ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение oleg63m »
а кнопочку привязка к сетке не пробовали поюзать?
иногда полезно выделить всю плату и нажать на нее. иногда компоненты могут "разъехаться".
я у себя выработал привычку, чтобы потом не ловить их по всей плате, сначала накидаю на поле, птом выделяю все и делаю привязку к сетке, а потом уже размещаю и развожу. и, кстати, при переходе с более мелкой сетки на более крупную детали могут располагаться не по линиям сетки, так что злоупотреблять сеткою, не сгруппировав детали не рекомендуется :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Valter71 »
Подскажите как разгруппировать макрос? Есть плата макрос, надо подкорректировать. Кнопка при выделении не активна. Как быть? Спринтлэй 6-й.
Сообщение yurgenfon »
Valter71 писал(а):Подскажите как разгруппировать макрос?
Кнопочка ALT и на любой элемент макроса, он выделяется и корректируйте.
(108.49 КБ) 417 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 15, 2014 21:24:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Сообщение fsem »
Valter71, если у вас "есть плата макрос", т.е. кто то сохранил плату как макрос, тогда выделяем плату и в меню выберем "Разгрупировать".
yurgenfon спасибо, получилось :beer: .
fsem говорю же - не активна, с альтом получилось.
Сообщение mr.red »
Valter71
Нужно галочку убрать.
(164.92 КБ) 711 скачиваний
mr.red, я бы галочку не убирал, а то при при разных поползновениях растащится всё по плате....
(132.49 КБ) 608 скачиваний
Сообщение Transistor »
Проблему белой "пелены" в Sprint Layout решилась на удивление просто, удаления Касперского.
Сообщение DimonKur »
Подскажите пожалуйста где взять layout 5 с размером платы 500x500.
Сообщение Bear2011 »
DimonKur
А в свойствах платы задать размер? Сейчас попробовал в SL6 легко. Работать не совсем комфортно - это да
Не знаю на счет 6 версии, но в 5 есть ограничение до 300 на 300 больше не дает.
Здесь на форуме писали что есть версии пятого с 500 на 500
Сообщение doubovitski »
попробуйте вот это:
1000.zip
(905.15 КБ) 295 скачиваний
Сообщение Kotofil »
может кто то уже нашёл способ встроить схематик в SL6 ?
например используя встроенную подпрограмму тестилки в автопрогоне по всем КП и ПО с автосуммированием по мажоритарному типу
или может кто подскажет как снять образ ОЗУ при работе SL6
(в ней сидят все данные по связям между кп и по)
либо как получить их из сохранённого файла SL6 ?
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
Сообщение Сергеj »
Ребята, мож у кого есть макросы угловых разъемов MF- 4MRA и MF- 8MRA, скиньте плиз.
Сообщение oleg63m »
Kotofil писал(а):может кто то уже нашёл способ встроить схематик в SL6 ?
даже искать никто не будет переходите на на "орла", если так сильно плющит :beer:
Сообщение fsem »
Сергеj, смотрю, не новичок, мог бы и нарисовать.
MF-xx.rar
(661 байт) 253 скачивания
Сообщение Сергеj »
Спасибо. Но вчера несчего было снять размеры. А сегодня я уже нарисовал.
Сообщение Kotofil »
oleg63m
а в "орле" есть возможность отрисовывать плату поверх фото шаблона(копировать) с двух сторон?
(нужно для получения файла pcb или гербер при наличии платы оригинала)
Сообщение dikobrazzoff »
Всем привет! Такой вопрос по SL6.0:
1. Использую какой-либо компонент, пусть будет панелька DIP-20
2. Использую макрос конденсатора
3. Выбираю пункт "Дорожка", задаю толщину, пусть будет 0,6мм, провожу от вывода панельки до вывода конденсатора.
4. Беру ещё один макрос конденсатора (или копирую этот), расологаю рядом, хочу провести дорожку от вывода одного конденсатора, к выводу другому, и вот в чём дело, почему моя заданная толщина дорожки в 0,6мм сбрасывается (или устанавливается) в значение 0,1мм?
Вопрос даже не в том, в какую толщину линий идёт сброс или установка, а в том, почему такое вообще происходит? Фактически, мне не нужно менять толщину, а почему меняется она сама? В 5-ой версии такого небыло, это точно. Просто сейчас это крайне не удобно, постоянно приходится менять ширину дорожки после вставки какого либо компонента или макроса.
Кто с этим сталкивался? Как и где убрать эту функцию?
Сообщение Сергеj »
А можно ка-то увеличить толщину линий углов и контура платы?
Очень тонкие линии плохо протравливаются, тяжело совмещать шаблон маски.
