Программа Sprint-layout:
http://radiostroi.ru/index.php/progmati ... out60.html
Splan:
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachina ... o/9-1-0-35
P.S. Возможно я ошибаюсь
Тут ещё штука может быть такая:den-ssdd писал(а): Подключил второй дисплей, тоже оригинальный, только с металлизированными контактами и двумя отдельными конденсаторами. С ним всё работает. Значит, это такая особенность первого экрана с пружинными контактами
Есть дисплеи оригинал и Китай. Под обе версии есть прошивки.den-ssdd писал(а):Видимо, это ещё один вариант экрана 3310, для которого требуется отдельная прошивка
Моя программа воспринимает биты фьюзов. Я выставилslavector писал(а): Во фьюзах ставится частота генератора и время задержки до старта. Эту задержку ставить надо на максимум - 64 мс.
На скриншоте с галочками там задержка кстати 0 получится.
У меня при 0 индикатор не всегда стартовал.
Когда увеличил - всегда стартует.
Low fuse: 84
High fuse: CF
Прошивка для китайского экрана не работает - отображается изломанное изображениеslavector писал(а):Есть дисплеи оригинал и Китай. Под обе версии есть прошивки.
Low fuse: A4
High fuse: CF
