Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Starichok51
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение Starichok51 »
про обводные диоды первый раз слышу...
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Типовая колодка солнечной панели (и у моих аналогично), изготовленной на производстве. Хорошо видны "обводные" диоды. Блокирующие на панели не ставят - об этом заботится эксплуатант, и располагают их обычно либо в контроллере (редко), либо около него (у себя сделал именно так). Связано с тем, что блокирующий диод нужен один на последовательную линейку, а панелей может быть в этой линейке больше одной (кстати, это тоже один небольшой аргумент в пользу более высокого напряжения в системе)
loiren
Сообщение loiren »
Вчера было затишье, съездил в город купил IR2111. Работает. Единственно поставил полевики IRF540N при нагрузке 4 ампера довольно сильный нагрев. Так ведь вроде не должно быть. По параметрам близкие к IRFZ34/
Starichok51
по параметрам они не близки. у IRF540N полный заряд затвора в 2 раза больше. работают медленнее, потому и греются сильно.
S_Sergey
Сообщение S_Sergey »
Хотелось бы узнать мнения участников данной темы по поводу применения MAX6495 (Datasheet во вложении) в контексте поддержания заданного напряжения на СБ. Естесственно в данном контексте надо подкл. м/сх по Figure 1 из Datasheet и инвертировать управляющее напряжение на затвор, но интересуют в данном случае ваши мнения по принципу работы, а не схемотехнике. Сам я использовал 2 раза MAX6495 в разработках для автомобильного применения, но по их прямому назначению, т.е. поддержанию выходного напряжения на заданном уровне.
MAX6495-MAX6499.pdf
(890.71 КБ) 458 скачиваний
Slabovik
Если её "наворачивать" до необходимого, это значит, что придётся вешать такой же внешний обвес, как и для нормального импульсника. Ибо как я понимаю, в режиме "Voltage Limiter" у неё банальная полуаналоговая регуляция
During normal operation, GATE is enhanced 10V above OUTFB. The external MOSFET source voltage is monitored through a resistive divider between OUTFB and OVSET. When OUTFB rises above the adjusted overvoltage threshold, an internal comparator sinks the charge-pump current, discharging the external GATE, regulating OUTFB at the OVSET overvoltage threshold. OUTFB remains active during the overvoltage transients and the MOSFET continues to conduct during the overvoltage event, operating in switched-linear mode.
As the transient begins decreasing, OUTFB fall time will depend on the MOSFET’s GATE charge, the internal charge-pump current, the output load, and the tank capacitor at OUTFB.
Грубо говоря, транзистор в таком режиме будет греться. Т.е. выделка овчины смысла не имеет...
doctor9911
Сообщение doctor9911 »
Starichok51
какие изменения необходимо внести в схему для работы с массивом СБ 900w 24v
5шт 195w 24v
батарея акк 24v 250a (щелочь)
не страшно когда ты один,страшно когда ты ноль
Starichok51
"усилить" цепь питания схемы управления, чтобы могла работать от более высокого напряжения.
почти 1000 Ватт, это ток примерно 40 Ампер.
ключи заменить на соответствующие. драйвер взять мощнее, например, IR2184, с большим выходным током, чтобы мог "качать" "тяжелые" затворы.
ну, и дроссель рассчитать, соответственно...
doctor9911
какие ключи предпочтительней
FS70UM-2
IRFP260
SSH70N10A
Starichok51
я не буду искать и лопать на них даташиты.
поэтому общий принцип - выбираем тот, у которого меньше полный заряд затвора.
а если еще сопротивление канала сильно отличается, то ищем компромисс между полным зарядом и сопротивлением канала.
doctor9911
OK
Dag Xas
Сообщение Dag Xas »
Ctaricnok51, не могу открыть в первом вложении файл для просмотра схем , cpl 7 какой то из архива , поиск по инету выдает что это файлы для программ Windovs, во втором вложении печатки открываются нормально. хотелось бы посмотреть на схему последних версий контроллера если можно конечно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Скачай программу sPlan7.0Ru, она открывает эти файлы и там можно удобно рисовать схемы.
В первом вложении находится эта схема.
Okzim
Сообщение Okzim »
Собираю контролер по схеме из первого поста. Обнаружил опечатку в схеме,схема как на печатной правильная.
Возник вопрос на какое напряжение настраивать R1 включения ШИМ ?
При батареи на 12 вольт ШИМ включается на 16,5-18 вольт
При батареи на 24 вольт ШИМ включается на 33-36 вольт
Starichok51
да, к сожалению, в схеме закралась такая ошибка (опечатка). и она повторилась во всех трех схемах в файле.
исправил и заменил в первом посте файл со схемами.
у твоей СБ в документации должно быть указано напряжение в точке максимальной мощности. вот на него и нужно настраиваить.
Okzim
Сообщение Okzim »
У меня две батареи 12 вольт 120 вт соединены последовательно.В общем у меня все на 24 вольта,аккумулятор и инвертор.
Напряжение в точке максимальной мощности по паспорту 12 вольтовой батареи 17.5 вольта. Получается для 24 вольтовой батареи, регулируя R30 установить включение ШИМ при напряжении 35 вольта.
R11 и R12 заменил одним много-оборотным на 10к.
Вместо irfz34n поставлю irfz44n
Starichok51
блин... делал копирование-вставку и забыл перенумеровать элементы...
перенумеровал и еще раз заменил в первом посте архив со схемой.
да, R1 настроить на 35 Вольт.
с R11 и R12 - твое личное дело.
судя по виденным мной осциллкам на затворах - драйвер сможет "обслужить" irfz44n
Okzim
Сообщение Okzim »
Собрал плату все сразу заработало.В пасмурную погоду на батареи 32-33 вольта .Выставил R1 на включение на 32 вольта.
Добавил в схему индикацию, с ней стало удобней.
CONTRO~1.1.rar
(15.52 КБ) 536 скачиваний
Starichok51
на днях я обнаружил в своей схеме (схемах) серьезную ошибку. самый правый ОУ (компаратор нагрузки) должен иметь собственное опорное напряжение, от +5 референса с тл494 схема не работает.
поставил компаратору на опору TL431, и, соответственно, изменил номиналы резисторов.
выложил в первый пост файл исправленными схемами.
но еще надо изменить печать, а на печать у меня сейчас нет времени...
shiva
Сообщение shiva »
Доброго дня всем!
Собрал и запустил синхронный контроллер.
Для проверки в качестве дросселя взял ДГС, включил 12-ти вольтовой обмоткой.
Запитывал от блока питания, нагружал лампочками 12В.
Заработало сразу, но возникло два вопроса:
- на холостом ходу выставил напряжение, при подключении лампочки 10Вт напряжение проселло на 0.2В
- при подключенной 10Вт лампочке ограничил ток на уровне 0.7А. при подклюбючении лампочки на 50Вт ток устанвился ~1.2А
это так и должно быть?
