Серия дозиметров Микрон
Сообщение Full Name »
Я не уверен, но мне кажется, что файлы "Микрон-1-2.lay" и "Микрон-1-2.spl7" именно то что Вы ищете.
Программа Sprint-layout:
http://radiostroi.ru/index.php/progmati ... out60.html
Splan:
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachina ... o/9-1-0-35
P.S. Возможно я ошибаюсь
Сообщение sinrab »
В этом файле вот такая печатная плата!
А мне нужна вот такая печатная плата!
Сообщение Hausser »
sinrab
а что мешает тебе подрезать и подкорректировать плату в Sprint-layout как тебе нужно ,под конкретный корпус ?
та плата скорее всего авторский вариант и вполне возможно что автор её не выкладывал....
если только обратиться к автору на его сайте чтобы поискал,но я не уверен что она ещё осталась....
тут в ветке много плат "микрона-2" делали,поищи какой тебе понравиться...
я например делал по варианту Full Name....очень достойная плата под корпус G431...и транс он применил Е12\7\4....
так что вариантов для творчества много.... :))
Сообщение sinrab »
Я делаю под g430 корпус, платка мне подошла бы, но теперь сам подкоректирую.
Спасибо за наводку на фулл нэйм. :beer:
Сообщение slavector »
Эта плата есть в статье в архивах. http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/70/
Надо переключать вкладки в программе (слева - внизу). Там есть все печатки.
Сообщение sinrab »
slavector, :shock:
Теперь буду знать про вкладки :))
Сообщение Hausser »
проблемы появятся пиши....чем сможем поможем :))
Сообщение Hausser »
Всех котов с Новым годом !!!!! :)
Мой "микрон-2" на такой бабарейке вышел за рубеж 100 дней ! :))
Сегодня уже 114 день пошел...
Думаю до Рождества дотянет....
shodan респект и уважуха
Как то так ....
(142.64 КБ) 512 скачиваний
Сообщение suslogon »
у меня осталось чутка мелких, но вроде бы не лежащих в каждом магазине, деталек для ультра микрона. может кому надо? отдам по цене покупки, только все сразу, встреча в москве или пересыл по рф в письме первого класса без проблем за ваш счет:
кондеры 1206 10пф 500в 4шт и 1812 0.01мкф 1000в 2шт,
резисторы 0603 1.6М, 2.2М, 3М и 3.3М по 3шт и 1206 22М 2шт (для запараллеливания для замены 10М, если нету)
чип светодиоды kptd-3216seck 2шт.
за все - 125р
Сообщение den-ssdd »
Странный дефект наблюдаю с вновь собранным микроном-2.
Экран не запускается при включении питания. То есть, не видно заставки и показаний. Но стоит только дождаться ухода радиометра в спящий режим и затем нажать кнопку пробуждения, как экран чудным образом оживает и далее работает как и должно быть.
Перепрошивал несколько раз при помощи USB ASP с программой eXtreme Burner, монтаж верный, экран оригинальный с пружинными контактами (вместо конденсатора 1мкф поставил резистор 10 ком для нормального контраста). В прошлый раз такая же проблема была с другим устройством, но там помогла перепрошивка.
Подключил второй дисплей, тоже оригинальный, только с металлизированными контактами и двумя отдельными конденсаторами. С ним всё работает. Значит, это такая особенность первого экрана с пружинными контактами :?
R4YAE
Сообщение ivanjust »
На сколько я знаю, металлизированные контакты только у оригинального дисплея. Все дисплеи с пружинными контактами китайские и китайские "типа оригинальные". Конструкция самих контактов у них отличается. Есть у меня два вида с пружинными контактами. И то и то чистый Китай. Подобный дефект имел место быть у меня. Вылечил приклееванием контактов и подпаиванием к ним проводов. Как это сделать есть тут где то на форуме. Не помню сейчас уже где именно.
