Долговечный цифровой носитель информации
Долговечный носитель цифровой информации это.......
1. CD-R (CD-RW)
3
7%
2. DVD-R (DVD-RW)
3
7%
3. SD-карта памяти
1
2%
4. Флешка
4
9%
5. Дискета
5
12%
6. Жёсткий диск
10
23%
7. Магнитная лента
8
19%
8. Иное (укажите в теме)
4
9%
9. Не знаю
5
12%
Всего голосов: 43
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Давненько на диски ничего не писал. Предпочитаю дублировать информацию на разных носителях... Типа винта на ноутбуке, винта переносного, ДропБокс, И еще какое-нибудь "облачное" хранилище. особо секретного у меня ничего нет. А кто любит в грязном белье копаться или в личных архивах фоток... их проблемы. )))))
Станислав
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Купил 2 диска CD-RW фирмы MIREX 4x-12x. А 2х уже давно не выпускают. А вот на том диске что купил, поставить скорость записи 2х или 4х?
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Бля, 2 ты там не поставишь!
Сообщение Андрей Бедов »
СКАЗОЧНИК писал(а):...и еще какое-нибудь "облачное" хранилище...
А если Атомная война, и Интернет кончится? :shock: А если хостинг обанкротится?
Я так понял, тут тему завели не про наши бытовые "фитюльки", а о серъёзном бессрочном хранении информации. "Мировое наследие", по-другому выражаясь...
Листал страницы Интернета, так по этому вопросу ничего вразумительного не наискал. :dont_know:
На каких носителях хранится информация в крупных архивах – кто знает, киньте ссылку почитать.
Сообщение DrAl »
Андрей Бедов писал(а): "Мировое наследие", по-другому выражаясь...
Палюбасу выживут ванькины головные тараканы... :)))
Я ваньку взломал, он теперь за информацию переживает :)))
As
Сообщение As »
Иван83 радиолюбитель писал(а):...CD-RW фирмы MIREX 4x-12x...
- обычный ширпотреб, не стоит ждать от него высокой надёжности... :dont_know:
Что касается уменьшения скорости записи в программе - оно, конечно, неплохо, запись получается чуть более качественная, лучше читается - но никакого влияния на срок хранения скорость записи не оказывает! Срок хранения зависит от свойств материала рабочего слоя диска, что косвенно и отражается в маркировке скорости записи... :)
Долговечность хранения информации на DVD-R гораздо выше, чем на DVD-RW.
Потому-что на DVD-R информационные питы выжигаются на рабочем слое физически, а при записи на DVD-RW, лазером просто изменяется структура рабочего слоя с кристаллической на аморфную.
Поэтому рабочий слой DVD-RW гораздо нежнее и менее долговечнее.
Также большое значение имеет и долговечность отражающего слоя (блестяшки).
Много уже видел дисков, у которых из-за попадания воздуха и влаги под защитный лак, этот слой просто начинает окисляться и мутнеть, по аналогии с побелением геттера у вакуумной лампы при разгерметизации.
Прочесть что-либо с таких участков становится невозможно.
As
Сообщение As »
DVD хранит информацию хуже CD, и ничего тут не поделать... :dont_know: Самый дешёвый и достаточно надёжный способ - два-три USB-HDD, на каждом по копии, использовать по очереди и заменять каждые три года... :)) (ей-ей дешевле, чем шкаф с DVD, и места меньше занимает... :))) )
Сообщение Moskatov »
As писал(а):Самый дешёвый и достаточно надёжный способ - два-три USB-HDD, на каждом по копии
Внешние аппаратные RAID 6 на HDD.
©Булат Габдрахманов
As
Сообщение As »
:))) А сколько квартир нужно продать, что бы оплатить покупку такого массива? :)))
Сообщение WatchCat »
Я храню свой личный архив данных и софта с 1989 года.Именно тогда я начал работать с компьютерами.
Всё это время пользуюсь винчами. Поначалу теми что стояли в компах так как компы тогда были только на работе,потом с появлением компов (и списанных винчей) дома - стало проще. По опыту - несколько копий на уже не нужных но исправных HDD - вполне достаточно. Но таки желательно хранить в нескольких разных местах - не только дома но и на работе,у приятеля/подруги, на даче. Потерь информации было две: один раз в конце 90х комп из квартиры украли быстрее чем я успел скопировать только что написанный исходник в другие места. Тогда в Питере в спальных районах воровство процветало. Я даже поэтому в квартире ничего особо ценного не держал,даже комп был 386,но кто-то и на такое старье польстился. Второй случай был в начале двухтысячных когда умер 40Gb винч Fujitsu тоже в домашнем компе. Потерял я тогда не сами данные,а результат примерно недельной возни по сортировке музыкальной коллекции. То есть копия была и в других местах,но неотсортированная. Вот и все потери за четверть века.
Ну и хочу заметить,что хранить наиболее важно то что уникально,то что невозможно скачать в интернете. С этой точки зрения серьезно тратиться на резервирование складов фильмов/музыки особого смысла нет,хватит простой копии на винче или флэшке. А вот например _свои_ исходники или иные результаты _собственного_ труда - хранить надо все,даже если они вроде и не нужными кажутся. Лет через десять может оказаться что это не так.
