Пороговое устройство на транзисторах.
Имеется вход с плавным изменением напряжения (от 5 до 15В).
Как заставить транзистор до 10В находиться в закрытом состоянии, а при увеличении напряжения сигнала более 10В открыться? Какую обвязку сделать транзистору (подозревал, что нужно использовать стабилитрон)? И вообще, возможно ли это?
- COKPOWEHEU
- Говорящий с текстолитом
Re: Пороговое устройство на транзисторах.
Самое нажедное - компаратор.
т.е. реализовать задуманное на одном транзисторе не получится?
Хотелось бы именно дискретное переключение вкл/выкл. Но что-то не соображу как это реализовать.
Enman, зачем столько транзисторов в приведенных схемах? Нельзя ограничиться хотя бы двумя?
А есть такое выражение импортное, широко употребляется применительно к электронным схемам вцелом и драйверам в частности undervoltage protection, неплохо расписано в многочисленных аппнотах, в любом случае бандгап ессно
Если не требуется резкое (скачком) переключение, то можно и на одном транзисторе со стабилитроном в базе.topograff писал(а):реализовать задуманное на одном транзисторе не получится?
А вот если требуется скачкообразное переключение, то понадобится по крайней мере два транзистора, включённых по схеме триггера Шмитта.
Погуглите на тему "триггер Шмитта".
- (3.25 КБ) 1526 скачиваний
Вместо транзистора можно использовать микросхему, очень похожую c виду на транзистор, TL431
Порог можно выставить любой от 2,5В.
Примерно так :Martin76 писал(а):использовать микросхему, очень похожую c виду на транзистор, TL431
- (2.1 КБ) 8645 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Нужно именно резкое (у меня даже первоначально тема так и называлась - дискретное включение транзистора, но модератор посчитал текущее название более подходящим для САБЖа) переключение. В идеале бы питание и отслеживаемый сигнал были одним и тем же Грубо говоря, чтобы при подключении этой схемы с LED или лампой в нагрузке к плавно меняющемуся источнику напряжения индикатор включился только при достижении определённого уровня входного U (например, при 10В и выше). При входном напряжении ниже заданного уровня в индикаторе даже намека не было на свечение. Как-то так...
Все свои требования желательно сообщать сразу, а не рожать по очереди....Схемка на двух транзисторах подойдёт, но тогда и вопрос с какой точностью и стабильностью от температуры надо контролировать порог ?
И как насчёт гистерезиса?
Извиняюсь, если сразу не корректно выразился...
Как закрытый ящик, я бы изобразил необходимую схему так (см.рис)
В идеале на выходе не лампа, светодиод, а точнее светодиодная полоса (там заложены резисторы - питается напряжением, а не током).
Т.е. входное (сигнальное) напряжение и питание схемы должно быть одним и тем же, взять дополнительное питание проблематично - линия приходит одна, а вот включаться устройство (светиться лампа) должно только при напряжении выше определенного (например, от 10В).
- (12.86 КБ) 893 скачивания
Барсик, зачем же сразу неприличными словами в новичка кидать?)) Я конечно загуглил что это такое, но как это применить здесь?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 02, 2015 22:53:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Короче, бытовуха...никаких особых требований...тогда всё пойдёт, что имеет "гистерезис", хотя при простой схеме с малым гистерезисом можно получить мигалку - нагрузка упала, напряжение выросло, схемка снова включилась....
- White_Pit
- Потрогал лапой паяльник
Человеку банальный транзисторный ключ нужен, а его тут гистерезисом триггера Шмидта пугают. Расчет ключевого режима биполярного транзистора можно посмотреть по ссылке.
В данном случае, гистерезис, это свойство схемы включать индикатор при определённом напряжении, скажем, 10 вольт, а выключать при несколько меньшем, скажем 9 вольт. Тогда небольшие изменения напряжения, меньшие, чем гистерезис в 1 вольт, не будут влиять на состояние индикатора.
В триггере Шмитта гистерезис есть. А в банальном транзисторном ключе его нет - будет плавное зажигание-погасание индикатора.
И сколько миллиампер кушает Ваша полоса при 10 вольтах и выше?topograff писал(а):светодиод, а точнее светодиодная полоса (там заложены резисторы - питается напряжением, а не током).
- Jemchug
- Мудрый кот
В простейшем случае можно взять реле пусть на 5 вольт и стабилитрон на 5 вольт.
Резистор "R" подобрать, что бы реле срабатывало при подаче 10 вольт.
- (7.04 КБ) 7639 скачиваний
А стабилитрон то зачем? Вполне хватит резистора последовательно с обмоткой реле.
Только вот насчёт всякой температурной (сопротивление обмотки реле зависит от температуры !) и прочей стабильности - всё-таки механическое устройство. Насколько будет стабильным ток срабатывания?
Кстати. Гистерезис будет офигительный. Разница между током срабатывания и током отпускания у реле очень большая.
Последний раз редактировалось Барсик Пт дек 26, 2014 17:59:20, всего редактировалось 1 раз.
- Jemchug
- Мудрый кот
Да что бы обмотку реле не перегружать при 15 вольтах.Барсик писал(а):А стабилитрон то зачем?
А так, на обмотке никогда не может быть больше 5-ти вольт, что нужны того, что бы реле сработало.