Так радиометр работает с ним с прошивкой для оригинальных экранов (с "китайской" прошивкой показывает крокозябры), только вот "очухивается" после спящего режима, а не сразу.
Этот экран был снят с телефона немецкого производства. На металлической рамке есть надпись NOKIA. Колодка с контактами приклеена к стеклу.
Видимо, это ещё один вариант экрана 3310, для которого требуется отдельная прошивка :(
R4YAE
den-ssdd писал(а): Подключил второй дисплей, тоже оригинальный, только с металлизированными контактами и двумя отдельными конденсаторами. С ним всё работает. Значит, это такая особенность первого экрана с пружинными контактами :?
Тут ещё штука может быть такая:
Во фьюзах ставится частота генератора и время задержки до старта. Эту задержку ставить надо на максимум - 64 мс.
На скриншоте с галочками там задержка кстати 0 получится.
У меня при 0 индикатор не всегда стартовал.
Когда увеличил - всегда стартует.
Индикатор не менял.
den-ssdd писал(а):Видимо, это ещё один вариант экрана 3310, для которого требуется отдельная прошивка :(
Есть дисплеи оригинал и Китай. Под обе версии есть прошивки.
slavector писал(а): Во фьюзах ставится частота генератора и время задержки до старта. Эту задержку ставить надо на максимум - 64 мс.
Моя программа воспринимает биты фьюзов. Я выставил
Low fuse: 84
High fuse: CF
только почему-то в http://www.engbedded.com/fusecalc/ показывает, что частота генератора 8 МГц.
Значит нужно выставить задержку в 64 мс вот так?
slavector писал(а):Есть дисплеи оригинал и Китай. Под обе версии есть прошивки.
Прошивка для китайского экрана не работает - отображается изломанное изображение
R4YAE
Перепрошил с задержкой 64мс.
Low fuse: A4
High fuse: CF
То же самое - экран запускается только после пробуждения из спящего режима
R4YAE
Сообщение sinrab »
Собрал, работает. :)
Прошился посмотреть прошивку madorc, конкретней "Вверхногами - дисплей оригинал - батарея AAA".
Посмотрел, обнаружил странное поведение, связанное с током потребления.
спит - 200мкА (нормально вроде)
бодрствует - 600мкА (нормально вроде) (фон 12мкР/ч)
кладём часики волшебные - 15-20мА (показания фона примерно 5000мкР/ч)
засыпает и... ток потребления возрастает до 67мА (шестьдесят семь),
убираем во время сна волшебные часики и ток падает до 55мА.
пробуждение нормализирует потребление.
Есть что сказать? )
Сообщение Hausser »
sinrab
а прошивкой от shodan не пробовал прошиваться ?
попробуй ,прошейся и сравни для статистики....
у меня такого на его ( shodan )прошивках не наблюдается.....
кстати мой "микрон-2" всё ещё работает....счет пошел уже за 120 с чем-то день.... :))
Сообщение MadOrc »
Что особенно забавно - в прошивках "* батарея AAA" весь код накачки авторский, Shodan-а, специально ничего не менял. :)))
Радиофил-затейник.
546
Сообщение 546 »
А существует прошивка для Микрона-2 на литиевом аккумуляторе?
Киньте пожалуйста ссылку на неё и на плату(схему)для этой прошивки ,если есть.
Перечитал пока только половину форума - не попадалась таковая.
Прошивку нашёл.
Кроме стабилизатора TPS78330 какой ещё можно поставить?
В качестве аккумулятора хочу использовать литий из эл.сигареты(280мА).
Сообщение Hausser »
Ну вот и дождался....
Выше постом ошибся при подсчете дней :( сильно не пинайте :))) Новый год однако....
Сегодня батарея села полностью...0,72 в и примерно 150мА в остатке....
Результат 113 чистых дней беспрерывной работы "микрона-2" ,сегодняшний день считать не буду,т.к. не знаю во сколько дозик выключился...
Достойный результат и ещё раз огромная благодарность shodan за достойную схему :)