Ну и беседу о стримерах прокомментирую: есть у меня приятель,который купил несколько лет назад видеокамеру которая пишет на кассету,причем пишет в цифре. У нее есть интерфейс IEEE1394,такой же есть на некоторых ноутбуках,хотя и не часто встречается. И под Линукс есть софт,который
может использовать подключенную к компу видеокамеру в качестве стримера. Насколько это надежно - сказать трудно. Но можно защищать архивы помехоустойчивыми кодами,видел готовый софт для этого,название увы не помню. И сам когда-то участвовал в написании подобного когда к 386 машине подключали ленточный накопитель EC5612. Работало. Но вот якобы высокой надежностью лент я что-то не вдохновился в процессе тех экспериментов - не такой уж высокой она оказалась. Хотя конечно помехоустойчивым кодом это выправляется. Точнее - хорошо выправляются искажения битов,и существенно хуже - пропавшие или добавившиеся биты.
As
Сообщение As »
Для хранения информации лучше помещать её в архивы, именно для этого и существуют программы - архиваторы! Программа и ужмёт, и отсортирует данные, и добавит информацию для восстановления (которой можно и побольше сделать, для надёжности...), и порежет архив на кусочки разумной величины, потеря одного, по крайней мере, проходит без потери информации... :dont_know:
As писал(а):Для хранения информации лучше помещать её в архивы, именно для этого и существуют программы - архиваторы!
Оно конечно так,хотя в полноценных системах архиватор и компрессор это разные программы и их больше чем один вариант.
Например tar и cpio - архиваторы,они пакуют но не сжимают,а gzip - компрессор,сжимает но не пакует,употребляется после паковщика.
А самое главное - не попасть в зависимость от какого-нибудь проприетарного софта. Например для большинства народа сейчас будет
затруднительно распаковать файлы *.arc или *.pak или *.ice,а ведь в начале 90х весьма популярные форматы были. А если еще и комп не
x86,а например ARM как у меня сейчас - тем более вопрос совместимости актуален. Кстати,надо отметить,что формат zip оказался наиболее универсальным - современный линуксовый unzip распаковывает архивы от досового pkzip образца четвертьвековой давности. Понятно
что tar+gzip тоже распакуются,но в те времена под досом так обычно не паковали потому что иметь под рукой две программы вместо одной во времена дискет было неудобно,а компы без жестких дисков еще встречались.
As
Сообщение As »
Что говорить о формате файла, если даже файловая система на носителе может быть нечитаема в другой ОС! Это Линукс "всеядна", а вот форточки понимают только свои форматы (да и то не всегда... :))) ) :dont_know:
У оптических носителей в этом смысле большое преимущество - их формат стандартизован и читается в любой ОСи...
Всё же FAT в виндах обычно читается везде, так что с форматами файловых систем проблем как правило нет.
На флэшках вон обычно как раз FAT,а они читаются не только компами но и всякими гаджетами.
Конечно,не надо использовать не латинские символы в именах файлов,предназначенных для длительного хранения,да и вообще "заковыристых" имен лучше избегать. Самое хреновое когда попадаются совпадающие по начертанию латинские и национальные символы.
a11092001.zip и а11092001.zip для человека одинаковы,а для компа - разные. Пример кстати почти реальный из моей практики,не помню точно какие там были цифры,но буква и общий вид были такими. Файл отправили по емылу в Эстонию,которая в те времена резко перестала понимать русский язык и иметь русскую кодовую страницу на компах. :)
Сообщение White_Pit »
Если надо особую долговечность, я бы остановил выбор на вольфрамовой проволоке. :) А вообще, мне по душе CD-R диски. Записываю на минимально возможной скорости, выбираю файловую систему, совместимую с MS-DOS. Это что бы потом прочитать диск на возможно широком спектре компов практически с любой операционной системой. И видеть там вменяемые имена файлов, а не хрень вида DOCUME~1.TXT
Вот как-раз в режиме совместимости с MS-DOS (8.3) и будет то, что Вы написали. :))
FAT - система ненадёжная. И с ограничениями. У NTFS глюки файловой системы практически исключены - ведётся журналирование.
Это если имя файла реально не влезает в формат 8.3 При записи болванки программа записи предупреждает, что имена файлов будут усечены. Нахожу и исправляю все, что пропустил на этапе подготовки файлов к записи. Потом записываю. Файловая система ISO9660, она же CDFS. Безо всяких там Joliet и UDF.
As
Сообщение As »
NTFS далеко не самая надёжная система, к сожалению, и даже журналирование ей не помогает... Кроме того - она "закрытая", что означает, что её внутренняя структура неизвестна полностью никому, кроме производителя (а иногда кажется, что и они свою систему не знают... :dont_know: ), что очень мешает восстановлению информации при повреждении файловой структуры...
Про глюки винды и NTFS я здесь уже писал... Винда читает свою же файловую систему не всегда, иногда даже у Линукс это получается успешнее :))) , в то же время, форточки принципиально не умеют читать другие файловые системы (кроме, опять же, оптических накопителей...) :dont_know:
