вопрос по электротерморегулятору.
Сообщение yoheer »
Подскажите, как быть.
есть электротермостат 2шт.
Идентичные. Каждый из них замыкает реле по достижении заданной температуры. Оба их нужно внедрить в одно место и настроить на разную температуру включения с дальнейшей корректировкой. На каждом свой экран и свои кнопки 3 шт. Чтобы рядом не вешать 2 светодиодных экрана, которые будут показывать одно и тоже и 2 пары одинаковых кнопок, решено оба термостата подключить к одному экрану и кнопкам. И переключать кнопочкой при необходимости.Экран 11 контактов, 6 контактов кнопки.Как добиться нужного результата? Готовых решений двухканального термостата не нашел.
П2к переключателей я таких не нашел. Галетников тоже нет да и огромные они.Собирать на релюшках-получитса шайтан девайс. 17 релюх и кастрюля макарон из проводов-не вариант.Как выйти из положения?
Сообщение Firemax »
А не проще ли новый девайс запилить? Посмотрите в схемах и статьях, тут даже проект умного дома был :o , не говоря уже о теплицах и прочем.
ПыСы:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/173/
можно вот эту идею за основу взять...
или вот:
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/17/
Самая опасная спортивная игра - шахматы: можно заснуть и упасть глазом на ферзя...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
