Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
sergho
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение sergho »
Neekeetos, можно в следующей прошивке поднять на 2 строки нижний блок? :))
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
sergho писал(а):поднять на 2 строки нижний блок? :))
Не думаю, смещать можно только блоками по 8 точек. Остальные телодвижения требуют смены шрифта.
Информация по RLC mini находится >тут<
ZuuM
Сообщение ZuuM »
Neekeetos писал(а): А я, выходит, тупо убил время упихивая прошивку в 16к. Печально это все.
это называется оптимизация кода, этим никто не хочет заниматься, хоть и нужно, а вы вот сумели, не каждому под плечо... :idea:
Neekeetos писал(а): можно только блоками по 8
-тоб то, поднять можно только сразу на 8 точек, верно понял?
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Neekeetos
ZuuM писал(а):поднять можно только сразу на 8 точек, верно понял?
Да, один байт данных на экране представляет собой вертикальный блок в 8 точек
pavasilich
Сообщение pavasilich »
Поясните пожалуйста. Программа STM32 and STM8 Flash loader demonstrator (UM0462) платная?
Neekeetos
pavasilich писал(а):Программа STM32 and STM8 Flash loader demonstrator (UM0462) платная?
Бесплатная, но с сайта ст сейчас почему то не качается - нету ссылки, однако через гугл можно найти версию 2.7 (последнюю) http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/st_prod_software_internet/resource/technical/software/demo_and_example/stsw-mcu005.zip
Валерьян
Сообщение Валерьян »
У кого какое сопротивление при замкнутых щупах до и после калибровки на последней прошивке?
slav0n
Сообщение slav0n »
sergho писал(а): На упаковке было написано 1202/1110і, но судя по отсутствии шлейфа и контактам на стекле что то не то. Как видно на фото не влезло 2 строки. Работает с прошивкой для 1202. На старой прошивке все влазит .
сначала сэкономили на а1, мысль пошла дальше - полстроки кебеням
ohmycode!
primuss3.com
sergho
Сообщение sergho »
slav0n, это Вы о чем?
slav0n
Сообщение slav0n »
о дисплее
ohmycode!
primuss3.com
loole
Сообщение loole »
Alex62 писал(а):Блин.... Все ждут от RLC-метра каких-то "новых фич". А я все не пойму, чего еще надо.
Ну как же, много чего надо. Тем более бесплатно :facepalm:
ARNI
Сообщение ARNI »
Тов. Neekeetos, вопрос по сабжу. После прочтения форума и допайки ещё одного резистора на 150 Ом на выход U2G$1 получил ухудшение результатов. Особой статистики нет, но вот резистор 100 мОм +/-1% до впайки резистора (150 Ом) реально показывал 99-101 мОм, после модернизации - порядка 110 мОм. Некоторое количество катушек индуктивности, измеренных в свое время на работе приборчиком Е7-10, так же показали прирост как по сопротивлению, так и по индуктивности, хотя до этого довольно точно сходились.
С11, С12 по 510 пФ, С3, С10, C6 по 3,3 нФ, ОУ применил TS992IDT, т.к. MCP6002 достать не смог.
Так же после калибровки (да и до неё тоже) показания сопротивления часто уходили в минус.
Собственно вопрос. Может ли такое поведение объясняться возбуждением ОУ, и поможет ли смена С3, С10, C6 на 1 нф?
Так же вопрос (может я и слишком наглый, но...) , есть ли возможность как раньше выкладывать прошивки со всеми ориентациями экрана или хотя бы исходники, что бы каждый мог исправить под себя. Понимаю всё настраивается, но пока не сохраняется во флеше - при каждом включении приходится вертеть.
p.s. Запитываю девайс от сети.
TIGR
Сообщение TIGR »
Neekeetos писал(а): В этом плане, возможно, хорошая идея переключиться на новую конструкцию, которая меряет
Давно пора.Поддерживаю.И ориентир имеется очень вкусный.
http://www.smarttweezers.com/ru
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Neekeetos
ARNI писал(а):После прочтения форума и допайки ещё одного резистора на 150 Ом на выход U2G$1 получил ухудшение результатов. Особой статистики нет, но вот резистор 100 мОм +/-1% до впайки резистора (150 Ом) реально показывал 99-101 мОм, после модернизации - порядка 110 мОм.
трудно сказать что тут, скорее всего тоже что и чуть ниже - проблемы с оу, вылезающие в виде помех по питанию.
ARNI писал(а):С11, С12 по 510 пФ, С3, С10, C6 по 3,3 нФ, ОУ применил TS992IDT, т.к. MCP6002 достать не смог.
Именно так, 1нФ и 100ом в этих рц цепочках для подобного оу это гарантированно возбуждение. Максимум что туда можно поставить для него находится в районе 500ом и 100-150пф с соответствующим увеличением шумов в измерениях.
ARNI писал(а):Понимаю всё настраивается, но пока не сохраняется во флеше - при каждом включении приходится вертеть.
Предлагаю подождать пока я сделаю запись во флеш. Те вещи, которые я описал в предыдущих письмах в виде пунктов к реализации отчасти будут сделаны в ближайшей версии.
TIGR писал(а):Давно пора.Поддерживаю.
:) почему именно пинцет?
ARNI
Сообщение ARNI »
Спасибо за разъяснения, буду ждать следующей прошивки. Девайс просто супер!
alexf58
Сообщение alexf58 »
Если будем делать стационарный, вернее настольный прибор, наверное имеет смысл посмотреть на такой дисплей:
http://www.ebay.com/itm/1-8-SPI-TFT-LCD ... 1074&rt=nc
$4.48 включая доставку, конечно, дороже чем 1110, но доступно. 160х128 пикселей в полном 16 бит цвете.
У 1110 и компании очень хлипкие шлейфы и неудобно паять. 5110 паять удобно, но пикселов меньше и подсветка так себе. А если, особенно, сетевое питание, то TFT в самый раз.
Есть готовые драйверы, но мне не понравились ни фонты, ни то, что они тупо рисовали по точкам, сначала выставляя координаты каждой точки. Это передать 13 байт на точку. Не то, что мы спешим, но очень коряво.
Я сгенерил фонт с помощю бесплатной "The Dot Factory". Цифры 21 на 16. Можно любого размера, не обязательно кратного 8. И пишу по 2 байта на точку. Получается весьма читаемо.
(163.45 КБ) 771 скачивание
pavasilich
Neekeetos писал(а): через гугл можно найти версию 2.7, последнюю
Спасибо, качнул. До этого нашел 2.6.
slav0n
Сообщение slav0n »
alexf58 писал(а):наверное имеет смысл посмотреть на такой дисплей:
тут вроде как пока культивируется универсальность.
эвон, даже программный способ обхода команды а1 на уме. Экзотичные экранчики не втему как-то
ohmycode!
primuss3.com
ARNI
Сообщение ARNI »
На последней прошивке обнаружен косяк, приборчик уходит в спячку даже во время измерения.
Думаю имеет смысл добавить возможность регулирования времени ухода в спячку (вплоть до полного отключения).
Neekeetos
ARNI писал(а):На последней прошивке обнаружен косяк, приборчик уходит в спячку даже во время измерения.
Это не косяк, 4 минуты с включения или последнего нажатия кнопки и прибор засыпает. Если нужно чтобы не выключался, сейчас можно включить долгим нажатием на кнопку питания - держать ее пока не включится , при этом таймаут будет полчаса
