Мелкие вопросы по радиотехнике
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
tedikgb
Формально, эта рация - для радиолюбителей, имеющих лицензию и позывной. Так что Вы можете помешать каким-нибудь службам, и у Вас ее может отобрать милиция.
Для частных лиц есть СВ 27МГц, LPD 433МГц (10мВт, реально до нескольких ватт) и PMR 446МГц (кажется, от 0,5Вт до...). Их можно смело покупать.
http://www.radioprofi.ru/common/law.htm
Последний раз редактировалось SmarTrunk Ср дек 10, 2014 13:45:17, всего редактировалось 1 раз.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Эээ... А про это есть где почитать?SmarTrunk писал(а):радиолюбителей, имеющих лицензию и позывной
Если как получать разрешение и позывной, то - на сайт эфирных радиолюбителей или как-то так.
Правила, бывают, меняются...
Или на этом форуме по ссылкам от aen в сообщении ниже
Последний раз редактировалось SmarTrunk Ср дек 10, 2014 13:53:45, всего редактировалось 2 раза.
- aen
- Модератор
Здесь можно почитать.Gudd-Head писал(а): Эээ... А про это есть где почитать?
viewtopic.php?p=1607584#p1607584
А здесь спросить тех, у кого позывной уже есть и они работают в данный момент в эфире.
viewtopic.php?p=2165736#p2165736
Chettuser
Мучаю детектор поля на AD8307. Читаю даташит и... не понимаю:
"Сопротивление бесполезно"?
- (31.1 КБ) 370 скачиваний
- svic
- Друг Кота
Ну, это вроде как тесты по временам включения/выключения и пульсациям при заземленных входах...
- киракосян ашот
- Нашел транзистор. Понюхал.
у к174пс1 обязательно заземлять выводы 1,4,6,9,14. или можно заземлить только один из них
- svic
- Друг Кота
А Вы прозвоните их меж собой - станет ясно.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Так одно дело на постоянке, а другое — на ВЧsvic писал(а):А Вы прозвоните их меж собой - станет ясно.
У микроконтроллеров тоже выводы питания и земли между собой звонятся.
- svic
- Друг Кота
Да там, похоже, прямо на кристалле всё меж собой соединено, а по ногам разбросано для удобства разводки внешних цепей и потом на её частотах какие-то завязки вряд-ли возникнут. IMHO....
- Jemchug
- Мудрый кот
Все заземляйте. Совсем недавно с этим накололся.киракосян ашот писал(а):у к174пс1 обязательно заземлять выводы 1,4,6,9,14. или можно заземлить только один из них
- RA3WSI
- Друг Кота
tedikgb писал(а):у этой рации мощность 10Вт http://kenwood1.ru/catalog/kenwood-raci ... l-band-10w
Вообще не много-ли для законодательства РФ? (10мВт)
Для радиостанций на СиБи диапазон мощностью до 10вт регистрация не требуется.
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Такой вопрос. Вот, например, транзистор BFR93A. В даташите на каждой странице "NPN 6 GHz wideband transistor". Однако S параметры приведены только на промежутке от 100 до 1200 МГц - где подвох?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Так 6 ГГц это частота единичного усиления.
- НАПАЛМ
А если мне нужно работать на частоте 2ГГц, скажем?
- просто КОТ
- Друг Кота
Или лыжи не едут, или я торможу... Но я там вижу от 40МГц до 3ГГц. на Ваших 2ГГц усиление в районе 7. А на 3000МГц оно падает до 5 -- ниже график не построен -- считают не актуальным. Но можем мысленно достроить, зная что на 6ГГц он упадёт до 1.
Хм... Ан-нет, таки я туплю. Там только усиление на этом отрывке. S-характеристики и правда сокращены... Возможно они не видят актуальности выше 1,2ГГц?
Думаю, должен быть запас по частотным характеристикам транзистора. Если не ошибаюсь, на частоте Ft коэффициент усиления по току уменьшается до единицы, т.е. усилительные свойства теряются полностью.
А если нужен усилитель на бОльшие частоты, так можно взять транзисторы с бОльшей граничной частотой, благо что сейчас это не проблема.
Хотя схема включения ОБ позволяет делать усилители на частоты, приближающиеся к граничной частоте транзистора, но запас облегчает жизнь.
- КРАМ
- Друг Кота
просто КОТ писал(а):Хм... Ан-нет, таки я туплю. Там только усиление на этом отрывке. S-характеристики и правда сокращены... Возможно они не видят актуальности выше 1,2ГГц?
Дело не в актуальности, а в ПОВТОРЯЕМОСТИ этих самых S-параметров.
Что толку их публиковать, когда на частотах выше 1200 МГц они могут иметь неприличный для расчетов разброс...
Добрый день, подскажите почему напряжение отсечки на рисунке изображено таким образом?
http://screenshot.su/show.php?img=67f76 ... 32a746.jpg
Последний раз редактировалось baghear Сб дек 20, 2014 14:48:48, всего редактировалось 1 раз.
