когда на частотах выше 1200 МГц они могут иметь неприличный для расчетов разброс...
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите почему напряжение отсечки на рисунке изображено таким образом?
http://screenshot.su/show.php?img=67f76 ... 32a746.jpg
Последний раз редактировалось baghear Сб дек 20, 2014 14:48:48, всего редактировалось 1 раз.
