А может, у Вас удачный вариант - помех достаточно мало, или усилитель достаточно хорош? На "интегрёном звуке" и простеньком усилителе (2003 в мостовом включении, мой любимый... ) - эффект есть... К помехам в звуковом спектре усилитель не чувствителен, т.к. имеет симметричный вход...
As, интегрированную звуковуху я недавно «спалил». А слушаю сейчас с какой-то дремучей PCI Creative – у неё звук из всех имеющихся в доме карт оказался самый приятный моему уху. Усилитель, на котором сегодня слушал – лампово-транзисторный гибрид. Завтра ещё на «Покемоне» послушаю и в качестве источника ПКД «Вега» можно попробовать – в «Покемоне» регуляторы громкости бОльшего номинала стоят - состыкуются.
as265, Вы бы не позорились... Или, делая такие смелые заявления, хоть немного поучили теорию... (лень учить - поищите в Сети статью из старого номера "Радио", там всё было наглядно объяснено...)
As, проблема, о которой вы говорите, действительно может иметь место, и, как это ни забавно, именно интегральные усилители подвержены ей в большей степени (из-за большего собственного усиления). Дело в том, что ВЧ помехи детектируются на входных каскадах усилителя, что приводит к их дополнительному смещению по постоянному напряжению и, соответственно, к изменению режима их работы. ООС, естественно, компенсирует эти изменения, но меняется запас по динамическому диапазону, симметрия рабочей точки каскадов и т.д. Этим, кстати, возможно объясняется и эффект влияния межблочных и выходных кабелей - они ловят радиопомехи. Например, длинные кабели к АС - неплохая антенна, радиопомехи могут легко проникать на вход через конденсатор коррекции АЧХ, особенно учитывая то, что выходное сопротивление усилителя на этих частотах может быть довольно большим (собственное усиление уже мало и ООС неэффективна). Ламповые или гибридные усилители существенно меньше подвержены этому воздействию из-за большей исходной линейности, меньшей глубины ООС (если она есть) и более широкого динамического диапазона каскадов предварительного усиления.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Если что-то есть, то это еще не значит, что это слышно. И наоборот. Если что-то слышно, то надо еще проверить себя, а не глючит ли. То есть не факт, что это есть.
_________________ умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
Причин, по которым приходится делать длинные провода, много ...
as265 писал(а):
Вот у меня же вышеозначенные явления не наблюдаются.
Ну и что? У меня был случай, когда аппарат (не усилитель ) прекрасно работал в лаборатории, а у заказчика работал хреново - именно из-за расположенной неподалеку радиостанции. Выручили, кстати, ВЧ фильтры и ферритовые кольца.
as265 писал(а):
А отслушиватели кабелей как раз доминируют среди любителей ламповых однотактов, как ни странно.
Их хватает среди любителей всех категорий, не верите - сходите, например, на сайт Клячина.
As, проблема, о которой вы говорите, действительно может иметь место...
Хоть один человек понял! Именно "может иметь", а может и не иметь... И, если проблема есть - вот один из способов борьбы, простой и довольно эффективный (и ничего не стоящий!) (Кстати, если усилитель чувствителен к "звучанию конденсаторов" - "колечко" улучшит звук не менее заметно, чем самый дорогой конденсатор из туалетной бумаги английской королевы... )
Ну, так все меры по обеспечению помехозащищенности надо принимать внутри аппарата, а не снаружи. Взять импульсные блоки питания. Там все фильтры стоят внутри.
А как помеха может влиять на звук, если ее саму не слышно?
Вот у меня наоборот. Усилок без ФНЧ на входе. Если мобильник лежит рядом (ну, как рядом - в 10см), то при входящих звонках в колонках слегка слышно GSM наводки, но сам звук не деградирует никак.
То есть в худшем случае мы должны из колонок услышать радио "Маяк" или что-то навроде.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
