Если бы кто-то потратил время и хотя бы половину обьяснил, я был бы очень благодарен
1. Допустим, кондер у нас заряжен, и ток пошел в катушку (сверху).
2. В катушке идет нарастание тока, в согласии с этим - база открывается и сверху идет приток тока.
3. Вопрос - куда он идет, по пути с конденсаторным током, в катушку? Вроде бы верно.
Но допустим, в конденсаторе уже меньше энергии, чем в катушке. Было глупое предположение, что новый ток, должен выбрать путь наименьшего сопротивления - а радостно распахнутый конденсатор этому способствует. Хотя, по идее, он же не может одновременно разряжаться и заряжаться.
Посему, я решил что контур - это сама себе такая отдельная схема, и попавший в нее извне ток подчиняется ее правилам. Стало быть - течет с конденсаторным током в катушку.
4. Дальше, весь заряд из конденсатора находится на катушке, нарастание прекращается. Или же, у катушки есть предел набираемого заряда? Тоже не очень понял.
5. Нарастание прекращается, и ток с катушки идет в другой конец конденсатора, вниз.
Вопрос - почему именно на другой конец, а не обратно? Ведь пусты оба конца конденсатора?
6. Внизу, от контура отходит соединение на минус. Почему ток после катушки просто не сливается весь вниз, там же открыто все?
7.Ах да, забыл добавить. Теперь ток идет с нижнего конденсатора на катушку (опять минуя открытый спуск вниз, почему?). Происходит набор катушкой заряда и открывается база. Идет ток сверху. У него три варианта 1) заряжать катушку с нижним током с разных сторон 2) пойти в конденсатор, у него как раз мало электронов на пластинке 3) одновременно оба варианта. Вот.
Вот примерно так.
Картинка из обучалки, на всякий пожарный.
