Вот для сравнения..http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1617192
И с солянкой делал.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1629249
Я только на луну наверно не летал, хотя надо бы.
Ruzik писал(а):Гипофосфит натрия сделал из гипофосфита кальция.
- Взял аккумуляторный электролит, добавил в него кальцинированную соду до прекращения газовыделения/реакции. Получился раствор натрия сернокислого.
- Растворил гипофосфит кальция в воде, добавил туда раствор натрия сернокислого, выпал осадок (отфильтровал раствор, осадок выкинул). В результате получился раствор гипофосфита натрия. Его и использовал для дальнейшего приготовления хим. лудилки.
Можно попробовать просто смешать растворы кальцинированной соды и гипофосфита натрия. Образуется нерастворимый карбонат кальция (мел), а в растворе останется гипофосфит натрия.Ruzik писал(а):Гипофосфит натрия сделал из гипофосфита кальция. ...
Визуально цвет обоих растворов у меня одинаковый (следы на раковине до и после), это уже при съемке происходят метаморфозы по изменению цвета. Завтра сравню на раковине 2 активатора.smacorp писал(а):более "грязный", как и следы. Как бы отдаёт чернотой. Вот и у меня также.
Да, получилось. Тут нет каких то стандартов по отмывке раковины. У меня один и тот же активатор по разному отмывается.smacorp писал(а):Итак, получилось? Или мне кажется?
1. mial ответил.smacorp писал(а):И вопросы по другим растворам.
Когда станка не было, иголкой правил, затем шкуркой, опять иголкой и тд. Со станком заусенцев нет, достаточно шкуркой пройтись.smacorp писал(а):а как вы поступаете, когда после сверловки заусенцы заворачиваются внутрь отверстий?
Если есть осадок, то это первые признаки поломки, хотя может проработать долго.urez83 писал(а):Кто нибудь знает, есть ли в растворе активатора по рецепту mial небольшой осадок
Йоу!Ruzik писал(а):Да, получилось
Может и примеси, только фильтровать не нужно.urez83 писал(а):Может примеси ?
А кто второй?smacorp писал(а):кажется я третий,
Я так понял было, что вот данный коллега с третьей попытки по IBM смог - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2212033 - а сейчас перечитал - что-то неоднозначно. Возможно, что и по рецепту mial, а у меня тогда вообще серебрянная медаль!Ruzik писал(а):А кто второй?
Вот тут.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1844154 первый рецепт.pesicot писал(а):Рецепт один из первых рецептов Ruzika, вливал олово в палладий по каплям, потом кипятил (кажется рецепт от 9 февраля)
