Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Вот и я закончил сборку своего варианта ПС по “классической схеме”, на фото то, что у меня получилось. Переднюю панель еще не оформлял. Спасибо Victor_P за его труд, помощь в настройке.
- PCB.7z
- Плата в Altium Designer
- (527.22 КБ) 725 скачиваний
Последний раз редактировалось AndyS Вс дек 14, 2014 14:21:56, всего редактировалось 1 раз.
- Victor_P.
cat Bayun, да вариантов много разных есть. КМК самый оптимальный уже предложил mr_kot - двухканальный ОУ с разной обвязкой и два входа АЦП.
Тут вопрос в другом,- зачем? Не будет человек дома держать целый зоопарк паяльников. И самое главное, врядли кто-то будет делать эту станцию для нихромового люкея
dream088, теплый. Он сильно греться и не должен, ИП работает процентов на 30 от рассчетной мощности, на максимуме только при разогреве, а это секунды.
- mr_kot
- Друг Кота
AndyS писал(а):на фото то, что у меня получилось
Идикатор для такого корпуса мелковат. Хотя, когда будет наклейка, возможно это как-то скроется.
И еще - под трансформатор я бы подложил пластину, чтобы усилить дно корпуса. Трансформатор прикрепил к пластине, а пластину - уже к корпусу.
А так, в общем, неплохо.
linux-lvz
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый вечер уважаемые форумчане, тоже собрался собрать эту паяльную станцию. Уважаемый AndyS можете поделиться Вашим вариантом печатной платы?
Сегодня зашёл в магазин, а там новый привоз жал, целая куча. Смотрю лежит микроволна и всего по одной штуке 2мм и 3мм.
На радостях схватил оба, а дома оказалось, что не доглядел, они не залужены
Как только ни пытался их залудить - ничего не выходит. Выкинуть их? Или есть какие нибудь способы всё таки их залудить?
leonisio писал(а): Или есть какие нибудь способы всё таки их залудить?
На холодное жало капельку паяльной кислоты или любого очень активного флюса (для пайки нихрома, никеля, ...) через пару минут беоем кусочек припоя (лучше 1-2мм диаметр с канифолью внутри), включаем паяльник и интенсивно торцом припоя натираем жало до его облуживания. Проверено.
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
Купить баначку реактиватора жал (Tip Refresher) или сухой нашатырь. Только хорошо жало нагреть (под 400°). Слышал ещё что можно таблеткой аспирина, но сам не пробовал.
- mr_kot
- Друг Кота
Я залуживаю другим паяльником. В качестве флюса - ортофосфорная кислота.
Ребята, не сочтите за лень, просто нет возможности перечитать все 243 страницы форума данной темы. Хочу собрать паяльную станцию без фена только один паяльник. Может ли кто подсказать, есть ли на данную схему печатная плата с корпусом контроллера TQFP. Какая, последняя прошивка и схема для данного устройства. И какую из этих двух схем паяльных станций, (http://radiokot.ru/lab/controller/32/ или http://radiokot.ru/lab/controller/10/) по вашему мнению, стоит повторить. Буду очень признателен за ответ.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
- Agafon
- Родился
Всем здрасте!
А можно под этот проект приспособить ATmega128 ? Просто есть таких несколько.
Есть ещё ATmega8515-16AU.
Может сгодятся такие микросхемки для чего-нить хорошего?
Просьба к знатокам: такой вопрос у сеня насчёт программирования: купил внутрисхемный программатор USB ISP AVR вот тут: http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id/25949
Вопрос: вот фьюзы, которые нужно выставить строго так:[img]http://img.radiokot.ru/files/102065/thumbnail%20,%20но%20вот%20вопрос:%20программа,%20на%20которой%20я%20остановился:%20AVRDUDE.%20По%20умолчанию%20программа%20выставляет%20фьюзы%20так:%20[url=http://img.radiokot.ru/files/102065/medium/ivczt09fm.PNG][img]http://img.radiokot.ru/files/102065/thumbnail/ivczt09fm.PNG[/img]
Итак, вопросы по программе:
1) фьюзы выставлять прямые или инверсные?
2)что делать с фьюзами, которые по умолчанию выставлены?- делать один к одному как показано на первом фото?
3)в выборе программатора мне подходит usbasp, как видно из второго фото?
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 16, 2014 21:36:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Пользуясь правилом: сначала читаем фьюзы, а потом ориентируемся на SPIEN или RSTDSBL, которые никогда не нужно трогать, если не хочешь получить полутруп (восстановить можно только параллельным программатором) все получится.
А можно подетальнее? Смотрите! На втором фото - это то, что по умолчанию в программе выводится.
Вопрос к вам: какие галочки мне убрать и какие поставить? Надеюсь, я правильно изложил вопрос.
И ещё: внизу в программе нужно сделать выбор на фьюзах: прямые или инверсные?
Простите. а схема этой станции под жало с терморезистором?
valikow писал(а):...схема этой станции под жало с терморезистором?
Какой? Если по моей ссылке выше то под нагреватель с терморезистором.
- Victor_P.
Версия 2.
upd:
обновил мануалку, дописал на какой номер какой паяльник настроен в текущей прошивке.
Теперь благодарности:
1. Леониду Ивановичу. Схема влючения ОУ самым наглым образом мной скопирована с его станции
За что ему огромное спасибо.
2. Всем, кто купил у меня комплекты плат когда станция была только на стадии проекта.
3. Всем, кто оказывал спонсорскую помощь.
upd2:
Конструкция станции разарабатывалась под корпус kradex z97 и похожа на адаптер питания для ноутбука, т.е. это не "стационарная" станция.
upd:
upd2:
- FW_DSSuT12_v1.00.rar
- прошивка
- (323.52 КБ) 1528 скачиваний
- DSSuT12_schem.rar
- схемы, платы
- (606.62 КБ) 2582 скачивания
Последний раз редактировалось Victor_P. Чт дек 18, 2014 09:11:16, всего редактировалось 4 раза.
