MASIK писал(а):Собирал приемники и передатчики ам. ssb. а вот чм как то без надобности было...
В этом случае я не вижу никаких проблем попробовать собрать с ЧМ. Т.к. ЧМ даёт явное преимущество перед АМ.
антенну выбирайте сами, с какой удобней. Метровый телескоп не удобен в эксплуатации и легко можно сломать. Поэтому лучше спиральная антенна, высотой 10...15 см., ну максимум 20 см. Больше уже будет не удобно. Короче, пульт вместе с антенной должен быть не больше обычной портативной стандатной УКВ рации. Настройка телескопа и спирали по сложности одинаковая. В телескопе настраиваем удлиняющую катушку. В спирали или отматываем-доматываем витки спирали... Но проще просто откусываем кусачками по маленькому кусочку антенны и настраиваем спираль в резонанс.
Увеличивать мощность передатчика - плохая идея. На схеме мощность и так взята с запасом - 0,3...0,5 Ватт. при 12...15 вольт питании. Поэтому лучше обратить внимание на чувствительность приёмника, которая зависит от точность настройки приёмника. Нормально настроенный приёмник со спиралью 10...15 см. даёт дальность не меньше 1 км.
ГПД приемника ??? В приёмнике обычный гетеродин на кварце, собранный по стандартной схеме. В таком гетеродине работают практически любые кварцы на 1-й гармонике, на 3-й гармонике, на 5-гармонике (амплитуда меньше) и даже запускал на 7-й гармонике (амплитуда совсем маленькая и сложность настройки). Выбираем рабочую гармонику простой подстройкой контура. Т.е. никаких проблем с гетеродином в приёмнике нет.
проницаемость сердечника в катушках блоков СМРК обычно около 50. В СМРК обычно две катушки: ПЧ изображения 38 МГЦ и ПЧ звука 31 МГЦ. Обычно сердечники используют из карбонитьного железа. Вообще это не критично. В своей схеме я использую любые сердечник, с любой проницаемостью, это не критично. Всё подстраивается в процессе.
А зачем отдельно мерить индуктивность? Проще мерить частоту всего контура в схеме, подбирая емкость и подстраивая индуктивность.
Наличие частотомера не намного упрощает настройку моей схемы. Частотомер нужен только для того, что бы точно знать частоту передатчика, если нам нужно точно знать частоту. Если бы мы собирали рацию, работающую на одном из каналов сетки Си-Би, то тогда нам нужен был бы частотомер. Для кораблика мы сами устанавливаем частоту радиоканала. Причем точно частоту нам даже знать не обязательно. Какая разница на какой частоте будет работать наш кораблик: 27,145... 27,135... 27,130... 27, 120... На работу кораблика это не влияет))
Для настройки самый лучший прибор - осциллограф, он действительно облегчает настройку на 99% ))) Особенно в первый раз.
С настройкой частоты передатчика в моей схеме никаких трудностей нет. Думаю осциллографом с полосой 5 Мгц можно посмотреть 9 Мгц, только в нашем случае осциллограф совершенно бесполезен, т.к.
задающий генератор в передатчике работает на частоте 27 Мгц , таким осциллографом мы точно ничего не увидим.
В приемнике действительно лучше смотреть ПЧ осциллографом - в нашем случае 530 кГц. В передатчике спокойно можно обойтись простейшим тестером (для измерения напряжения и тока) и детекторной ВЧ головкой. Вместо детекторной ВЧ головкой можно использовать даже простую лампочку от фонарика)))
По Вашей схеме:
Что за диоды? Что они делают?
К174ХА2 - это уже готовый АМ приёмник. Зачем к ней приделывать ещё и К174ПС1 ? Если можно включить К174ХА2 по стандартной схеме, согласно даташиту:
Причём обратите внимание, что на этой схеме К174ХА2 нет ФСС - 455 кГц. Т.е. по этой схеме мы используем любую ПЧ, в нашем случае настраиваем контур смесителя и контур детектора на 530 кГц, вот и всё ))). Единственный недостаток у К174ХА2 малая чувствительность, поэтому в схему нужно добавить УВЧ. Полоса пропускания приёмника и соответственно его чувствительность, а так же избирательность по соседнему каналу определяется добротностью контура смесителя и контура детектора.
Причём чувствительность приёмника К174ХА2 примерно такая же как у К174ПС1 - одинаковая плохая у обоих. Поэтому не вижу смысла лепить в схему ещё и К174ПС1.
И вообще, лучше всетаки собрать ЧМ. Для этого нам нужна другая схема.
