Подскажите, как быть.
есть электротермостат 2шт.
Идентичные. Каждый из них замыкает реле по достижении заданной температуры. Оба их нужно внедрить в одно место и настроить на разную температуру включения с дальнейшей корректировкой. На каждом свой экран и свои кнопки 3 шт. Чтобы рядом не вешать 2 светодиодных экрана, которые будут показывать одно и тоже и 2 пары одинаковых кнопок, решено оба термостата подключить к одному экрану и кнопкам. И переключать кнопочкой при необходимости.Экран 11 контактов, 6 контактов кнопки.Как добиться нужного результата? Готовых решений двухканального термостата не нашел.
П2к переключателей я таких не нашел. Галетников тоже нет да и огромные они.Собирать на релюшках-получитса шайтан девайс. 17 релюх и кастрюля макарон из проводов-не вариант.Как выйти из положения?
